Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 202 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 202 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Poll_leftEncendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Poll_centerEncendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Poll_right
JAVIER ROS
7 participantes
variolo
variolo
Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 09/09/2012
Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Encendido electrónico de la Rural 90   Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimeLun 15 Abr 2013, 10:11 pm
Hola buenas noches a todos
Quería haceros una pregunta que es muy de novato pero es que tengo la duda y no se llegar a la respuesta.
La pregunta es que cuando tenemos, en un encendido electrónico, el pistón arriba del todo y pretendemos encarar las dos marcas ( la del volante y la del estrator) bien sea el caso de poner la broca para hacer coincidir los agujeros o bien sea las dos rallas como el caso del encendido motoplat. ¿El pistón debe bajar girando el cigüeñal hacia atrás (como en el encendido de platinos) o hacia delante?
El tema es que se me genera la duda por que puse a punto mi encendido electrónico como si fuese de platinos y no se si lo he hecho bien pues ratea, quiero volver a poner a punto en 1'5 para probar, pero antes quiero estar seguro que en un encendido electrónico también se baja el pistón girando el cigüeñal atrás.
Gracias a todos por leer
MensajeTema: Re: Encendido electrónico de la Rural 90   Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimeLun 15 Abr 2013, 10:40 pm
Piénsalo bien...
Cuando pones que coinciden las marcas es el punto donde hace la chispa. Si giras el cigüeñal hacia alante 1.5mm la chispa la haría DESPUÉS del punto máximo, y eso nunca debe hacerse, porque podrías producir un autoencendido.
La chispa debe realizarse siempre ANTES del punto superior máximo.
Es importante imaginárselo y entenderlo bien para no liarse cuando hacemos la puesta a punto u olvidarse porque como la haces cada 3 ó 4 años, pues uno se olvida.
Piensa que gira tan rápido el motor, que si lo pones 1.5mm ANTES en realidad cuando salte la chispa el pistón fijo que ya ha subido 0.5 por no decir 1mm entero de la velocidad a la que va...
variolo
variolo
MensajeTema: Re: Encendido electrónico de la Rural 90   Encendido electrónico de la Rural 90 - Página 2 Icon_minitimeLun 15 Abr 2013, 10:49 pm
Hola Rakor
Muchisimas gracias por la respuesta ahora lo tengo claro.
Probare a ponerla a punto a 1'5 a ver que tal, cuando compre la moto estaba a 3 o 3'5 lo puse a 2'5 y algo a ganado.
» motor rural electronico
» Encendido electrónico
» Encendido Electronico
» ENCENDIDO ELECTRONICO ULTIMAS Mobylettes
» Ralentí inestable Campera encendido electrónico
