Consulta acerca del escape Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Consulta acerca del escape Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 94 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 94 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Consulta acerca del escape Poll_leftConsulta acerca del escape Poll_centerConsulta acerca del escape Poll_right
jaimeburgos
jaimeburgos
Cantidad de envíos : 13
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 14/05/2012
Consulta acerca del escape Empty
MensajeTema: Consulta acerca del escape   Consulta acerca del escape Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 10:49 am
Hola, voy a empezar con la puesta a punto de la Campera que os presenté.
El caso es que dentro de un rato tengo que recoger algunas piezas y entre ellas el escape. Me ofrecen uno diferente al que trae de serie mi Campera, es de los que es todo una panza.El que me ofrecen es como el de la Cady, de los que llegan al cilindro con forma de tubo
¿ Mi pregunta es si la abrazadera para los dos escapes es la misma ? ¿ Osea que si puedo montar ese escape en mi SP-95 R con el mismo soporte que abraza la panza por debajo o necesita algún apaño ?
Os agradecería si alguién me sabe contestar " prontito " por que en un rato subo a por los repuestos, y si no me vale así a pelo sin tener que hacer nada, no me lo llevo.
Este finde empiezo con el lio, ya pondré unas fotillos.
Muchas gracias.
Un saludo desde Burgos
MensajeTema: Re: Consulta acerca del escape   Consulta acerca del escape Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 12:24 pm
Muchas gracias.
Bueno, me arriesgaré por el tema de las prisas Rolling Eyes :
Si los dos son los estánadares de Moby, si, te vale la misma abrazadera, lo único que cambia es que uno lleva el "tubo" curvo delgadito y el otro lleva una "trompeta" curva, pero incluso, si no voy mal (no lo he comprobado) el cuerpo suele valer el uno por el otro.
Ciao. cheers
MensajeTema: Re: Consulta acerca del escape   Consulta acerca del escape Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 2:19 pm
Hola jaimeburgos, como estamos !!!
Pues tal como te dice Draude, tanto monta, monta tanto, los dos tubos llevan la misma tuerca para roscar al cilindro OK.
Tan solo un detalle, en su día se vendían unas tuercas de " SOBRE MEDIDA " y se usaban en caso de que se estropeara la rosca del cilindro, que hace unos años esa rosca se rectificaba y se le ponía la tuerca de sobre medida, no como hoy día que si te cargas la rosca de salida de escape se tira el cilindro y se monta uno nuevo.
jaimeburgos
jaimeburgos
MensajeTema: Re: Consulta acerca del escape   Consulta acerca del escape Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 4:07 pm
Muchas gracias, así da gusto. Precisamente por haberse chafado esa rosca es por lo que cambio el cilindro y el escape ya puestos.
Lo dicho mañana empiezo a desmontar, a ver que pasa...
Ya os contaré
» Consulta escape
» Adaptador escape rosca a escape tornillos actual
» Dudas e informacion acerca de una Campera SP-95
» consulta av 10
» Mobylette Gran Turismo 2.0 (con fecha de entrega)
