voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 192 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 192 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Poll_leftvoy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Poll_centervoy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Poll_right
YMM
triky
8 participantes
triky
Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 09/07/2012
voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Empty
MensajeTema: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 3:04 pm
Hoa la todos,
aún debo las fotos de la Campera en orden....es una goazada y las dos veces que he salido con ella por Madrid ha sido un escandalo: preguntas, fotos...uno con una BMW 1200 casi se escoñoa por quedarse mirando....En fin todo bueno.
A lo que iba: quiero pasar la ITV el jueves y estoy acongojadito por que me surgen varias dudas que expongo a los expertos en estas lides a ver si me logran tranquilizar con sus respuestas:
1.- la Campera tiene fecha de 20/04/1980 en el carton, pero la matricula amarilla es del año 2000, pero por eso no estoy obligado a llevar luces de freno, intermitentes etc ¿no?.
2.- las luces...las luces aparte de que alumbran como una luciernaga, solo lo hacen cuando aceleras, en parado no, eso es asi de serie y no supone pega ninguna en la ITV¿no?. También el claxon solo pita cuando está el mando de la piña en posición central, en las dos laterales, las de las luces (que no se que diferencia hay entre ellas) no suena pero eso con un movimiento rápido de dedos creo que se puede solventar
3.- el cilindro es de 65c.c., mas de un mecánico que la ha visto ha dicho que sin problema, que no se dan cuenta en la ITV con esta moto por que ni la conocerán probablemente. Es lo unico que no es de serie, todo lo demás es original.
Estoy preocupadete con esto por que no quiero que me echen para atrás, que la economía familiar está muy chunga y no puedo invertir más de lo estrictamente necesario sino....Por cierto ¿cuanto cuesta la ITV de un ciclomotor?
GRacias de antemano y un saludo a todos. Prometo fotos en cuanto tenga algo de tiempo.
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 4:49 pm
Tranquilo TRIKI te cuento
Las luces de lo normal en parado no alumbran a penas el caso es que enciendan cortas y largas
la luz trasera lo mismo
los intrmitentes por ser el modelo que es NO son obligatorios
Y la luz de freno tampoco
polomenos aquí en el norte
encuanto al cilindro si corre mas de 60 pues hay tendras problema le puedes hacer algun apaño o tope para que no coja mas vueltas de lo normal
todo esto te digo aquí en Pamplona yo no tuve ningun problema
SALUDOS Y ESPERO HABERTE TRANQUILIZADO
SUERTE CON ESA JODIDA ITV
YMM
YMM
Cantidad de envíos : 44
Localización : Talavera de la Reina
Fecha de inscripción : 04/09/2011
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 9:44 pm
De acuerdo con 5turbo.
Ya se ha comentado en algún otro post. No se le puede pedir mas a la moto de lo que tiene... luces, claxón e intermitentes, no deben ponerte ninguna pega (ahora te espera la odisea de ver que en cada ITV hacen lo que les sale de las narices).
Por lo del 65...te la echan para atrás seguro. O le apañas el puño para que cuando la subas al rodillo y te digan "acelera a tope", no pases de 60, o tendrás problemillas.
Suerte!
Edad : 72
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 9:48 pm
Aparte de todos estos consejos, cuando te pidan que toques el claxon apaga las luces y acelera un poco si no, apenas se va a oir.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 10:52 pm
Hola triki, yo tu afojaba el tonillo que aprieta cable del acelerador del puño y y se lo volvería a apretar a medio gas para que cuando vayas a la itv no acelere a fondo. después de pasar la itv y lo vuelves a poner como estaba y hasta dentro de 2 años. Por lo demás no creo que tengas pegas, ya nos contarás.
abaetxo
abaetxo
Cantidad de envíos : 490
Localización : Catarroja
Fecha de inscripción : 13/02/2012
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 10:56 pm
Ostras creia que lo del claxon me pasaba solo a mi,
la mia para que pite, tengo que quitar las luces y asi lo hice en la ITV,
zas, zas, cambio rapido.
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMar 23 Oct 2012, 11:17 pm
AY ay Triki:
Creo que en otros post, osea ayer o antes de ayer se ha comentado, si el señor le coge bien, no vas a tener problemas, pero la REALIDAD es otra, cartoncito con fecha de matricula del 2000, PELIGRO apartir de 1999 se exige luz de freno y lo que en esos arículos ponga, osea que si este hombre te dice tal y tal tendrás que hacerle caso aunque después quites ese piloto de dos luces o lo que creas oportuno, NO es con ánimo de DESALIENTO, es la realidad ( yo le puse el freno y espejo, luego se lo quite ).
Espero todo salga perfecto.
saludos Moriana
malditoenano
malditoenano
Cantidad de envíos : 404
Localización : Lazkao-Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 23/06/2012
MensajeTema: consejo itv   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 1:20 am
triky escribió:
Hoa la todos,
Hola moriana,te cuento lo que le comente a motorhead.
Yo pase una cady hace 2 semanas en Navarra,y ningun problema.
Lo que tevan a pedir y mirar:
Muy IMPORTANTE, lo mas,SEGURO o propuesta de el.Sin esto ni lo intentes.
Certificado de caracteristicas.(carton azul).
Luces (del,tras).freno no por que no lleva.
Intermitentes no (por que la Campera no los lleva).
Bocina,espejo,frenos.
PRECIO 18 euros y pico.(Este puede variar algo segun la comunidad)
Lo del 65,te recomiendo lo que te comentan en post anteriores,pon un tope.
Con lo de las luces y la bocina,tendras que apañatelas y haceles la jugarreta........
Si llevas todo esto no tendras ningun problema,eso si que no se te olvide lo del seguro.
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 1:24 am
Pues ya nos lo comentarä Triky.
malditoenano
malditoenano
MensajeTema: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...    voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 1:40 am
Perdon,el post anterior era para triky,en vez de moriana.
Un lapsus en el corta y pega.
Saludos y disculpas
triky
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 10:24 am
joer chicos, gracias a todos, no os doy un beso por que no puedo. Me quedo más tranquilo con vuestras respuestas.
El seguro ya lo tengo hecho desde hace dos semanas (45€ en AMV+40€ de asistencia en carrtera) y lo hice con asistencia por lo menos este pirmer año con la Camperita para irnos conociendo y por si le pasa algo no tener que dejarla en la calle mucho tiempo.
Lo unico que me queda es lo del tope del puño, no se como hacerlo. El tornillo que me comentais ¿cual es?. Y si no ¿que manera sencilla hay de hacerlo?
De nuevo gracias y sois coj....dos.
Edad : 65
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 5:28 pm
Es de agradecer que estés lejos y no nos alcances para lo del beso............... joer.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...   voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas... Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 6:15 pm
hola triky, el tornillo del acelerador me refiero al que aprietas cuando pones el cable nuevo y va en la parte de abajo del puño, lo aflojas un poco, pones el puño a medio gas y despues aprietas otravez el tornillo, asi cuando aceleres nunca iras a tope del puño, cuando pases la itv lo vuelves a poner como estaba y solucionado, a mi me funciono.
» Tengo que pasar la I.T.V
» Tengo una D-55 de 1ª serie Dudas y consejos....
» Espero pasar hoy la ITV con mi MTR
» Mobylette AV-27 - soy nuevo aquí y tengo algunas dudas
» Tengo gasolina, tengo chispa, pero no tira.
