kopecky Nuevo
![kopecky](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/1778-94.jpg)
Cantidad de envíos : 11 Edad : 49 Localización : gipuzkoa Fecha de inscripción : 25/08/2013
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: consulta av 10 Miér 15 Ene 2014, 8:51 pm | |
| Muy buenas,tengo un motor av 10 con motor de arranque (falta el motor)proviene "creo"de una coma,tiene encendido ducati y el variador como el de la MTR,parece que a tenido un golpe en el cigüeñal y tiene bastante salto, mi pregunta....vale el cigüeñal rodamientos y retenes de un motor av7?? y si alguien sabe que modificaciones habría que hacer para ponerlo en una cady perfecto,seria de ayuda . | |
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: consulta av 10 Jue 16 Ene 2014, 6:12 am | |
| Un motor AV10 totalmente original no es igual que un AV 7 totalmente original y NO puede instalarse en una Cady ya que los chasis no tienen los enganches del motor exactamente igual, y los motores no tienen los enganches iguales y al montarlos tal cual quedan mal colgados, pero, se pueden adaptar. Por ejemplo, un AV 10 puedes colgarlo de la Cady si utilizas una culata de AV7. Y en cuanto a cigueñal y rodamientos, creo que no ya que los cárteres son distintos, pero que lo asegure alguno de ls expertos ..... | |
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: consulta av 10 Jue 16 Ene 2014, 8:29 am | |
| Primero hablemos del AV10 normal. Como te dice Draude si le pones una culata de av7 lo puedes "colgar" de la cady sin tener que hacer un soporte en la culata y demás PERO sigues con un problema... el motor AV10 NO lleva el soporte "normal" para poner el muelle de retroceso... tendrás que adaptarlo.
Por otro lado, creo que sólo Marco y Costitxer (los que tienen motor AV10-con arranque) te podrán contestar a lo del cigüeñal y los cojinetes/retenes porque ese motor es DIFERENTE que un AV10 normal. Lleva los retenes por fuera (una caña, los puedes cambiar sin abrir el motor) y no por dentro como el resto de Mobylette, así que... no tengo ni idea de si son de la misma medida o no. Se supone que sí, pero sólo ellos te lo pueden confirmar al 100%.
Siempre tendrías la posibilidad de montar el motor av7 con motor de arranque que también existe... que ese es montar e instalar y es todo idéntico al av7 normal. | |
kopecky Nuevo
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: consulta av 10 Jue 16 Ene 2014, 12:30 pm | |
| Muchas gracias por vuestras opiniones, tampoco me interesa montarlo con motor de arranque, sino montar los carteres por la admision por laminas y el variador "MTR" con su plato embrague, esa es la idea | |
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: consulta av 10 Jue 16 Ene 2014, 2:21 pm | |
| busca entonces un cárter normal de AV10 que pesa la mitad y te será más fácil poner el muelle de retroceso normal. Habrá muchos que te lo querrán cambiar. | |
Polini70 Mobylette-man
![consulta av 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: consulta av 10 Jue 16 Ene 2014, 2:51 pm | |
| Iñigo tal y como hablamos ayer vas a tener problemas de esos pero bueno cada loco con su tema...jijijiji. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) : Un saludo nos vemos mañana | |
