¿Quién está en línea? | En total hay 179 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 179 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| No funciona ni las luces ni la bocina | |
Sport 50 De la casa
| Tema: No funciona ni las luces ni la bocina Mar 05 Ene 2016, 12:02 am | |
| Hola, estoy terminando de arreglar una SP-90R, y después de montarla las luces no van, tampoco la bocina. Cuando la compré tenía el cable que va al interruptor del manillar cortado, a la altura del depósito, estaban cortados el cable amarillo y el negro, pensaba que sería empalmarlos y funcionar, pero no, no ha diso así.
He revisado como están conectados los cables al interruptor y todo está bien a simple vista, ¿Dónde puede estar el fallo? ¿Por dónde empiezo?
Había pensado en agenciarme un tester, y ver si a esos cables negro y a amarillos que estaban cortados llega corriente.
¿Alguna idea?
Gracias. | |
| | | Costitxer Mobylette-man
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Mar 05 Ene 2016, 1:50 pm | |
Si no tienes tester yo lo primero que haría sería revisar el interruptor aveces hacen mal contacto y no funciona nada. Si lo ves todo bien y sin tester puedes comprobar si la bobina de alumbrado funciona. Pata ello te coges una bombilla del faro con el portalamparas y le colocas dos trozos de cable, pones la moto en marcha y un cable al faston de salida y otro a la masa, si se enciende la bombilla, el plato funciona.
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Mar 05 Ene 2016, 3:14 pm | |
| Gracias por la idea, probaré con la bombilla ¡saludos! | |
| | | jaume pons fluxa Asiduo
| Tema: No funciona ni las luces ni la bocina Mar 05 Ene 2016, 9:05 pm | |
| si no tienes tester puedes comprarlo en cualquier ferreteria ó en grandes almacenes que no valen casi nada puedes hacer lo que te dice Matias ó simplemente desconectas el cable que sale del plato magnético y con un trozo de hilo lo aguantas con una mano a masa y el otro rozas a la salida del plato que has desconectado antes, "faston" si chisporretea, tienes el problema en la instalación y no te preocupes que no te dará calambre espero que con este testamento me entiendas un saludo | |
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Mar 05 Ene 2016, 11:37 pm | |
| Gracias por la información, en ese caso si chisporrotea es que del terminal del planto magnético si que sale corriente ¿no? y chisporrotearía por salir el positivo del terminal y hacer contacto a negativo en cualquier punto metálico de la Moby entiendo. Bueno, mañana probaré y os cuento.
Saludos. | |
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Miér 06 Ene 2016, 8:01 am | |
| Lo más fácil ya que no eres un dominguero, ya que tienes varias motos es que hagas las cosas bien. Si costase 50 euros no, pero como en los chinos venden... -Téster -Petaca de 6v (si pasas por una obra y hay una luz encendida y te quieren regalar una batería de las que lleva dentro, te sirve, no se si me entiendes). Con ese material desconectas el cláxon y quitas las bombillas de la moto IMPESCINDIBLE. Ahora conectas el negativo al eje de pedalier y el positivo al cable que va al plato magnético. Pones el téster tocando los terminales del casquillo de la bombilla y vas mirando que llegue corriente a todo. Si crees que puedes tener una fuga, pues más fácil todavía. Pones el téster en posición de continuidad, un terminal abajo donde le das corriente del plato magnético y otro al eje de pedalier (sin poner pila ni nada). Si hay continuidad está algo mal Imprescindible quitar las bombillas primero porque si no... te dará siempre continuidad. Luego ya va el sentido común. Si llega corriente positiva a todas las bombillas, debes repasar las masas, que esté chupando bien el negativo porque a veces el óxido o al pintar una moto no pasa bien. Si estás con el téster liado y tienes dudas, call me | |
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Miér 06 Ene 2016, 10:08 am | |
| Hola buenos días Sport50, como estamos. Bueno, otro punto clave a mirar es asegurarse, o comprobar de que la tapa metálica del conmutador de luces, este bien colocada y que las asas de la brida no rocen por ningún sitio, ya que muchas veces suelen dar problemas OK. Yo quitaría la tapa y con el Moby en marcha, comprueba si se encienden las luces puenteando los contactos del conmutador con un trocito de cable, OK. Si acaso echa un vistazo aquí para saber donde tienes que puentear, vale !!! https://www.zonaboxes.net/t3879-esquema-grafico-de-la-instalacion-electrica-de-Mobylette?highlight=Instalacion+electricaVenga a ver si entre todos damos con el problema !!! Saludos.
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Miér 06 Ene 2016, 10:18 am | |
Ya se lo comente yo al principio, para mi el 90% de los fallos de luz que he tenido, el problema ha sido en el conmutador. La verdad es que son muy originales e identificativos de Mobylette pero no son ninguna maravilla de la técnica, que le vamos a hacer, no se puede pedir todo.
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Miér 06 Ene 2016, 10:45 pm | |
| Pues muchísimas gracias a todos, os he hecho caso, lo prometo, je, je,..... primero probé el método de coger un cable y tocar el fast on que sale del plato magnético y tocar el chasis, salía chispa más que generosa, luego hice lo mismo tocando el punto donde el cable estaba cortado cuando compré la Moby y hasta ahí llegaba corriente. También compré un tester para otras ocasiones e hice las comprobaciones. Al final el problema estaba donde ha comentado TROP, en el mando de luces ya que la tapa metálica tocaba puntos que no debía. Las luces ya funcionan ahora, lo que no logro que vaya es la bocina. Y no sé qué hacer, creo que está rota, no sé si será la prueba correcta, le he metido corriente directa y no va, me explico, he cogido un cable y lo he conectado al faston que sale del plato magnético, de él he sacado dos cables más y los he conectado a la bocina y no pita, digamos que en las dos clavijas que lleva la bocina he metido corriente positiva directamente y no suena. ¿Es correcto como lo he hecho para probarlo? Solo me falta que vaya la bocina para poder llevarla a la ITV.... De verdad, muchas gracias a todos, me habéis ayudado mucho con vuestros consejos | |
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Miér 06 Ene 2016, 11:48 pm | |
| Hola de nuevo Sport50.
Bueno, me alegro que hayas solucionado el tema luces, en cuanto al tema bocina, un par de cosas:
La bocina recibe positivo directo del mando de luces, y el negativo a través de las asas de la brida por medio del pulsador, por lo tanto si la brida no hace buen contacto con el manillar, la bocina no suena.
Prueba practica, pues con el Moby en marcha y un pelin acelerado, dale negativo primero a uno y luego al otro terminal de la bocina, en una de las dos pruebas si la bocina esta bien, debería de sonar, OK.
Venga suerte.
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Jue 07 Ene 2016, 9:58 am | |
| Entonces la bocina en una clavija recibe positivo y en la otra negativo ¿no? Normal que no funcionara en la prueba que yo hice, pero qué torpe.... . pensándolo bien, cuando se pulsa el botón de la bocina se hace contacto con una chapa metálica que hay en la propia tapa del interruptor y eso es el negativo.... ¿De las dos clavijas que lleva la bocina hay alguna que sea el negativo y la otra positivo o da igual cómo de conecten los cables? | |
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Dom 10 Ene 2016, 12:01 am | |
| Ya funciona también la bocina, era un mal contacto en el mando de luces. ¡Gracias por vuestros consejos! | |
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina Dom 10 Ene 2016, 12:39 pm | |
| Estupendo Sport50, me encanta ver como la gente se va solucionando por si misma todo este tipo de problemillas a través del foro, señal de que lo estamos haciendo bien !!!
Venga un saludette desde Mallorca.
| Tema: Re: No funciona ni las luces ni la bocina | |
