| Restauracion Moby D-55 | |
+11Varo jaro Ray88 BLAU rando Vespa Sadurnin Marco Rakor anton paul Draude juaniyobmw 15 participantes |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 01 Mayo 2012, 10:58 pm | |
| Ah, hazme un favor, cuenta los dientes que tiene la corona trasera. | |
juaniyobmw Reincidente
Cantidad de envíos : 88 Edad : 38 Localización : Sagunto Fecha de inscripción : 23/03/2012
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 01 Mayo 2012, 11:09 pm | |
| gracias marco te lo currarias si hicieras ese post cuando puedas. los faros dejare de momento los que estan y buscare con tiempo... el guradabarros delantero si me pasas medidas le hare los tirantes tapare agujeros y lo pintare o morire en el intento palanca de cambios puede esperar.... cubrecadenas no tengo efectivamente si me gustaria original 100% vale mañana te cuento los dientes de la corona no lo tengo aquí ahora y gracias... | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 01 Mayo 2012, 11:11 pm | |
| ah si y las tapas donde pone d55 | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 02 Mayo 2012, 7:18 am | |
| El guardabarros delantero en el primera serie puede ir... cromado entero o amarillo el guardabarros y los tirantes cromados. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 09 Mayo 2012, 6:40 pm | |
| no me pirado e lo que pasa es que estoy liado, por cierto mi novia se a llevado mi camara de fotos......... rakor la corona tiene 40 dientes y como limpio entre las aletas del cilindro? por que el barro mezclado con aceite se a endurecido hasta extremos insospechados.
jaro Reincidente
Cantidad de envíos : 238 Edad : 43 Localización : ibi alicante Fecha de inscripción : 28/04/2011
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 09 Mayo 2012, 7:36 pm | |
| Con un un cepillo de pelos de meta,l y hay otros que se acoplan al taladro , se queda bien el cilindro , o llevarlo a arenar , es como mejor se queda, pero ten cuidado donde lo llevas a arenar, no te pase como al compañero Mar | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 09 Mayo 2012, 7:45 pm | |
| llevarlo a arenar no porque hay que amokinar, el cepillo de alambres me acabo de comprar uno y no me vale, no lllega hasta abajo, asi que lo o dejare en remojo y en la gasolinera con agua a presion le dare no que? | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 09 Mayo 2012, 10:22 pm | |
| Déjate... ese chasis está impecable comparado con el mío, no hay que chorrear para nada.
Una lijadita guarra y para de contar, no saques el hierro que es una tontería, esa pintura está MUY bien... lijadita y pinta encima. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Miér 09 Mayo 2012, 10:30 pm | |
| no tiene oxido ni nada lo unico el golpe pero he estado midiendo solo esta doblado !sorprendentemente!!el soporte del caballete asi es que quiza le deje la pata..... | |
Varo Nuevo
Cantidad de envíos : 27 Edad : 30 Localización : Madrid Fecha de inscripción : 10/05/2012
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Vie 18 Mayo 2012, 12:28 pm | |
| tiene razon rakor, el chasis no tiene nada de oxido. lijalo bien y pinta que te va a quedar bien segurisimo. Y lo de los faros, mirando el ebay y mil anuncios encuentras cosillas... Aunque simplemente sea uno parecido porque dar con el qu buscas justo es fastidiado. | |
jaro Reincidente
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Vie 18 Mayo 2012, 1:43 pm | |
| Yo hablaba de arenar solo el cilindro , el chasis seria un delito | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Lun 18 Jun 2012, 9:45 pm | |
| hola despues de un tiempo de problemillas, estoy de vuelta. y os pongo una fotillo que hice antes de desmontar pensaba que no hice...... y fotos también de un cagada suprema que he realizado intentando desmontar el encendido..... la rosca interior señalada ha sido arrancada por un util que le he dicho a mi padre que me fabricara, lo que no sabia es que la pieza ¿era de fundicion? crei que era de acero asi esque.... alguien sabe con que puedo quitar esa pieza? hay que calentarla? y con un extractor de poleas? mas cosas este eje esta machacado deberia pasarle un tornillo al eje y a la pata? eso a sugerido mi padre pero... y como veis este piston? ya me direis.... a y lo de arenar un colega tiene maquina a ver si puedo hacrme con el...... | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Lun 18 Jun 2012, 9:50 pm | |
| Vaya putada lo de la leva tío.... eso es que se fabricó más pequeño de lo que tocaba, porque yo la saco así y sale perfectamente... no sé Por cierto ahora que veo la moto entera, esa palanca de cambios no es la suya y lo del cambio, mándame un privado, y en un par de semanitas cuando vaya al pueblo te envío un selector | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Lun 18 Jun 2012, 9:57 pm | |
| pues si tio no se que a pasado pero cuando he visto que salia la pieza roscada ahi en esa rosca.... pero probare con un estractor de poleas. lo de la palanca joer serias muy grande pero como te podria compensar? si necesitas alguna pieza de torno me lo dices ok? gracias | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Lun 18 Jun 2012, 10:17 pm | |
| Mira, para sacar la pieza del encendido... cuando se rompe la rosca lo de usar el sacapoleas es un caos. No hay manera de enganchar... te tiras media hora haciendo un asiento con el dremel... para que enganchen las patitas... escapa todo el rato... Mi solución (bruta, lo se) es dar radial Yo quito las bobinas, platinos y condensador... y le meto radial (CON CUIDADO) sin acercarme nada al cigüeñal, hago un gran rebaje... luego voy dando con el dremel en la parte que he limado... y sale sóla. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Lun 18 Jun 2012, 10:27 pm | |
| no lo acabo de entender bien rakor tio no se como... el gran rebaje para que es? | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 8:21 am | |
| A ver... el problema para "romper" esa pieza es que el cigüeñal es como una pirámide normal... Y la pieza a quitar es como una pirámide invertida.
Así que si con el dremel quieres partir esa pieza por la mitad, no llega, porque la parte de arriba que es la parte más gruesa de la pieza... justamente es la parte más fina del cigüeñal.
Vamos, que abajo tenemos, por ejemplo) 2 milimetrillos de pieza y arriba como 3 centímetros... Y los discos de dremel no llegan. Y te tiras como 2 ó 3 horas haciendo cuñas para que el dremel llegue, partiendo discos, etc. Mientras que si con la radial, le cortas un buen trozo de esa pieza totalmente recto... luego rematas con el dremel haciendo un corte vertical a lo largo del cigüeñal sin tocar el cigüeñal. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 8:22 am | |
| Si tienes un buen saca poleas de 2 patas, también puedes rebajar la parte cónica de la pieza en 2 partes opuestas, para hacer un buen enganche al extractor... creo que eso con discos de corte en 20 minutillos lo tendrías hecho. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 3:40 pm | |
| Pero rakor entonces rompes la pieza? Luego la puedes volver a montar? | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 4:20 pm | |
| Rompo la pieza que ya se ha roto... piensa que ya has roto la rosca, así que no vale para nada, se tira a la basura. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 5:41 pm | |
| me he cargado la rosca pero esa rosca yo no la voy a usar..... es decir esa rosca debe ser para un util o algo, la rosca que me interesa esta bien, ¿tu tienes repuestos de esa pieza? por que yo no. y si la rompo pues tendre que buscar.... asi que ire con cuidiao intentare no romperla.
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 6:12 pm | |
| subo algunas fotillos a un manguito le falta el simbolo de una caida a si que no se quiza haga unos tapones o algo.... estaba pulverizado de pinura lo e frotado con scoth brite pero lo e matizado demasiado... lo puedo pulir? detodas formas este faro no es original no? y el plato fuerte jajaja masilloteeeeee..... es que el golpe era imposible de sacar a no ser que abriera el deposito, probe con la multifuncion y martillo de inercia en el instituto y con palancas y eso por dentro pero no podia... a si esque masilleun buen pegote deben haber como 3 milimetros aprox jajaja es lo que hay no tenia medios segun mi punto de vista es una chapuza pero bueno.... supongo que se nota que soy novato con el tema de la masilla bueno y con los demas también jajaj ahi van unas fotillos | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 7:27 pm | |
| Pues me mola mucho como va quedando el depósito, seguro que te queda de lujo la Moby, por cierto, me han traído esta tarde una NTT para desguace, asíque le puedo sacar el selector y te lo mando un día de estos | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 8:54 pm | |
| Juan ten cuidado al aplicar la masilla directamente sobre la chapa, si es una masilla normal se te oxidara todo.
Para hacerlo directamente hay que utilizar una masilla especial.
Lo normal seria primero imprimación y después la masilla.
Venga un saludo. | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 Mar 19 Jun 2012, 9:47 pm | |
| Si partes la pieza, me das la dirección por privado y te mando una, así que no tengas miedo por ese aspecto | |
| Tema: Re: Restauracion Moby D-55 | |
