Averia imposible Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Averia imposible Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Averia imposible Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Averia imposible Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Averia imposible Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Averia imposible Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Averia imposible Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Averia imposible Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Averia imposible Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 201 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 201 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Averia imposible Poll_leftAveria imposible Poll_centerAveria imposible Poll_right
 Averia imposible
MCobos
7 participantes
MCobos
MCobos
Cantidad de envíos : 120
Localización : Ordizia, Gipuzkoa Euskadi
Fecha de inscripción : 08/05/2011
Averia imposible Empty
MensajeTema: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 7:56 pm
Mi Mobylette me lleva haciendo esto una buena temporada. La arranco y puedo ir a china y volver pero si la paro y la dejo parada 5 minutos luego no arranca. He probado a cambiarle la bujia, pero tampoco y le he mirado si hace chispa y la hace.
Solo llego a una conclusion: no le entra gasolina. He mirado la boya y la tiene bien. ¿puede ser que al estar el motor calentado no deje entrar la gasolina porque echa el aire para fuera?
Esto es un infierno.
Cantidad de envíos : 654
Edad : 32
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 9:00 pm
MMMM...para las averías imposibles he llegado a la conclusión, que lo mejor es hacer pruebas y mas pruebas, si dices que en caliente no te arranca es porque tiene problemas con la dilatación de alguna de sus piezas... yo probaría a cambiar los segmentos haber si tiene mas compresión y si ni con esas, equipo motor entero; aparte una bujía de un grado térmico mas frío, ((Por ejemplo, una NGK B8HS)
espero haberte ayudado, pero según cuentas seguro que sea problema de calentamiento
p.d. sale la bujía mojada cuando se para en calientee? si sale mojada, no te preocupes porque el carburador funciona sino tamibén puedes mirar aí... el caso es ir descartando.
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 10:28 pm
Wey, cuando te ocurra eso prueba de pegar un par de golpecillos al electrodo de la bujía con el fin de que se quede un pelin más cerca OK, oye un pelin de nada eh !!!
Venga a ver si haces esa prueba y nos lo comentas vale !!!
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 11:33 pm
Hola buenas noches. Precisamente hace unos dias tuve ese problema con una Suzuki Maxi. La moto andaba de maravilla, pero cuando la paraba ya no había quien la arrancase ni a tiros, hasta poner una bujía nueva y volver a ir como la seda. La solución ha sido cambiar de marca de bujías. Usaba NGK y ahora monta una Champion, en 6 dias no ha dado problemas, antes era todos los dias cambiando bujías. Haz la prueba y ya nos cuentas. Saludos
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeJue 30 Jun 2011, 11:13 am
A mi me pasaba eso y le cambié el condensador.
Mejoró algo, pero a veces falla.
MCobos
MCobos
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeJue 30 Jun 2011, 2:15 pm
Probe a cambia la bujia caliente por una fria pero no funciono y cuando saque la caliente estaba seca. Puede ser que el carburador no le eche gasolina?
yimbo
yimbo
Cantidad de envíos : 30
Localización : Iscar-Valladolid
Fecha de inscripción : 31/08/2010
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeJue 30 Jun 2011, 9:27 pm
Amigo Mcobos, eso son los segmentos que al calentarse pierdan compresión o el pistón que este puesto al revés, pero eso me parece raro, tanbien puede ser causado por los retenes del cigüeñal pero eso me parece que es de segmentos porque si en frío no tienes problema en arrancarla eso es que tienes problemas de fricción cunado el motor esta caliente por cierto que aceite le echas en la mezcla porque ese puede ser otro causante de tu problema saludos.
BeRbErExO
BeRbErExO
Edad : 36
Localización : asturias
Fecha de inscripción : 21/09/2009
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeJue 30 Jun 2011, 10:29 pm
Eso me lo hacia a mi, y además perdía fuerza....
Y no era problema de la bujía ni na, era el tubo escape que lo tenía con pegotones de aceite, al hacer la mezcla muy enriquecida;)
Un saludo!
http://www.club-205.com
MCobos
MCobos
MensajeTema: Re: Averia imposible   Averia imposible Icon_minitimeVie 01 Jul 2011, 12:30 pm
Pues yo uso aceite para motores de dos tiempos que viene en un bote rojo
Averia imposible
» ¡AUXILIO !a ver quien sabe como puedo meter la chaveta
» Nada...Imposible...
» Averia Mobylette
» Pensando....,en la avería
» avería en el carburador
