| Consulta técnica. | |
monix coma Nuevo
Cantidad de envíos : 11 Localización : Bergara Fecha de inscripción : 14/10/2010
| Tema: Re: Consulta técnica. Lun 25 Oct 2010, 10:11 pm | |
| Buenas noches a todos.
Algunos ya sabéis que he puesto en marcha una Onix Coma, va bastante bien, pero hoy me ha ocurrido lo siguiente:
De buenas a primeras, cuando iba en marcha, no podía sujetar los pedales, es decir han empezado a girar de manera que mis pies también han empezado a girar y los pedales no permanecían quietos, no sé si me he explicado bien, si alguien me puede decir el porqué !!!
Gracias de antemano.
| Tema: Consulta técnica. Lun 25 Oct 2010, 10:19 pm | |
| Puede ser igual porque el eje central está a falta de engrase. A mí ya me ha pasado teniendo estribos. Puede ser el eje, ya te digo. Hay que engrasarlo bien con grasa sólida. | |
monix coma Nuevo
| Tema: sgfnh rtyhwbtrh Lun 25 Oct 2010, 10:34 pm | |
| Supongo que tendré que desmontar los pedales con sus brazos, y luego los ejes a los que te refieres?
Por cierto, puedo andar en esas condiciones???
| Tema: Re: Consulta técnica. Lun 25 Oct 2010, 10:39 pm | |
| Haber si me explico, tendrás que soltar sólo un brazo de un pedal. El eje que te digo es el central que pasa por el chásis y se unen los brazos. | |
monix coma Nuevo
| Tema: Re: Consulta técnica. Lun 25 Oct 2010, 10:48 pm | |
| Gracias megaramone, ahora lo tengo claro.
Ya te contare.
Un saludo. | |
TARABUSI Reincidente
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 1:55 pm | |
| ¿No tiene un engrasador en el eje? | |
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 8:55 pm | |
Última edición por megaramone el Miér 27 Oct 2010, 9:08 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 9:04 pm | |
| Bueno, me refería a que si tiene engrasador no hace falta desmontar nada, pero es una pregunta ya que mi Moby fue desmontada al llegar a casa y nunca he engrasado nada, todavía no la he montado.
Simplemente era esto.
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 9:07 pm | |
| Pues el engrasador yo nunca lo he utilizado, nunca le he metido grasa por él. Siempre desmonto el eje y le ddoy con grasa sólida y va chapó!!! | |
monix coma Nuevo
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 9:42 pm | |
| Muy buenas.
Podría ser que el problema esté en el piñón de la rueda trasera ???
Me explico, he desmontado la cadena y el piñón trasero esta agarrado, y con la mano es imposible moverlo, no debería moverse hacia atrás ??? | |
Rafael Asiduo
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 10:05 pm | |
| Hay que tener en cuenta que el piñon trasero, funciona demasiado puesto que siempre que ande la moto ya esta funcionando y de mala manera, no hace empuje, solo resbalar y constantemente menos cuando lo usamos para arrancar.
Limpiarlo bien para sacar el polvo y barro, volverlo a engrasar con un ACEITE NO MUY FLUIDO y a funcionar unos años mas. | |
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 10:07 pm | |
| Lo mejor para limpiar es la gasolina!!!! Para limpiar grasa del motor por el exterior, el carburador entero, piezas, rodamientos.... ...menos para limpiarla moto, no me vayáis a hacer algunos una pifia ahora. | |
monix coma Nuevo
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 10:28 pm | |
| ¿QUE ES LO MEJOR PARA ENGRASAR LA CADENA?
También me pierde gasolina por el grifo de paso, que tiene unas juntas de ¿ cartón ?, porqué otras las puedo sustituir ???
Yo como siempre haciendo preguntas chorras!!!
GRACIAS.
| Tema: Re: Consulta técnica. Miér 27 Oct 2010, 10:41 pm | |
| ¿Preguntas chorras? no!!!! Me parece bien que os intereséis en saber qué se os puede recomendar para todo lo que queráis hacer. Yo para la cadena uso un bote de engrase especial para cadenas que contiene teflón. Primero la limpio bien de suciedad con gasolina y una brocha... o la dejo toda la noche la cadena extendida metida en un balde con gasolina justo que lo cubra y luego la seco con un trapo y al colocarla ya lo último le doy con este spray engrasador. | |
JFmotero Reincidente
Cantidad de envíos : 106 Edad : 64 Localización : Ciudad Real Fecha de inscripción : 27/04/2010
| Tema: Re: Consulta técnica. Jue 28 Oct 2010, 9:28 pm | |
| Como bien dice megaramone exinten unos botes de spray que son especificos para el engrase de cadenas y van muy bien.Los puedes encontrar en los centros comerciales en la seccion de motos o en tiendas de repuestos. En cuanto al tema de las juntas del grifo tendras que ponerlas nuevas, para ello o bien te las haces tu mismo cortandolas de papel o carton de juntas(Se encuentra facilmente en cualquier repuesto del automovil)o bien intenta encontrarlas fabricadas en otro tipo de material,creo que preguntando en los repuestos de motos o de coches las puedas encontrar. Y de preguntas chorras nada, cada uno pregunta lo que no sabe o no entiende y como puedes ver no falta quien le conteste. | |
| Tema: Re: Consulta técnica. | |
