Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Lun 19 Mar 2012, 7:47 am
Trop, no me obligues a ir a tu casa a subir al altillo y bajarte 2 carburadores iguales!!!
Venga hombre, nos tienes a todos impacientes, monta 2 carburadores que tengas por ahí viejos sólo para arrancarlo y ver si funciona, etc.
Luego ya mientras vas montando el chasis que llevará unos meses... pues ya sin prisa se buscan 2 carburadores iguales nuevos, etc...
Tíiiiiiiiiio, no se como puedes dormir sin intentar arrancarlo, yo no podría, jajaja.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Lun 19 Mar 2012, 8:20 am
aquí viene "al pelo" la famosa frase de:
"Trata de arrancarlo!!!!, Carlos, trata de arrancarlo, por Dios"
(cambiamos el Carlos por Jaume y ya ta...)
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 24 Mar 2012, 6:34 pm
Hola de nuevo chavalottes.
Hoy como es sábado tocaba " Bi-cilindrico ", y he estado toda la mañana trabajando con el, le he montado dos carburadores, con los cables del acelerador, tubos de gasolina, instalación eléctrica Etc, y hay buenas y malas noticias
Enpezare con las buenas !!!
Pues resulta que nuestro amigo Es Costitxer, me ha prestado su RELOJ COMPARADOR, para mirar exactamente como ha quedado el asunto de la puesta a punto, y tengo que reconocer que ha pesar que no se ha quedado perfecta, esta bastante bien lograda.
Con el comparador he podido ver exactamente el desfase que hay entre el calado de los platinos con respecto al punto muerto superior, y es de tan solo 0.22mm, cosa que tendré que corregir haciendo que uno de los platinos sea regulable, pero bueno eso ahora no me preocupa para nada ya que lo tengo controlado.
Lo que si que me preocupa en estos momentos es que haciendo voltear el motor con y sin descompresor, para ver como andaba de fuerza el Motor de arranque, en un momento dado se me ha quedado cerrado el motor y no iba ni palante, ni patras, y ya me temía lo peor, pero cual no ha sido mi sorpresa al descubrir que lo que realmente se había quedado cerrado era el motor de arranque, así que lo he desmontado y mis sospechas se han volcado sobre mi como un jarro de agua fría.
Hay que joerse, pero se ha quemado el inducido, y no es que lo haya forzado demasiado, pero se ha quemado, y yo creo que es porque ese motor de arranque era para 6 voltios y claro yo le estaba metiendo 12 voltios.
Ahora si que estoy bien fastidiado porque no se si me lo podrán bobinar de nuevo, y si se puede no se si hacerlo para 6 o para 12 voltios, no se ya veremos a ver que me dice el bobinador.
En fin chicos que hasta aquí he llegado por hoy, que con el rebote que me he pillado, he cerrado la puesta de la Zona de Boxes, sin recoger nada siquiera, ya mañana con más calma ya volveré a ver que puedo hacer.
Venga saludos y abrazos desde Esporlas.
Última edición por TROP el Jue 16 Ene 2020, 10:43 pm, editado 1 vez
moriana Mezcla en las venas
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 24 Mar 2012, 6:55 pm
Creo que está claro hazlo en 6 voltios, pues es como está bobinado también el stator.
Otra cosa, somos feos y bonitos, raros y feos, perooooooooo el poner un filtro blanco y otro negro ? es más el BLANCO BOCA ARRIBA y el NEGRO BOCA ABAJO ?
No sé. Dicen que el diseñador es el padre y el que lo ha parido, y en ese instante de inspiración ya se sabe.
saludos . Moriana
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 24 Mar 2012, 7:08 pm
Hola Moriana como estamos !!!
QUIETO PARAO, QUE ESTA TODO CONTROLADO, lo del bobinado tanto da que da lo mismo ya que este arranque en vez de bobinas lleva masas polares, es decir IMANES PERMANENTES por lo tanto no tiene importancia lo del bobinado del inducido.
En cuanto a lo del carburador con filtro blanco es provisional hasta que reciba el que me tienen que mandar que será exactamente como el otro.
En un principio tenia que montar los dos Del-lorto que me mandó Mañolette, pero como no eran iguales y ya no se podrán cambiar debido a que no le quedan más, pues he pasado al PLAN B, y montare dos Gurtmer originales como este, lo que pasa es que de momento tan solo tengo uno y con un poco de suerte pronto recibiré otro y así los dos carburadores serán iguales y no darán el cante como ahora.
Última edición por TROP el Jue 16 Ene 2020, 10:52 pm, editado 1 vez
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 24 Mar 2012, 7:32 pm
AAAHHHHH. Cachisss. Por cierto Trop, en las fotos te falta un logo, concretamente en el lado superior decrecho. Jijijiiiiiiiii
TROSS Reincidente
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 24 Mar 2012, 8:08 pm
Nada Trop eso no es nada, lo del motor de arranque se soluciona, pero piensa que al tener los 2 pistones opuestos (1 arriba y otro abajo) el motor de arranque tiene que hacer mucha fuerza justo el doble.
Prueba con uno de AM6.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Miér 28 Mar 2012, 8:33 pm
ATENCIÓN!!!
Hoy he ido a casa de Pistatxo que tiene esta moto ORIGINAL E INTACTA (sin modificación alguna) y es de 12v, repito... el motor de arranque es de 12v!!!
Pim pam!!!
Próximamente más información.
anton paul Asiduo
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Jue 05 Abr 2012, 8:52 pm
Pero bueno, que pasa aquí? novedades???
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Jue 05 Abr 2012, 9:58 pm
Hola anton paul, como estamos !!!
Pues el tema está un poco parado, te explico:
El principal factor por el cual el tema esta paradillo es sobre todo por falta de presupuesto, ya que tengo que administrar lo poco que tengo en un montón de cosas y la teta no da para más.
Como dije se fastidió el inducido del motor de arranque, y tengo que hablar con el bobinador de este asuntillo, pero tiene que ser en persona, ya que me comentó que tenia que verlo para ver que solución le podíamos dar, y tengo el problema de incompatibilidad de horarios, pero bueno todo se andará.
Estuve intentando arrancarlo a través de las tuercas del motor pero desistí porque como comprime tanto que no quiero fastidiarlo más estropeando nada más, así estamos, pendientes de reparar el arranque, de encontrar un carburador y poco más.
Última edición por TROP el Jue 16 Ene 2020, 10:54 pm, editado 1 vez
PATIÑO Reincidente
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Vie 06 Abr 2012, 12:07 am
Creo que seria interesante que intentaras poner el motor en marcha ayudandote de los descompresores, para conseguir que gire a unas revoluciones minimas para que genere chispa, porque si no, como has podido comprobar, la compresión de los dos cilindros, aunque sea de forma alterna, es excesiva, para el motor de arranque y para cualquier taladro o pistola que accione el plato magnetico, bueno tal vez para una pistola neumatica no, pero, igual no da las suficientes vueltas.
En definitiva instala los descompresores, que yo en las fotos no los he visto, y utilizalos para la puesta en marcha, que es lo habitual en cualquier Mobylette, aunque solo sea de 49, tanto ni más 130 cm3.
Saludos de Patiño.
Condorman Reincidente
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Lun 23 Abr 2012, 10:00 am
Je, je, tenía ganas de ver como va el proyecto Dr. Trop.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Lun 23 Abr 2012, 10:59 pm
Hola Jóse, como estamos !!!
Pues el proyecto Bi/cilindrico, lo tengo un poco aparcado, yo soy muy cabezota y todo lo que voy haciendo en ese motor intento que sea lo mejor o más adecuado, y el echo de haber quemado el inducido del motor de arranque me tiene mosca, y no por mucho madrugar amanece más temprano, así que con calma estoy intentando solucionar el tema.
La verdad es que estoy que me subo por las paredes y la impaciencia me come por dentro, pero precisamente por querer hacer las cosas a lo loco me ha pasado lo que ya habéis visto con el motor de arranque, así que " VISTEME DESPACIO QUE TENGO PRISA "
Venga chicos, agradezco y comprendo vuestra inquietud por ver como evoluciona este asuntillo, pero vamos hacer las cosas bien.
Saludos y abrazos desde la ZONA BOXES de Esporlas.
Joselitro Nuevo
Cantidad de envíos : 22 Localización : Madrid-Mallorca Fecha de inscripción : 18/11/2011
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Mar 15 Mayo 2012, 2:37 pm
Bueno, en cierto modo es un peaje a pagar dentro del mundo de las modificaciones.
De todas formas estoy seguro que va a quedar una moto espectacular...
abaetxo Asiduo
Cantidad de envíos : 490 Edad : 63 Localización : Catarroja Fecha de inscripción : 13/02/2012
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Vie 08 Jun 2012, 11:53 pm
Hola Trop, hay que revitalizar este post, cuando termines el bicilindrico, un nuevo reto, el quacilindrico.....
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 09 Jun 2012, 6:12 pm
Es flipante este bicho, y no veas como coge cuando lo suben de vueltas, lo que pasa o lo que a mi no me acaba de entrar bien, es que lo hayan montado sobre esa base tan sencilla de chasis, no se creo que ese motor se merece un chasis más currado, pero bueno es tan solo una opinión muy personal.
Bueno al lío.
Hoy manipulando el Bi-cilindrico, y por una de esas casualidades, me he dado cuenta de un detalle que pinta bastante mal, no me ha gustado nada nada nada, y posiblemente ese detalle fue una de las causas principales de que se quemara el inducido del motor de arranque.
Por lo que he podido ver, el motor va súper súper duro de voltear, y no es a causa de la compresión de los dos cilindros de 65 c.c. porque se los he desmontado y resulta que tiene una de las dos bielas completamente agarrotada, algo ha pasado con el rodamiento de agujas de la base de la biela, le he estado echando aceite y parece que ha soltado un pelin, pero ya no me puedo fiar, así que no me quedara más remedio que desmontar uno de los dos motores a ver que pasa con esa biela.
Esto me ha fastidiado tanto que lo he vuelto a montar todo porque lo necesito entero para exponerlo en las fiestas patronales de mi pueblo, así que no quiero comerme el coco hasta que lo pueda desmontar y ver exactamente que pasa ahí dentro.
En fin que ya os contaré, vale !!!
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 09 Jun 2012, 9:41 pm
Lo siento mucho, espero que con paciencia y buen hacer ese Bicilindrico arranque un día.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Dom 10 Jun 2012, 8:50 pm
Pedazo bicho el del vídeo!!!! Y cómo ruge el condenado además de tenerlo todo limpito, bien pintadito y brillando a raudales, ¿Y cómo tira? Bua!!! Qué cosas tan interesantes y curiosas se le ocurre a la gente pero luego que funcione bien.... es otro cantar, serán expertos en ingeniería mecánica digo yo!!
motorgas Reincidente
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Mar 07 Ago 2012, 12:33 am
Que tal va ese bicilindrico? estoy asinoso por verlo funcionar
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Mar 07 Ago 2012, 7:06 am
Eso pensé yo el otro día cuando fui a su casa a verlo...
Y vi que estaba formando una especie de fila y creo que tiene un par de "poyectitos" que se han colado delante , este hombre no para. Tendrá que pedir una excedencia en el trabajo para ponerse al día
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Mar 07 Ago 2012, 7:50 am
Es que, entre los recortes, la prima de no se quien, la subida del iva, la bajada de....pantalones, nos hemos quedado que ni podemos cadmiar el soporte del retrovisor.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Miér 08 Ago 2012, 12:51 am
Joderrrrrrrrrrrr... decirmelo a mí que para limpiar el depósito de mi Campera, poner tórica al grifo y probar como va , llevo un mes yyyyyy lo que cuelga.
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 29 Sep 2012, 3:44 pm
Hola chicos como estamos !!!
Pues hoy ha sido un mal día para mi, y la verdad es que a pesar que ha amanecido lluvioso, tenía una notificación de correos para ir a buscar un paquetito que venía de Murcia, y eso si que era una estupenda noticia, y digo era porque al destapar el paquete se me ha cambiado la cara.
Es que en el paquete venia un estupendo y flamante Motor de arranque nuevo para mí Bi/cilíndrico, pero por desgracia no es igual que el que yo tengo averiado, así que " mi gozo en un pozo "
Tiene el cabezal completamente diferente.
El de la derecha es el mío, y el de la izquierda es el nuevo, y como veis no son iguales por lo tanto vuelvo a quedar tirado en la cuneta.
Bueno venga, a seguir buscandooooo.........
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 29 Sep 2012, 4:01 pm
Hombre, tiene sencilla solución, adaptar el plato del arranque a ese motor, no? Con Dremel y paciencia...
5turbo Super Mobylette-Man
Tema: Re: El Bi-Cilindrico de Trop Sáb 29 Sep 2012, 4:03 pm
Que pena tio yo pensaba que ya teniamos fotos de el bicilindrico terminado enseguida e pinchado en el mensaje ¡¡¡¡¡¡ bueno ya si eso para el prosimo veranito nooooooo
