buenos días,
Saca el difusor golpeándolo con un botador de diámetro adecuado después de haber sacado el chicle de alta con el carburador boca abajo, solo va a presión.
Apoya el carburador en un taco de madera para no daÑarlo, luego limpia los dos agujeritos con un hilo de alambre eléctrico.
Para montarlo emplea una llave de tubo que entre en el alojamiento de la campana y dale a dicha llave con un botador, se trata que se meta el resalte dentro del agujero de la llave y no lo rompas, montalo con el rebaje hacia el tornillo de ralenti.
Yo empleo una llave de 4,5 mm
espero te vaya bien
