Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:40 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:37 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 300 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 300 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Poll_leftRestaurando mi AV-88 - Página 3 Poll_centerRestaurando mi AV-88 - Página 3 Poll_right
pétarou44
asierpamplona
Juan José
ROMANA
JoanCR
Pilaroncha
18 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeMar 08 Dic 2020, 1:57 pm
Hola Pilaroncha, como estamos...
A ver, lo de que la biela vaya dura, es decir que le cueste voltear, después de haber abierto el motor y cambiado retenes y rodamientos es normal, piensa que al volver a cerrar el motor, todo se queda un tanto descolocado, y no se pondrá a girar suave, hasta que haya rodado un poco, pero vaya, que se le puede echar una manita para que eso vaya mejor.
Hazle caso a lo que te dice nuestro amigo pétarou44, porque eso es exactamente lo que se le hace justo después de cerrar el motor para que todo se vaya centrando.
Cuando tengas el motor tal cual así, calientas sutilmente un poco por donde te dice pétarou44.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2011
Y luego lo que yo suelo hacer es agarrar el motor por los espárragos del cilindro y le voy dando con una maza de fibra o goma por toda esa zona pa, pa, pa, pa, y ya veras como la cosa va cambiando por momentos, los golpes tienen que ser seguidos pero flojitos he, tu misma ya te iras dando cuenta de la fuerza que le debes de aplicar a la maza, es sencillo y bastante eficaz, ok.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2012
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2013
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2014
Importante también lo que te comenta aquí el amigo referente al centrado del cigüeñal, ok.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 IMMAGE-2
EN CUANTO A LO DE ESTA OTRA FOTO.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Zapata11
Lo que es el "Tope fijo de la Polea Movil" o TORNILLOS O BULONES como tu dices yo los veo bien, simplemente comprobar que andan bien amarrados o fijos, es decir que no se mueven, y por poco juego que tengan simplemente martillearlos un poco para Remacharlos de nuevo.
Pero las zapatas de arranque, yo las veo bastante mal, lo recomendable seria cambiarlas por unas nuevas.
Y lo de la raja del Carter, ahí donde esta, no creo que la raja penetre hasta el interior del Carter, por lo tanto por lo que a aspiraciones, o fugas no creo que le afecte, ahora eso si, probablemente esa raja impida que puedas apretar fuerte el tornillo del Carter, ya que seguramente mezclara antes de apretar del todo, y eso si que puede derivar en una aspiración de aire por esa zona ya que los carteres no cerraran con la contundencia que debería.
Bueno, espero que te haya servido de ayuda, y ya sabes que aquí estamos para lo que sea, ok....
Venga saludos desde Mallorca....
A Pilaroncha, José Luis Paz y a PoloOne les gusta esta publicaciòn
Pilaroncha
Pilaroncha
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 01/08/2011
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeMiér 09 Dic 2020, 10:18 pm
Hola chicos,
Pues muchas gracias Pétarou44 y TROP, por vuestros consejos.
Me pongo con ello. Os iré contando.
Very Happy
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeJue 28 Ene 2021, 9:55 pm
Buenas noches chicos,
parece que ya todo encaja. La verdad es que estoy muy contenta de que va avanzando, aunque poco a poco.
Tengo una preguntilla más, como siempr. He visto que hay que ajustar los platinos, pero la verdad es que no encuentro cómo.
He visto un video, pero no tiene las mismas piezas que mis platinos.
Os pongo una foto, a ver si podéis decirme algo.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Platin10
Gracias otra vez por vuestra ayuda.
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeSáb 30 Ene 2021, 6:02 pm
Bueno, esta mañana he estado buscando algo lo mas parecido a lo que tu tienes en casa en mi Zona de Boxes, y creo que con esto te podré explicar como se gradúan los platinos.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2313
Para poder graduar los platinos, el plato de bobinas tiene que estar montado al motor, con la leva suelta tal cual se ve en la foto.
Bien, lo primero de todo seria aflojar un poquito este tornillo que es el que sujeta los platinos para que se queden lo suficientemente libres para que se muevan pero que se queden quietos.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2314
Una vez que ese tornillo esta un pelin flojo, colocas la punta del destornillador en esa rendija, y le das para un lado y para el otro y veras que los platinos se mueven.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2315
Seguidamente colocas la leva en su sitio y la vas girando suavemente hasta hacer coincidir la cresta de la leva, con el tetón de los platinos.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2316
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2317
Luego metes la punta del destornillador en la ranura, y vas moviendo los platinos hasta que consigas la apertura exacta que corresponda con la galga de "40"
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2318
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2319
De lo que se trata es de conseguir que la galga entre bien ajustadita rozando en las dos caras de los platinos.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2320
Luego después, ya puedes apretar con mucho cuidadin el tornillo sin que se te muevan los platinos, y listos, ya tienes los platinos galgados a 0,40 m.m.
Una vez este todo echo yo suelo comprobar otra vez que todo se ha quedado perfecto, ok...
Por cierto una curiosidad, en muchos Mobylettes el tornillo de los platinos solían venir con esta piececilla.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2321
Aquí podemos ver como va colocada, y teóricamente con esa piececilla, los platinos deberían quedar automáticamente graduados, pero vaya, yo siempre los gradúo a mano.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Img_2322
PD:La graduación de los platinos es una cosa, y la puesta a punto del encendido es otra, por lo tanto después de hacer esto, se debe de poner a punto el motor, OK.
Venga saludos....
A Charlie y a PoloOne les gusta esta publicaciòn
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeSáb 30 Ene 2021, 8:12 pm
Mejor no se puede explicar, yo lo acabo de hacer en el motor de mi Campera y lleva la pieza de centrado y realmente deja (con los platinos nuevos) muy bien de ajuste.
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeLun 01 Feb 2021, 9:46 am
Buenos días,
Muchas gracias TROP, eres increíble, menudo trabajito te he buscado, eh?.
Ese es el ajuste que encontré en internet, pero mis platinos no tienen esa ranura:
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Platin14
En cambio sí tiene esa otra pieza negra que dices.
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Platin13
No obstante al girar la ¿leva? (si se llama así) sí que se abren los platinos en un punto, como se puede ver en la foto. Le metí la galga y entraba la de 0.30 tocando, incluso la de 0.40 un poco prieta.
Supongo que así lo puedo dar porque está bien, no?
Ahora intentaré hacer la puesta a punto del motor, miraré si tiene chispa y todas esas cosas que desconozco, jajaja.
Me pondré a buscar información por el foro.
No sé si la haré arrancar, pero aprender... voy a aprender un montón.
Gracias a todos.
moncayno
moncayno
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeLun 01 Feb 2021, 8:51 pm
Por lo que dices estate tranquila que los platinos los tienes con la separacion perfecta.
A Pilaroncha le gusta esta publicaciòn
pétarou44
pétarou44
Cantidad de envíos : 71
Localización : HAUTE GOULAINE FRANCE
Fecha de inscripción : 23/08/2020
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeLun 08 Feb 2021, 10:26 am
si pilaroncha 0,35 o 0,40 es bueno
Ahora que has ajustado el ancho de tus tornillos de platino tienes que ajustar el avance de tu motor . ATENCIÓN cada motor tiene un valor "avance al encendido " mira en los documentos técnicos de tu Moby . Este es un tutorial de mi amigo PIERRE que explica: Al final de la película el aparato que hace ruido no es útil es sólo para controlar lo que hemos hecho? Pero yo no lo tengo porque no sirve de mucho si tienes una hoja de papel de fumar .
https://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig&t=9s
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeVie 05 Nov 2021, 12:59 pm
Buenos días,
Ya estoy por aquí otra vez. Ya está todo montado, el motor, el sistema eléctrico, he comprobado que hace chispa la bujía, pero... no me arranca.
Al darle pedales suena muy bien, parece que va a arrancar y durante unas milésimas de segundo hizo, prooooom prooooom, prrrrrrr, pero se vino abajo, aunque yo estaba con el corazón súper acelerado, jajajaj. Si fuera por eso habría arrancado. Qué ilusión me hizo!.
Creo que tengo todos los cables de los puños mal montados, y es que no sé cómo "tensarlos" por decirlo de alguna manera.
Creo que no estoy tirando del aire, porque tiro de él y parece que no vuelve, aunque está tenso. No sé si tiene que moverse alguna pieza del carburador que sea visible desde fuera para comprobar si está trabajando bien.
Tampoco sé si acelera bien, porque acelero y tampoco vuelve solo a su posición y si desacelero yo, al final saco el puño del recorrido. Y con el descompresor igual. Un despropósito todo, como podéis ver.
He estado mirando por el foro y por internet, pero no encuentro cómo colocarlos en la posición correcta.
¿Alguien puede pasarme consejos, trucos, fotos o guías para tontos?, si queréis puedo mandaos yo fotos de cómo están por si os sirven de algo.
Estoy al final del recorrido y no quiero llevarla al taller, no por el dinero (que también) sino por el amor y tiempo que le he dedicado. He limpiado tornillos, arandelas y tuercas para intentar mantener las piezas originales de la moto, tal cual la tenía mi abuelo, hasta quiero atarle detrás una espuerta con cuerda, como él lo tenía, jajajaj.
En fin, siento ponerme melancólica, pero es sin ánimo de dar pena.
Si alguien puede guiarme. Muchas gracias de antemano.
Un saludos Mobyleteros.
anniel
anniel
Cantidad de envíos : 76
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 22/10/2017
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeVie 05 Nov 2021, 8:52 pm
quiero restaurar creo que es una AV-88, esta moto se la regalaron a mi abuelo en el año 1979 un primo suyo de Valencia pero el hombre también esta muerto.
Mi Mobylette AV-88 de 1965 20t319k
No tengo pantalones a encontrale el numero de chasis y menos los papeles, para poder ponerla en regla y pasarle ITV y asi poder andar con ella ya que mi abuelo siempre quiso que yo la restaurara.
https://hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/index.html
moncayno
moncayno
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeVie 05 Nov 2021, 8:53 pm
Puedes probar a sacar las sirgas y tirar de ellas individuanmente con la mano y las dos tienen que volver solas atras, porque llevan tanto el aire como el acelerador muelles que le hacen volver.
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeDom 07 Nov 2021, 5:44 pm
Hola Pilaroncha, como estamos....
Buen trabajo compañera, poco a poco todo se irá solucionando.
Yo por mi parte, y tal como te dije en el Privado referente al tema, o problema que tienes  con los cables y sirgas de los mandos de acelerador, descompresor y starter, pues intentare ir Re/Editando los Posts donde se explica como se hace para cambiarlos, lo que pasa es que debido a que me petó el ordenador donde tenía las carpetas con casi toda la información y fotos del foro, pues tengo que ir buscando en las targetas de la cámara de fotos hasta encontrar las fotos que utilice en su dia.
Pero bueno, de momento y para que vayas mirando, ahi te he dejado un post referente al cable del Starter, ok
Venga saludos y animos con ese Moby....
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeMiér 10 Nov 2021, 12:24 pm
Hola chicos,
Voy a probar lo que me dice moncayno a ver que veo.
Y Trop, no te preocupes, yo tengo mi ordenador personal igual, intentando extraer información del disco duro porque ha petado también. Llevo como tres meses poniéndome a ratos recuperando archivos.
Es lo que tiene tener la vida metida en una máquina, jajaj.
Voy a buscar el post del starter.
Gracias compañeros.
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeSáb 25 Dic 2021, 2:32 pm
Hola Mobyletteros,
Pues nada, os dejo unos vídeos a ver si en vuestra ancha sabiduría sólo con el sonido sois capaces de detectar el problema.
Porque ya con todo hecho, la Mobylette no arranca.
También he visto que tiene una fuga aquí:
Restaurando mi AV-88 - Página 3 Carbur11
Pero no creo que sea por eso, me compraré papel de esa de hacer juntas y le pondré una nueva.
Otra cosa que he visto es el cable del aire, que lleva una "bolita" y supongo que lo que tiene que hacer es apretar el muelle y soltarlo. Pero la bola se mueve dentro del muelle y no lo aprieta en ningún momento.
Los cables del puño derecho tampoco he conseguido ponerlos bien, pero creo que para arrancarla no son necesarios, no?
En fin, espero vuestras respuestas, a ver si sabéis orientarme.
Gracias y felices fiestas!!!!!!!
moncayno
moncayno
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeLun 27 Dic 2021, 7:47 pm
El cable del aire tiene que pasarse primeo por la pieza de laton despues va el muelle y despues es cuando se mete el cable por la funda.
Pilaroncha
Pilaroncha
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeLun 03 Ene 2022, 7:58 am
Gracias Moncayno, ya lo he cambiado, he visto que la pieza de latón está muy desgastada, aunque ahora hace el juego de volver bastante bien. Aún así, sigue sin arrancar.
Seguiré mirando. A ver si doy con ello, si se os ocurre algo darme ideas, porque a mí no se me ocurren muchos sitios donde mirar.
También he comprobado que la bujía tiene chispa y la luz de atrás se enciende al pedalear, aunque la de delante no. No sé si será por los cables o por la bombilla. Luego no veo que pueda ser tema eléctrico.
Saludos a todos y Feliz Año 2022 a todos!!!!!!!!!!!!!!
A José Luis Paz y a PoloOne les gusta esta publicaciòn
manuel MBK
manuel MBK
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 21/11/2023
MensajeTema: Re: Restaurando mi AV-88   Restaurando mi AV-88 - Página 3 Icon_minitimeJue 05 Sep 2024, 12:55 pm
Que grandísimo trabajo lol! lol! . Yo ando liado también con mi AV-89 y se puedo echar una mano el algo no dudes el consultarme.
https://www.zonaboxes.net/t13038p50-mi-intento-de-restaurar-Mobylette-AV-89-familiar
A Charlie le gusta esta publicaciòn
Página 3 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
» Restaurando una AV-89
» Restaurando mi SP-50
» Restaurando La SP-50
» restaurando
» restaurando cady mod.290
