¿Quién está en línea? | En total hay 74 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 74 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Tengo problemas con el Speciale | |
+19MIQUEL MOTORET onofrefita tasego buski Rafael kolaxo ROMANA Eledoce12 Pep de Palmanyola Rakor Juanleandro Ray88 FERRAN joan_mobylette BORO BLAU jgrfox escapelibre megaramone 23 participantes | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Vie 16 Ago 2013, 10:53 pm | |
| joer un año y asi ?parece que le haya pasado una radial Bufff mi motor lleva 45 años virgen Cuando lo habra.... Miedo me da. Va temblar la cartera con tanto recambio. Yo también perdi la matricula y una furgoneta me aviso. Casi le da jeje. Remachala tioo . Desde que le puse un remache ya... nada | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Dom 29 Jun 2014, 11:04 pm | |
| Hola chicos como estamos !!! Bueno, visto lo visto con el percance que he tenido este fin de semana con el Speciale, pues he decidido recuperar este post para ir comentando la jugada. De entrada, lo primero que he visto es que la apertura de los platinos estaba fatal, concretamente a 0,25 cuando debería estar a 0,40 y esto es debido al desgaste de la leva de los platinos por falta de engrase. A pesar de estar bastante cerrados, no estaban excesivamente quemados, pero bueno, se los he cambiado de todas formas, no quiero escatimar en este tipo de material. El siguiente paso ha sido cambiar el condensador, que suelen fallar mucho, y realmente se le ve que estaba como hinchado, así que campo !!! Por último, una buena puesta a punto, y a cruzar los dedos para que vaya bien !!! Bueno, ya solo falta salir a la carretera para probar si se ha solucionado el problema con el motor bien caliente, porque a pesar de que ha arrancado perfectamente, no quiere decir nada ya que antes de tocar nada, y con el motor frío, inexplicablemente también ha arrancado muy bien, igual como ayer, el problema venia cuando se calentaba el motor. Venga ya os contare como anda.
| | | | TROP Admin
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Jue 20 Nov 2014, 9:43 pm | |
| Hola chicos, como estamos. - MIQUEL MOTORET escribió:
- Buenas tardes Jaime, TROP y a todos.
Jaime, te he mandado un privado, me tiene preocupado el ruido de tu SPECIALE. Últimamente el Speciale no andaba fino, estaba pidiendo a gritos una repasadita de motor, y aprovechando que he tenido unos diitas de vacaciones he aprovechado para meter mano a ese motorcillo con el que tanto he disfrutado, y la verdad es que el pobre estaba bastante jodidillo de retenes y rodamientos. aquí ESTA EL FIGURA Lo he desmontado todo para repararlo, y la cosa ha ido relativamente bien. POR CIERTO: El motor del Speciale tiene un par de detalles que no los había visto nunca en ningún motor de Mobylette Español. Las roscas de los espárragos del plato de bobinas atraviesan el carter por completo. Así que para evitar problemillas de aspiraciones indeseadas de aire, le puse sellante de roscas a los espárragos. Listo para montar al Speciale. Ahora que ya lo tengo montado de nuevo al Speciale, ya anda fino, pero como ya decía antes la cosa solo ha ido RELATIVAMENTE BIEN porque ahora que ha desaparecido el ruidazo de rodamientos que tanto sonaba antes, ahora suena un poco a biela, así que no se que hacer, si arriesgarme cambiándo el cigueñal por otro que tenga por ahí, o hacer una hucha para comprar uno nuevo. Venga saludos.
| | | Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Jue 20 Nov 2014, 10:37 pm | |
| Madre mía como dejas los motores....es increíble!!! Yo por mucho que lo intento siempre me queda la típica gotita de grasa o mierdecita.... (Aunque lo lleve a chorrear.....) Un saludo y animo con esa especiale!!! | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Jue 20 Nov 2014, 10:50 pm | |
| El truco esta en hacer las cosas con mucho cariño. TROP.... | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Vie 21 Nov 2014, 6:20 am | |
| No, no Trop, el truco está en disponer de todo un señor taller oficial ...... Eso es "trato de influencias"!!.,
Última edición por Draude el Vie 21 Nov 2014, 10:52 am, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Vie 21 Nov 2014, 10:41 am | |
| Sí si con cariño, díselo a mi mujer, que no dejo de quererla y no veas las BRONCAS que me hecha con los dichosos JIERROS.
saludos. moriana. | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Vie 21 Nov 2014, 8:21 pm | |
| Esas microesferas de vidrio, jejeje, hacen milagros!!!
Lo que "dicen" (y no se el por qué) que es malo darle al interior del cárter. | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale Dom 23 Nov 2014, 7:34 pm | |
| Hola a todos, al fin Jaime te has decidido a abrir el motor y sustituir los retenes y rodamientos no veas como has dejado los carteres fino fino seguro que el motor te lo ha agradecido,he estado siguiendo este post desde el principio y fui yo el que te llamo por telefono para decirte lo de los topes fijos del embrague ha sido simpatico verlo,el carburador que tu llevas deba de llevar el gliceur de 250 que es lo mismo que 25 no le pongas uno mas paqueño sino le hara falta gasolina y no andara lo suficiente,tema tubo de escape efectivamente este modelo es muy silencioso no solo por el tubo de escape sino por el doble filtro de aire del carburador,de todas maneras el tubo de escape de origen si lo desmonteas veras que también lleva boble silenciador,que los puedes modificar repasando con una broca de mayor tamaño y hara un ruido mas metalico pero ojo no confundamos la velocidad con el ruido,y la pregunta es y ahora como va esta reliquia.Saludos MIQUEL MOTORET. | |
| Tema: Re: Tengo problemas con el Speciale | |
