| Mi Mobylette se apaga al parar. | |
+4Draude tasego motero77 Rosende 8 participantes |
Rosende Nuevo
Cantidad de envíos : 4 Localización : Santiago de Compostela Fecha de inscripción : 19/02/2013
| Tema: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 12:18 am | |
| Hola a todos. Soy nuevo en esto, tengo una Mobylette de mi abuela del año 73, y la enciendes y anda, pero no se que le pasó que en cuanto frenas e intentas parar se apaga, (hace como si frenaras con el coche con la marcha puesta) vamos ke sigue andando y al parar se apaga del todo. Me podriais decir como solucionarlo o de que puede ser?? porque non tengo ni idea... Un saludo y gracias. | |
motero77 Mezcla en las venas
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 12:22 am | |
| Hola subele el relenti, es un tornillo que lleva en el carburador, a ver....
Pasate por presentaciones y nos cuentas algo mas de ti y el Moby de tu abuela, como ha llegado a tus manos, algo.... y pon fotos, siempre ayuda,
saludossss | |
tasego Reincidente
Cantidad de envíos : 235 Edad : 52 Localización : Villamediana de iregua(La Rioja)Salamanca Fecha de inscripción : 03/10/2012
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 12:26 am | |
| Bueno compañero antes de que te lo diga DRAUDE ya te lo digo yo.Pasate por el apartado de presentaciones y cuentanos un poco de tu aficion,de donde viene,etc.Vamos que te presentes y luego ya pregunta lo que sea.Venga un saludo. | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 12:28 am | |
| - tasego escribió:
- Bueno compañero antes de que te lo diga DRAUDE ya te lo digo yo.Pasate por el apartado de presentaciones y cuentanos un poco de tu aficion,de donde viene,etc.Vamos que te presentes y luego ya pregunta lo que sea.Venga un saludo.
Te he pillado la vez Tasego... | |
tasego Reincidente
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 12:34 am | |
| Estuviste rapido,ya te digo.Un saludo compañero. | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 6:38 am | |
| - tasego escribió:
- Estuviste rapido,ya te digo.Un saludo compañero.
Muy bien!, buenos cachorros bien enseñados .... | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 7:31 am | |
| Si supiésemos más de esa moto sería más fácil ayudarte.
Por ejemplo, si nos dices que la moto se usaba mucho últimamente (es decir, que no lleva 10 años parada) y que de un día para otro pasa eso... podríamos pensar que el embrague se ha roto y al quedarte parado quiere seguir caminando y al no poder se para (también porque el motor está algo gastado también).
En cambio, si nos dices que la moto lleva 10 años tirada en un pajar de cualquier manera y simplemente la has arrancado sin más, pues es normal que te pase eso. Tienes que desmontar el carburador, limpiarlo (también el depósito entero), poner un filtro de gasolina en la manguera que va desde el depósito hasta el carburador y ponerte a dar vueltas con el Mobylette por el pueblo como un loco a ver si el motor va soltando y recupera o si está totalmente frito y hay que abrir. | |
Chelu Reincidente
Cantidad de envíos : 56 Edad : 49 Localización : San pedro alcantara ( Malaga) Fecha de inscripción : 27/01/2013
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 8:25 am | |
| Puede ser que el motor este cojido ( rodamientos del cigueñal) y por eso se para por que va forzada | |
Rosende Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 11:34 am | |
| Es una Mobylette GAC super lujo del año 73. El caso es que llebaba mucho tiempo parada, y el primero dia que andé con ella creo que si que se paraba y no se apagaba, pero en cuanto le di unas vueltas y la cogi el dia siguiente ya me empezó a hacer este problema de no pararse encendida, (yo también creo que se pudo haber roto el embrage) es muy complicao y muy costoso cambiarselo??? Gracias | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 1:47 pm | |
| ¿Podrías sacar un video para enseñarnos cómo se llega a parar? | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Miér 20 Feb 2013, 3:21 pm | |
| Pues yo también diria que es el embrague, porque segun lo que nos dices tiene toda la pinta, si fuese que andas en ella frena bien y cuando esta parada se apaga eso seria del ralienti, pero como nos dices de que cuando quieres parar hace como que sigue para adelante, pues sera el embrague. Yo tengo una Campera con el mismo problema, se me bloqueo el embrague y se quedo abierto, y cuando paras la moto hace fuerza para andar porque le puse el ralenti bastante alto, algun dia se arreglara... A ver fotos de la Moby de tu abuela. Saludos desde Vigo. | |
Rosende Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Jue 21 Feb 2013, 4:24 pm | |
| Hola buenas. Hoy e intentado abrir la tapa del embrague y no fuy capaz, le saqué la tuerca pero la tapa no sale.. lo que si que salio fueron dos contrapesos, que estaban atascados entre la tapa y lo que la sujeta, al sacarselos me di cuenta que en parte se solucionó mi problema... puesto que ahora la moto si que se para encendida sin seguir haciendo fuerza al parar. El problema es que ahora al faltarle esos contrapesos le cuesta arrancar y hace un ruido raro como si tubiera algo suelto, puede andar la moto sin esos contrapesos o me podeis decir como abrir la tapa para ver como esta por dentro??? Le saqué unas fotos para que lo veais mas claro.. pero no me deja ponerlas asta que pasen 7 dias desde que me registro!!! Aer si me podeis ayudar.. Muchas gracias!!! | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Jue 21 Feb 2013, 5:30 pm | |
| Para sacar la tapa del embrague necesitas un extractor. Saludos | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Jue 21 Feb 2013, 6:53 pm | |
| Exáctamente Vespilla!!! Son fáciles de conseguir a precio de risa. Los vende el forero Frankm por ejemplo. Busca en " Miembros" poniendo este nick y verás su teléfono en su ávatar por que como le mandes un mensaje privado igual tarda mucho en contestarte, ok? Venga!!! | |
Chelu Reincidente
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. Jue 21 Feb 2013, 8:12 pm | |
| - Rosende escribió:
- Hola buenas.
Hoy e intentado abrir la tapa del embrague y no fuy capaz, le saqué la tuerca pero la tapa no sale.. lo que si que salio fueron dos contrapesos, que estaban atascados entre la tapa y lo que la sujeta, al sacarselos me di cuenta que en parte se solucionó mi problema... puesto que ahora la moto si que se para encendida sin seguir haciendo fuerza al parar. El problema es que ahora al faltarle esos contrapesos le cuesta arrancar y hace un ruido raro como si tubiera algo suelto, puede andar la moto sin esos contrapesos o me podeis decir como abrir la tapa para ver como esta por dentro??? Le saqué unas fotos para que lo veais mas claro.. pero no me deja ponerlas asta que pasen 7 dias desde que me registro!!! Aer si me podeis ayudar.. Muchas gracias!!! Rosende, Los contrapesos que dices son unas zapatas que lleva la tapa del embrague normalmente lleva tres y van remachadas, en el foro las venden sueltas o Rionano vende la tapa sola que solo la tienes que cambiar eso si te hace falta un extractor que el también lo vende, busca Nuevos recambios Nuevos y te sale. Saludos | |
| Tema: Re: Mi Mobylette se apaga al parar. | |
