Cantidad de envíos : 970 Edad : 48 Localización : Castellón Fecha de inscripción : 02/07/2013
Tema: Re: Duda sobre engrase del Embrague Vie 11 Oct 2024, 1:19 pm
Una pregunta sobre el engrase del embrague. He comprado una bomba manual para engrasar le doy a la palanca y veo que me tira grasa por los lados, ¿eso es normal o es que no está entrando grasa dentro del engrasador, cómo saber si la grasa entra? Caso de estar agarrotado el engrasador, ¿hay alguna forma de volverlo a hacer operativo?
Gracias
Cantidad de envíos : 8351 Edad : 59 Localización : Esporlas Mallorca Fecha de inscripción : 31/12/2008
Tema: Duda sobre engrase del Embrague Dom 20 Oct 2024, 1:55 pm
Wei Pasa neng...
Bueno, es bastante normal que el engrasador este obstruido y mas si el Moby lleva mucho tiempo parado.
En estos casos lo suyo es arrancar el Moby y tenerlo un buen rato en marcha para que coja temperatura, así la grasa apelmazada dentro, al pillar temperatura posiblemente se ablande un poco.
Si así tampoco funciona, yo quitaría el engrasador y le metería un alambre de acero por el orificio del eje para intentar remover lo que sea que esta ahí atascado, raca raca raca metiendo y sacando el alambre sacando mugre de grasa endurecida, y luego un par de tirillos con aceite aflojando para terminar de limpiar.
lo suyo seria cambiar el engrasador, pero claro lo difícil hoy día es encontrarlo.
En cuanto al tema de que se te salga la grasa por los costados, a veces si la boca, o punta del engrasador no es del mismo calibre que el del Moby pues es normal que rebose, pero siembre debería de entrarle un poco de grasa, pero claro si realmente esta embozado pues no entrara nada y lo rebosara por los bordes.
PD:En cuanto los tengas solucionado, cuidadin de no meter demasiada cantidad de grasa, darle dos tirillos y ya, porque si te pasas puede ocurrir que rebose la grasa dentro del embrague y liaras la De Dios mojando las zapatas, y ya sabes lo que viene después, desmontar todo para cambiar y limpiar el embrague por la parte de dentroooo.
