| Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico | |
| Tema: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 12:57 pm | |
| Pues eso chicos, a ver si entre todos conseguimos dar con una tapa para el encendido de mi motor, os lo agradecería eternamente !!!Esta es la zona donde tiene que ir la tapa, que si no me equivoco las Onix Coma las montaban de ese tipo. Y esta es la tapa en cuestión, una como esa me vendría de maravilla. Venga chicos a ver si me podéis echar una manita para encontrar esta dichosa tapa !!! Saludos y gracias de antemano.
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 1:36 pm | |
| Hola Jaime buenos dias no se donde puedas encontrar la dichosa tapa,que proyecto llevas entre manos Mobylette bicilindrica???? pillin pillin cuenta cuenta enseña un poco mas de detalle del motor en cuestion saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 1:55 pm | |
| Hola Miquel, como estamos !!! Mmmmmm si yo te contara…. Pues lo del Bi-cilindrico es un proyecto que llevo entre manos desde hace mucho tiempo, pero que por desgracia y debido a " FALTA DE PRESUPUESTO " de momento esta parado, pero bueno tengo claro que cuando pueda lo retomare para terminarlo OK. Echa un vistazo aquí a ver que te parece. https://www.zonaboxes.net/t4484-el-bi-cilindrico-de-tropVenga saludos.
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 5:02 pm | |
| Hola de nuevo acabo de verlo,al final lo se puso en marcha el motor con el sistema delco que ingeniastes????,por otra parte no se si barajastes la opcion de quitar la bobina de alumbrado y poner otra de alimentacion,asi de esta manera con solo 1 ruptor 2 bobinas de alimentacion 2 bobinas de alta y 2 condensadores creo que tendria que ir bien y ahorrar un monton de trabajo saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 6:21 pm | |
| Si alguien tuviera uno aunque solo fuese para prestarlo, se podría intentar sacar un molde para luego fabricarlo a base de resinas y fibra de vidrio.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y mucha lija.
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 6:30 pm | |
| En mil anuncios venden una onix completa con motor de arranque por 180 eu en Leon a lo mejor vende la tapa no se por preguntar que no quede saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 6:49 pm | |
| Y dale otra vez con la tapa... Hace más de un año la tenía en casa y te ofrecí hacer un molde de fibra para hacerte las tapas que quieras y dijiste que no, que ibas a poner "nosequé". Ahora te pegaría (es una expresión mallorquina, que nadie se asuste). Si no recuerdo mal, le cambié el motor por algo a Rafael de Felanitx, así que él tiene la tapa. Sólo tienes que ir con 1kg de yeso y hacer el molde que es facilísimo de hacer, en 20 minutos te vas para casita con el molde ya hecho y te haces las tapas que quieras por 2 euros de fibra Ale, a llamar a Mobipunt!!! | |
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico Dom 30 Nov 2014, 7:18 pm | |
| Y es que el vocabulario mallorquin es muy rico por ejemplo,vine aquí que te rebentere que seria lo mismo que (ai yu ti pego) jajajaja. saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Busco tapa para el plato magnetico del Bi-cilindrico | |
