| Preparación de la Cady Acme | |
+35mobylettegac jpgarcia Jorgeseferautomovil rando maisongrassac jaime garcia mobylette 78 angel miguelsherpa benja mvalle motorgas TROSS Ray88 jaro Eledoce12 Vespa Sadurnin iglesias sport reprissbielas Agustín Draude Jesús esteve_9 asierpamplona josepaula PATIÑO Rakor nulb95 ROMANA TROP megaramone joan_mobylette 5turbo wakameu Marco 39 participantes |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 7:58 pm | |
| No es para limpiar, es para engrasar y que no tenga desgaste el platino. | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 8:01 pm | |
| Ahora que lo dices...tiene como una grasilla, sí será para eso..pero solo lo montaban estos motores? o los últimos encendidos sin motor de arranque también? | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 8:23 pm | |
| Yo tengo uno con esa misma escobilla pero no sé exactamente qué encendidos lo llevaban. | |
esteve_9 Reincidente
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 9:43 pm | |
| joer, como me mola ese av-10 , en cuanto a las suspensiones traseras de que son? | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 10:48 pm | |
| Son dos betor de gas, de un vespinillo que...enfin, es otra historia jaja | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Miér 25 Ene 2012, 11:29 pm | |
| Oye Marco, y con el plato variador ese, el motor no basculará, no? | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Jue 26 Ene 2012, 4:21 pm | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Dom 05 Feb 2012, 9:37 pm | |
| Buenas noches a todos, este finde ha hecho un frío que no te podías apartar de la lumbre asíque poca cosa he hecho... bueno sí, desesperarme con la maldita cady He podido acoplar el plato de arranquen y ha quedado muy bien...peeeero sigue sin arrancar.... A ver si alguien puede hecharme una mano, os cuento. El problema está en que no pasa gasolina al cilindro, retenes son nuevos a estrenar, además pones la mano y se nota que están bien, he probado diferentes carbus, todos bien limpitos, incluso con su 19 dell'orto a estrenar sigue sin entrar gasolina al cilindro, las láminas están limpias y funcionan bien, hasta he probado a quitarlas por si acaso... pero nada, la bujía sigue saliendo completamente seca... el encendido está perfecto, eché gasolina por el hueco de la bujía y petardeó bien.... ya no sé que hacer...ideas??? Un saludo | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Dom 05 Feb 2012, 10:58 pm | |
| Sólo se me ocurre que imites a un turbocompresor. Vamos, que metas aire por el filtro de aire, o también pouedes soplar por el macarrón un poco (lo justo para que entre gasolina y arranque), y luego enganchar el macarrón al depósito.
Luego yo creo que si lo consigues arrancar, no fallará nada. | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 12:08 am | |
| No Jesús, gasolina al carburador entra perfectamente, es como si la moto no tuviese retenes...pero esque son nuevos a estrenar, vaya | |
PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 1:22 pm | |
| Según parece se trata de un problema de aspiración del motor, prueba a girar el motor con una taladradora conectada al plato magnetico, y sin el carburador. Comprueba la aspiración, si no existe o es floja, podrian ser las laminas excesivamente duras, pero si dices que has probado sin ellas y nada, algo pasa en el carter, que no produce vacio.
Prueba a manchar los retenes con grasa o algun tipo de espuma, y dale vueltas al motor, a ver si la aspira, lo que representara que el problema son los retenes, que no ajustan perfectamente, por defecto del reten, o del propio digüeñal que esta desgastado.
Si despues de todo esto no as encontrado el problema, analiza detenidamente el ciclo del motor, para comprobar que el pistón provoca la depreción adecuada, no sea que una modificación del mismo, lo haya invalidado, o que la junta del cilindro al carte, o cualquier elemento extraño, ha obstruido total o en parte los transfer.
Es decir, analiza el problema y piensa que puede provocarlo, algunas veces es una tonteria, y otras, una metedura de pata, o simplemente una falta de conocimiento de como funcionan las cosas y porque, que provocan poner al revés un pistón, una junta, etc.
Espero que todo este rollazo te sirva para analizar más detenidamente el problema y que encuentres la solución.
Saludos de Patiño.
PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 3:01 pm | |
| Draule, no me digas que a tu edad, aun tienes cosas por aprender, seguro que eres el más viejo del foro, o por lo menos eso se desprende de tus datos, nada más y nada menos que 99 años, estaremos atentos de tu cumple y si es verdad que llegas a los 100 seguro que entre todos te regalamos la Mobylette que tu quieras.
A la, a la!! a cuidarse que con esas edades y estos frios, contar un año más es toda una azaña. | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 3:33 pm | |
| Hola patiño, gracias por la respuesta, pero tanto cigüeñal, como cojinetes, como retenes, son nuevos a estrenar, el caso es que le das al arranque, pones la mano delante de la tobera sin carburador y se nota perfectamente los retenes, aunque como dices tiene muy poca fuerza...cuando los monté sí que tenía mucha fuerza los retenes....puede ser que del frío la goma haya encogido??....no se me ocurren más cosas...
Un saludo | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 4:04 pm | |
| - PATIÑO escribió:
- Draule, no me digas que a tu edad, aun tienes cosas por aprender, seguro que eres el más viejo del foro, o por lo menos eso se desprende de tus datos, nada más y nada menos que 99 años, estaremos atentos de tu cumple y si es verdad que llegas a los 100 seguro que entre todos te regalamos la Mobylette que tu quieras.
A la, a la!! a cuidarse que con esas edades y estos frios, contar un año más es toda una azaña. Ja, ja, ja , No te creas, los disimulo!!! Aunque creo que me vendría mejor un monociclo, por aquello de tener la misma antiguedad............... | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 7:29 pm | |
| Me da a mí o tú no tienes 99? | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:04 pm | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:15 pm | |
| Pues si eres el que pienso yo, te conservas como si te habrían disecado o algo así, jajaja. Pensaba que eras mucho más joven, porque, eres este, verdad? Pdt.: Creo que se está desviando un poco el tema... jajaja | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:23 pm | |
| Eso ha sonado a: joer, que viejo que eres | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:25 pm | |
| Siento interrumpir vuestra amena conversación....pero la verdad, me gustaría arrancar la moto... | |
Agustín Reincidente
Cantidad de envíos : 75 Edad : 58 Localización : Reinosa ( Cantabria ) Fecha de inscripción : 27/03/2011
| Tema: Preparación de Cady Lun 06 Feb 2012, 8:27 pm | |
| Jojojo.... "pa mí" que te han pillao colega!! | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:29 pm | |
| - Marco escribió:
- Siento interrumpir vuestra amena conversación....pero la verdad, me gustaría arrancar la moto...
Si tienes razón Marco, nos hemos desviado del tema y hemos enterrado la NO-puesta en marcha de tu Cady. Perdón, pero es que nos perdemos .................... | |
Agustín Reincidente
| Tema: Preparación de Cady Lun 06 Feb 2012, 8:33 pm | |
rdad, me gustaría arrancar la moto... Comprobaste si tiene succión la tobera del carburador al girar el motor??? | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:34 pm | |
| Sí que tiene.... por eso no entiendo que la bujía salga completamente seca... | |
PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme Lun 06 Feb 2012, 8:35 pm | |
| Volviendo al problema de nuestro amigo Marco, no creo que sea un problema de temperatura, que ha encogido los retenes, ya que entonces este seria un problema muy habitual para las motos y yo nunca he oido que los retenes funcionen bien a una temperatura media y mal a una temperatura muy baja.
Comprueba que la moto mantiene la compresión, no sea, que se te ha ido un segmento, y se pase la compresión del cilindro, de nuevo al carter.
Yo no soy muy entendido en motores con laminas, pero comprueba también que cierran hermeticamente y que la compresión que hace el carter, no se escapa por las laminas antes de subir al cilindro.
Algunas cosas de las que digo, a alguien le pueden sonar a chorradas, o evidencias que ya se han comprobado, pero es que es tan dificil acertar a ciegas. | |
| Tema: Re: Preparación de la Cady Acme | |
