No pasa gasolina Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
No pasa gasolina Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
No pasa gasolina Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 231 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 230 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Lambrettronic
No pasa gasolina Poll_leftNo pasa gasolina Poll_centerNo pasa gasolina Poll_right
 No pasa gasolina
kolaxo
bimenes
6 participantes
bimenes
Cantidad de envíos : 101
No pasa gasolina Empty
MensajeTema: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 4:31 pm
Hola, he desmontado todo lo que es el grifo de la gasolina y tal, y lo he limpiado, después lo monte todo perfectamente, asegurándome de que soplando por un lado tendría que pasar gasolina a través del tuvo no? Pues resulta que le eche gasolina para probar y el resultado es que no pasa nada de nada. He quitado el macarrón, soplado por el y hasta oigo las burbujas que hace en la gasolina, pero luego no pasa la gasolina. Hay algo que esta mal o que?
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 5:09 pm
El tapón de gasolina tiene un pequeño agujero que sirve para que el deposito coja aire, si ese agujero esta obstruido y el tapón hace bien el cierre, no deja que la gasolina fluya bien.
Prueba lo mismo que has echo pero sin el tapón de gasolina. Si te sale bien libra o agranda el agujero del tapón de gasolina.
Cuando soplas haces más fuerza de lo que hace la gasolina por su propio peso, también podría ser que todavía este obstruido o si el deposito esta sucio que se te obstruya de nuevo.
Suerte.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 5:16 pm
Haber, lo que es el tubo que va enroscado al depósito, tiene 2 agujeros, y yo he visto 2 tapados y he logrado abrir uno, el otro no se puede porque es metal. Por el agujero del depósito sale gasofa perfectamente.
No pasa gasolina Privadas-sdc10913-1434670
Por uno de esos agujeros estaba tapado entero, y lo logre limpiar, el otro no.
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 8:07 pm
kolaxo escribió:
el tapon de gasolina tiene un pequeño agujero que sirve para que el deposito coja aire, si ese agujero esta obstruido y el tapon hace bien el cierre, no deja que la gasolina flulla bien.
prueba lo mismo que has echo pero sin el tapon de gasolina. si te sale bien libra o agranda el agujero del tapon de gasolina.
cuando soplas haces mas fuerza de lo que hace la gasolina por su propio peso, también podria ser que todabia este obstruido o si el deposito esta sucio que se te obstrulla de nuevo.
Suerte
Primeramente tienes que limpiar bien la llave de paso (limpiar muy bien) si no lo puedes limpiar lo cambias por uno nuevo. Así te aseguras que el fallo no es de la llave de paso y luego puedes mirar lo que te he comentado antes. si no limpias bien la llave no puedes descartar de que es el fallo, la llave de paso tiene los agujeros bastante pequeños y tienen filtros de malla muy pequeña y aun siendo nuevo hace que la gasolina salga más lento que si no tuviese llave (evidentemente)
Suerte .
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 9:22 pm
Entonces probare a comprarme uno nuevo será lo mejor.. Sobre que precio andan? porque he mirado, y tiene como 2 rejillas esas de malla, pero solo tenia uno, el otro estaba roto.
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 9:45 pm
Prueba a pinchar esos agujerillos con un punzón pequeño y quitar lo que le obstruye, que será tierra o restos de oxido, o de la misma suciedad de la gasolina, tienen que estas bien limpios, si solo tiene uno... mal asunto ya que no rendirá al 100 % o simplemente no rendirá.
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 9:58 pm
Justo en la llave de paso tiene una rejilla, esa es para cuando lo pones en reserva, y luego tiene un tubo y en la punta la otra rejilla que es para cuando lo pones en posición normal.
Las llaves no son caras, el problema es que no se si te merece comprar solo una lave de paso.
Tienes frank, jpgarcia y seguro que alguien más. Estos son de confianza y venden material nuevo. Luego tienes a pantera que tiene material usado pero en buen estado. lo mejor seria que mirases que es lo que te hace falta y luego pedir,
Condensador platinos, herramientas puesta punto, cables frenos acelerador etc
Edad : 65
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 10:02 pm
Creo que los dos agujeritos son uno "A" abierto normal, y el otro "R" reserva.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 10:09 pm
Hola, veis la foto?
No pasa gasolina Thump_1447752sdc10918
El agujero de la izquierda es el que he agujereado perfectamente, el de la derecha ese no se puede, ya que tocas metal. Y donde la parte esa cuadrada de la derecha es donde trae las 2 rejillas esas, hay otra por el otro lado, y una de esas esta rota. Luego lo monte y aun sigue sin pasar gasofa...
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 10:24 pm
La mejor solucion que hay para estos casos es agrandar los agujeros al maximo, eliminar la tela metalica (filtro), y para suplir ese filtro pues le pones uno intemedio entre el grifo y el carburador, son de plastico y bastante baratos y ademas ves cuando se acumula la suciedad.
Rafael
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 10:27 pm
No pasa gasolina Fnhgno
No soy un entendido en la materia y si no voy bien me corregís.
En la foto lo del redondel rojo es un único filtro que físicamente tiene dos rejillas, este es el de reserva el rectángulo negro que en la foto le falta es un tubito de cobre con forma torcida para entrar dentro del deposito y el cuadrado verde es el filtro que le falta que seria el de trabajo. Cada filtro dirige la gasolina a su correspondiente agujero que son los que tienes tus marcados.
Espero que te sirva de ayuda.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeJue 14 Abr 2011, 11:26 pm
gracias...pues si dices que falta algo..yo la verdad es que cuando saque ese tubo asi estaba...asique creo que la mejor solucion sera quitar esa especie de filtrillo y ponerle uno de plastico o algo no?
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeDom 17 Abr 2011, 2:49 pm
y ke pasa si corto un cacho de tubo ese..no pasaria mas gasolina?
salu2
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeDom 17 Abr 2011, 3:09 pm
!hombre!
puedes hacer mil experimentos, no se ha que te refieres con lo de "cortar". lo que te puede pasar es
que te quedes sin llave de paso. si lo tienes bien limpio te tendria que pasar bien de gasolina, pero sin el tubito
que te falta cuando te quedes sin gasolina, no intentes pasar ha reserva por que no tendra. y tocaria empujar ja ja
haber si alguien mas sabe decirte algo.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeDom 17 Abr 2011, 3:25 pm
jajaja. mira yo te digo cojer y cortar por donde me redondeaste tu el filtrillo ese de rojo, hacerle un corte entero al tubo, para que asi el tubo finalizase justo donde acaba su rosca.
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeDom 17 Abr 2011, 4:10 pm
Hola bimenes, como estamos !!!
Pues no creo que pase nada grave si cortas el tornillo del grifo de gasolina por ahí donde comentas, lo máximo que te puede pasar es lo que te ha dicho kolaxo, que te quedes sin el comodín de la reserva, pero bueno sabiéndolo pues tan solo es cuestión de tener en cuenta ese detalle y poco más, eso si, pon un filtro entre la salida del grifo y el carburador, más que nada porque habrás eliminado el filtro del grifo.
Así que si cortando ese pedazo se soluciona lo del caudal de gasolina pues adelante, eso te puede ir bien para salir del paso hasta que encuentres un tornillo de seos nuevo, o que esté en mejores condiciones que el tuyo OK.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeDom 17 Abr 2011, 4:13 pm
Hola!! La verdad esque por eso comente ese detalle, para asegurarme de que si podria pasar gasolina igual. Lo de reserva, no me importa mucho ya que tengo la gasolinera a unos 600m de mi casa, y la verdad esque en Moby andare por aquí por el pueblo ya que se perdieron los papeles. Y ya asi comprare luego un filtrillo de la gasolina.
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeLun 18 Abr 2011, 1:08 pm
podria funcionar, pero yo como tu iria ahorrando 20 euritos para cambiar la llave
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeLun 18 Abr 2011, 2:33 pm
jajaja esos 20 euritos creo que me los gastare en otra cosa,porque lo que le pasaba era que el tubo estaba taponado, tuve que meterle un alfiler para que desatascase por toda la porqueria que tenia.
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeLun 18 Abr 2011, 3:49 pm
BIEEENN por ti
ya te dijimos" limpialo bien"
otra cosa. si el deposito esta sucio se te puede taponar de nuevo la llave de paso, asi que guarda ese alfiler en una caja fuerte ja ja ja es broma
. si tienes ocasion es bueno ponerle unos centrimetros de tubo, mas que nada por que la suciedad se te acumula abajo del deposito, y con el tubito siempre te cogera de un poco mas arriba, yo le puse un tubo que se usa en neumatica,
pero si le pones el filtro te ira bien.
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeLun 18 Abr 2011, 5:46 pm
ok jajaj gracias...ahora solo tengo que pillarme un filtro de gasofa..una camisa mas larga para que me vaya bien y un escape y por fin Moby terminada. Haber si me va bien que esta semana estoy de vacaciones y aprovecho.
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeVie 22 Abr 2011, 2:58 pm
Hola de nuevo bimenes.
Oye has echado un vistazo al catalogo de JPgarcia ??? lo digo porque he visto que tienen tornillos nuevos para tu grifo de gasolina.
Es que por lo que cuesta, no vale la pena ni perder un solo minuto intentando limpiar el viejo.
No pasa gasolina 1rudqo
bimenes
MensajeTema: Re: No pasa gasolina   No pasa gasolina Icon_minitimeSáb 23 Abr 2011, 2:27 pm
trankilo que ya lo limpie y me pasa gasolina perfectamente. Ahora solo me falta pillarme un escape y ya la tengo acabada.
No pasa gasolina
» Que le pasa?
» No se que pasa!
» No me pasa de 40
» No pasa de 40
» No se que pasa!
