Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor manuel MBK Miér Nov 20, 2024 12:39 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor TROP Mar Nov 19, 2024 8:07 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor mobylettegac Mar Nov 19, 2024 7:15 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor angelg Mar Nov 19, 2024 4:06 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor rome88 Vie Nov 15, 2024 5:18 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor p.patilla Sáb Nov 09, 2024 8:58 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor Charlie Vie Nov 08, 2024 8:16 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor TROP Vie Nov 08, 2024 8:01 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor Raf44 Miér Oct 30, 2024 12:52 am
En total hay 192 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 191 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
fotingos
El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar Ene 14, 2020 2:10 pm
Tengo un problema con la bocina. Poll_leftTengo un problema con la bocina. Poll_centerTengo un problema con la bocina. Poll_right
binisanpaulo
binisanpaulo
Cantidad de envíos : 117
Fecha de inscripción : 25/11/2010
Tengo un problema con la bocina. Empty
MensajeTema: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom Abr 03, 2011 7:54 am
La bocina de my Moby cady no suena y cuando sonaba había que apretar muchisímo.Podrían darme soluciones.Gracias.
afro afro afro afro afro afro afro afro afro
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
Fecha de inscripción : 06/01/2009
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom Abr 03, 2011 8:04 am
Si llevas la luz encendida es normal que suene poco o no suene nada .Si con la luz apagada tampoco suena es posible que el botón no toque bien donde ha de tocar dentro del interruptor.Suerte
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Gracias   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom Abr 03, 2011 8:06 am
Lo mas seguro sera que no toque o un cable suelto.¿Es normal que tenga un cable suelto?
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom Abr 03, 2011 9:19 pm
Pues creo que de serie una Moby no montaba cables sueltos jejej no, a ver, la bocina debe estar conectado por la parte trasera, por dos cables, si están conectados debe ir y si no va será por dos problemas:
El cableado no transmite la electricidad, o la bocina se ha quemado.
Si tuvieras un polímetro, podrías descartar el problema del cable enseguida. de todas formas no lo puedes saber si funciona si no te arranca la Moby no?
Yo si fuera tu, solucionaría el problema de motor y luego me pondría con complementos, ejej
Saludos compi.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Vale   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeLun Abr 04, 2011 1:03 am
Muchas gracias Valenciano tu siempre sacandome de apuros.Gracias de nuevo.Lo del motor no lo puedo solucionar hasta que no vaya a mi pueblo (Robledo del Mazo)Toledo.¿Funcionan todavía los motores valenciano?
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb Jul 09, 2011 11:29 am
como se me ha podido quemar la bocina??
Fecha de inscripción : 08/10/2010
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb Jul 09, 2011 6:05 pm
Si lleva un tornillo delante en el centro (no se que modelo llevas), mete destornillador plano y dale 2 vueltas en sentido de las agujas del reloj. Las que son regulables, a veces con las vibraciones se afloja el tornillo y dejan de sonar.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeMar Jul 12, 2011 4:19 am
ya ya lo he hecho
» Bocina no funciona
» asi llevo la restauración de mi av89
» Tengo gasolina, tengo chispa, pero no tira.
» No funciona ni las luces ni la bocina
