Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 84 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 83 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
madalino
Cambiando válvula del descompresor. Poll_leftCambiando válvula del descompresor. Poll_centerCambiando válvula del descompresor. Poll_right
Cantidad de envíos : 2400
Cambiando válvula del descompresor. Empty
MensajeTema: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 8:18 pm
Tengo una pregunta para los entendidos y para todos aquellos que quieran opinar o tengan experiencia en el tema se lo agradecere.
Tengo que cambiar una valvula de descompresión y como sabeis lleva un pasador que esta hecho con una punta de acero achaflanada para que no se salga. Yo puntas de acero tengo, pero hacerles el achaflanado imposible y si las doblo se rompen, tenia pensado utilizae un pasador del tipo que os enseño, pero esto es de hierro dulce para poderse doblar. ¿Alguien sabe si da resultado.?
Cambiando válvula del descompresor. Udkg
Cambiando válvula del descompresor. Cqvu
Cantidad de envíos : 1400
Edad : 27
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 8:36 pm
Yo tengo visto bastantes Mobys que llevan un pasador como el que le quieres poner, y funcionan igual, y por lo menos en las mías nunca se ha doblado. Así que no creo que haya problema.
¡Saludos!
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 8:42 pm
Tendre que intentarlo, las puntas de acero no las puedo doblar, se me rompen.
MAFF
MAFF
Cantidad de envíos : 62
Edad : 68
Localización : zaragoza
Fecha de inscripción : 19/02/2013
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 9:27 pm
yo llevo en la mia un alambre del mismo diametro y las puntas van dobladas, supongo que un pasador es lo mismo, al ser tan corto te aguantará bien.
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 9:47 pm
Gracias Maff, tu opinión me vale porque se avala con la experiencia.
MAFF
MAFF
Edad : 68
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeVie 18 Oct 2013, 10:12 pm
gracias , pero tu tampoco te quedas atrás.
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 6:46 am
Cuando se compra un kit de válvula nuevo, la válvula, la tuerca exterior con la junta y todo, el tope del muelle y ese pasador nuevo. Es raro que no te venga cuando compraste el kit.
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 12:42 pm
¿y destemplando las puntas....? (para entenderme, los clavos sin cabeza,hablamos de eso¿no?) con el fuego de la cocina deberia bastar,las pones al rojo y las dejas enfriar tal cual,a temperatura ambiente , deberian hacerse menos fragiles y las podrias doblar
(¡¡ como moooola la nueva foto de tu perfil¡¡¡¡)
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 7:45 pm
Gracias por el comentario de la foto maisongrassac, en cunato a lo de destemplar las puntas puede ser, pero para ello puedo utilizar puntas normales. Mi cuestión es ¿como podían achaflanar de tal manera una punta de acero.
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 7:54 pm
Rafa que yo no he comprado ningún kit, yo a la antigua usanza, como lo hacia mi padre, he desmontado la válvula, la he esmerilado con pasta de esmeril y un chupon y ahora me propongo montarla. Si tu has comprado alguno en ninguna ocasión que viene como pasador el clavo de acero o una chaveta de estas que se usan en las tuercas coronadas.
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 8:25 pm
Ya lo tengo, la he cazado.
Cambiando válvula del descompresor. N7y9
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeSáb 19 Oct 2013, 9:23 pm
Los que yo compro vienen con chavetero.
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Cambiando válvula del descompresor.   Cambiando válvula del descompresor. Icon_minitimeMar 22 Oct 2013, 4:46 pm
Achaflanar,una vez destemplado,sin problemas,yunque o similar y martillo,lo que no se es como , si hay que ponerlo en el cilindro antes de achaflanar....
» Valvula descompresion
» Tapones Valvula aire rueda.
» Descompresor AV-63
» descompresor
» descompresor SP-50
