Problema descompresor  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problema descompresor  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problema descompresor  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 144 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 144 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Problema descompresor  Poll_leftProblema descompresor  Poll_centerProblema descompresor  Poll_right
Rafael
meloalfonso
7 participantes
meloalfonso
meloalfonso
Cantidad de envíos : 69
Localización : Donostia-San Sebastian
Fecha de inscripción : 28/09/2013
Problema descompresor  Empty
MensajeTema: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeJue 13 Nov 2014, 10:36 pm
Buenas gente!!!
Tengo una culata con muy poquitos km, le e cambiado el descompresor porque veía que sudaba, le e apretado bien con cojones el tornillo del descompresor, pero aun y todo suda bastante, os dejo fotos de como esta, por donde suda, como estaba montado, etc etc, vosotros controláis jejeje,
Que puede ser
Os dejo fotos
Problema descompresor  T86g3m
Problema descompresor  21no7x3
Problema descompresor  1zz6pzl
Problema descompresor  Nl54p3
Problema descompresor  Snj7h1
Problema descompresor  9r6ik0
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeJue 13 Nov 2014, 10:57 pm
Cuando hay problemas de valvulas, solo hay una solucion, desmontar la valvula y poner un poco de esmeril (ya hay un esmeril para eso, es una pasta) lo venden en cualquier tienda del ramo de automocion, esmerilas la valvula sobre su asiento y queda perfecto.
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeJue 13 Nov 2014, 11:06 pm
Yo lo que suelo hacer es desmontar la valvula y echo pasta de esmerilar valvulas, le doy unas vueltas para que asiente bien.
Yo uso la de grano fino.
meloalfonso
meloalfonso
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeJue 13 Nov 2014, 11:24 pm
Esa pasta ya tengo casi seguro de krafft, muy típica. Haber si es de ahí!!! Gracias chicos!!!! Lo dejamos abierto el hilo para cuando lo monte, deciros si es de ahí,
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeVie 14 Nov 2014, 11:47 am
Piensa una cosa. La grasa no te sale entre la rosca de esa tuerca, sale entre el descompresor y su rail. Hay una junta en el interior, que se gasta con el tiempo.
txiki
txiki
Cantidad de envíos : 36
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 28/09/2014
MensajeTema: saludos   Problema descompresor  Icon_minitimeVie 14 Nov 2014, 1:57 pm
eso es ,,una reten como blanco es como un anillo,,que hay hace el cierre es un reten de valvula por decirlo asi,,,
Polini70
Polini70
Cantidad de envíos : 1673
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeVie 14 Nov 2014, 2:36 pm
Bueno otro con problemas con el descompresor!! Madre mía pero que pasa últimamente con los descompresores?? como dicen los otros compañeros utiliza la pasta (valve grind) la de krafft ya veras como seguro que te queda de lujo. Ya nos contarás
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeVie 14 Nov 2014, 8:20 pm
Habia una explicacion y sistema de hacerlo,muy bueno en un post de Eltrece,sobre su SP-96...a ver si lo encuentro
Este es¡¡¡ si no te sale directamente,esta en la pagina 9 o 10
https://www.zonaboxes.net/t7203p120-Mobylette-SP-96-inicio-restauracion
Las gracias se las das al maestro Eltrece... cheers
meloalfonso
meloalfonso
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeVie 14 Nov 2014, 11:22 pm
juer pues el que e usadohoy de krafft es de grano grueso, le e dado varia veces y se ve en la valvulay en le asiento brillante.
Rakor, lo que comentas, viene todo al esmerilado? es descompresor nuevo, pero de la epoca claro...
voy a probar asi haner si m,e saca de las casillas, pero seguro que sigue fallando
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeSáb 15 Nov 2014, 9:04 am
No te sigo, qué es lo que comento? Embarassed
meloalfonso
meloalfonso
MensajeTema: Re: Problema descompresor    Problema descompresor  Icon_minitimeSáb 15 Nov 2014, 2:32 pm
esto.. jejejej,
» Problema longitud del cable de descompresor
» Descompresor AV-63
» descompresor
