Valvula descompresion Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Valvula descompresion Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Valvula descompresion Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 139 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 139 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Valvula descompresion Poll_leftValvula descompresion Poll_centerValvula descompresion Poll_right
mpbaticon
mpbaticon
Cantidad de envíos : 135
Localización : Valladolid
Valvula descompresion Empty
MensajeTema: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeVie 21 Feb 2014, 9:33 pm
Hola a todos, para sacar la valvula de descompresion es necesario desmontar la culata?
Muchas gracias.
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeVie 21 Feb 2014, 10:28 pm
Hola buenas noches mpbaticon.
Pues por supuesto que tienes que desmontar la culata, piensa que la cabeza de la válvula va por la parte de dentro del cilindro, y para sacarla lo tienes que hacer por ese lado si o si.
Aquí puedes ver la forma característica de la válvula descompresora.
Valvula descompresion Nvwk09
Y como no puede ser de otra manera para ponerla o sacarla de su alojamiento, tiene que ser por ahí.
Valvula descompresion 2r7a2xi
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 1:37 am
¿Va a rosca o hay que desmontar el mecanismo del muelle de la parte de arriba...?(es que me ha venido al pelo....¡¡¡)
mpbaticon
mpbaticon
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 12:41 pm
Muchas gracias TROP..muy bien explicado.Un Saludo cordial.
mpbaticon
mpbaticon
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 12:49 pm
Creo que como dice TROP el cono va por dentro, una vez desmontada la culata ya se puede operar perfectamente y sacarla con facilidad, tiene una tuerca que se afloja, hay que quitar el pasador y si es nueva hay que volverle a poner tal y como estaba. Con la foto se ve muy bien..es mas es logico su funcionamiento. Yo personalmente no me hacia idea..Jooo si no fuera por los entendidos lo llevamos claro los aprendices como yo.
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 3:36 pm
O sea,que SI hay que desmontar la parte de arriba,la del muelle y el pasador remachado,que habria que sustituir...???
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 5:10 pm
Yo normalmente le echo pasta de esmerilar válvulas y darles unas vueltas, de esta forma volverá a cerrar correctamente.
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 5:47 pm
uf,perdonad la lata pero es que soy novatisimo,entonces,eldoce,hecho el esmeril dentro de la valvula,por la parte del interior de la culata y la giro por esta misma parte,cogiendolo por la cabeza achampiñonada....,y luego retiro el esmeril,con picel y gasolina,por ejemplo...?entonces,no esta sujeta a rosca a la parte exterior¿no? si no,se soltaria o se apretaria
mpbaticon
mpbaticon
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeSáb 22 Feb 2014, 6:24 pm
Yo la tengo que cambiar y pondré una nueva ya que valen poco en RIONANO, pues ya que la desmonto entera...aprovecho, pero hay que desmontarla entera para limpiarla quitando primeramente la culata y después el pasador y después fijándose bien montarla tal y como estaba antes. También se puede asentar con pasta de esmerilar válvulas y hacer bien el asiento (Hay que ser un poco manitas)
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Valvula descompresion   Valvula descompresion Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 3:05 am
He cortado el remachito(¡¡muy,muy buen material,que bien hechos estan estos Mobys...a ver que acero consigo para sustituirlo...¡¡) y quitado la valvula ¡¡Jolines que de porqueria cristalizada,increible,pero bueno ya esta limpita, valvula y alojamiento,supongo que el esmeril es untarlo meterla y girarla....(voy a ser bueno ,no hacer comentarios y seguir con el mensaje pero el parrafito se las trae.... Razz )moverla para eliminar holgurillas y desajustes ¿valdra cualquier esmeril...?
No me he atrevido(ni podido, esta es la semana de la tuerca cabrona,se conoce...) la tuerca y el conjunto que sujeta el muelle como tampoco veo necesidad y esta todo muy limpito,la voy a dejar asi,pero me gustaria saber SI se puede desmontar o es solidario a la culata de alguna forma
Ademas,debajo de la tuerca creo que hay una junta de goma¿puede ser?si lo es la dejo si no sigo intentando quitarla ,porque crei que era porqueria
» Cambiando válvula del descompresor.
» Tapones Valvula aire rueda.
