| Problemas con el motor del AV-27 de Blau. | |
+12FERRAN benja joan_mobylette Eledoce12 robgongo juanandeia pablo Pablo de Ginebra frankm BLAU Marco TROP 16 participantes |
| Tema: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 10:59 pm | |
| *** *** *** Hola a todo el mundo *** *** *** Bien, como ya sabéis, el motor del AV-27 de BLAU no arranca, y a simple vista todo está perfecto, ¡¡¡ ALGUNA IDEA!!!!El motor gira ligero, tiene compresión, hace buena chispa y gasta gasolina de la buenaaaaaa, al 3% con Castrol TTS, pero no hace ni una triste explosión, y el caso es que lo tuvimos funcionando un buen rato hasta que se fundió el casquillo de la admisión a causa de la temperatura, ese de color blanco que llevan en la pipa de la admisión, lo habíamos perdido, y por lo visto lo hicimos de un material que no aguanta la temperatura " AZETAL ". Nuestro amigo Pep de Palmanyola nos izo unos casquillos al torne, esta vez de " TEFLON " y desde entonces no ha vuelto a funcionar, le hemos cambiado la bobina de alta, el carburador dos veces, platinos, condensador, bujías no se cuantas, y la puesta a punto ya no se cuantas veces la habremos echo, y nada de nada, lo único que hace es tirar gasolina por el carburador y por el escape, eso es todo lo que hace. También nos hemos dado cuenta que suda gasolina por la junta que tiene entre el cilindro y el carter, se me escapa algo que no veo ??? Venga saludos y gracias por adelantado.
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:09 pm | |
| Uff pues si esta mal.... me parece que tienes en tus manos el caso mas chungo de este foro.... Bueno anda suerte que ya veras como pronto esta corriendo. | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:22 pm | |
| Lo que si necesitamos urgentemente son cuatro tiarrones del norte que vengan a pedalear porque nosotros estamos acabaditos, hasta tanto no tengamos la maquinita que usan los de motos GP para arrancar sus máquinas en el pit lane.
frankm De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:28 pm | |
| Blau, mandame el motor que ese te lo pongo yo que arranca solo con mirarlo. Que yo se lo que le pasa. Saludos | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:35 pm | |
| Te prometo que la proxima semana lo encajono y lo mando pal sur, pero no importa le pongas encendido eléctrico ni motor de arranque, creo que me gusta como está.
El sábado que viene empezaremos de 0, a montar otro de los que tenemos de reserva, y el siguiente te lo mandamos pues el domingo tenemos la feria de Montuiri el pueblo de Mais, y como nadie sabra si anda o no anda, y encima me quedaré con la peña, será la primera presentación oficial completo.
Gracias Paco.
Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:41 pm | |
| Blau,
Para arrancarlo sin pedalear, prueba a comprarte un arrancador de avion de aeromodelismo. Es un peazo motor electrico que enchufas a una bateria de 12 voltios.
El motor tiene un cono de goma en la punta que lo debes apretar contra el centro plato del encendido.
Sino, prueba a hacer merendolas "light". Ayudan a pedalear mejor. Y eso te lo dice uno que acabo con agujetas hasta en músculos que desconocía que tenia para intentar arrancar la vedette. | |
pablo Asiduo
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Lun 30 Nov 2009, 11:55 pm | |
| - BLAU escribió:
- Lo que si necesitamos urgentemente son cuatro tiarrones del norte que vengan a pedalear porque nosotros estamos acabaditos, hasta tanto no tengamos la maquinita que usan los de motos GP para arrancar sus máquinas en el pit lane.
Blau Asturias esta en el norte ??? jejeje. | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Mar 01 Dic 2009, 12:09 am | |
| - pablo escribió:
Asturias esta en el norte ??? jejeje. Si lo dices para pedalear no, esta en el sur sur.jajaja | |
pablo Asiduo
juanandeia Reincidente
Cantidad de envíos : 137 Edad : 46 Localización : Soller, Mallorca, Baleares Fecha de inscripción : 12/06/2009
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Mar 01 Dic 2009, 7:47 pm | |
| Se que ya lo comente, pero no sé dónde y parece una tontería pero a mí me paso con una Cady que tenia...puede que se forme una cámara de aire dentro del depósito y no deja bajar la gasolina, es más, chupa la del carburador...probad de arrancarla con el depósito destapado, ok? por probar... yo tuve que hacerle un agujerito en el tapón y nunca tuve problemas otra vez. un abrazo! | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Mar 01 Dic 2009, 7:49 pm | |
| - juanandeia escribió:
- se ke ya lo comente pero no se donde y parece una tonteria pero a mi me paso con una cady que tenia...puede que se forme una camara de aire dentro del deposito y no deja bajar la gasolina,es mas,chupa la del carburador...probad de arrancarla con el deposito destapado,ok? por probar... yo tuve que hacerle un agujerito en el tapon y nunca tuve problemas otra vez.un abrazo!
Pero si dice que hecha la gasolina cruda esque si llega... De momento el unico que parece saber algo es frankm... | |
robgongo Reincidente
Cantidad de envíos : 86 Edad : 55 Localización : Pamplona Fecha de inscripción : 09/01/2009
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Miér 02 Dic 2009, 9:30 am | |
| A ver ... si antes funcionaba y despues de cambiar el casquillo deja de funcionar ... para mi que es el casquillo.... El teflon puede que sea demasiado rigido y cuando pones el carburador aunque lo ajustes, quizás el casquillo no ajusta bien sobre la pipa y le entra aire.
Intenta aislar, aunque sea de forma temporal para probar la union del carburador con la pipa... para descartar que no entra aire por ahí. | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Sáb 19 Dic 2009, 3:28 pm | |
| Wey Robgongo, lo del casquillo lo hemos estado mirando y no tiene truco, ese casquillo cierra bien, y no hay más, pero Viendo las fotos que ha puesto Eledoce12 de su motor, me doy cuenta de un detalle que no me cuadra, y a lo mejor tiene algo que ver con que el motor del AV-27 de BLAU no funcione, yo creo que en alguno de los dos eso está mal, pero en cuál de los dos es ???. Si os fijáis bien en el motor de Eledoce12, se ve perfectamente que la cabeza del pistón se pasa un poquito del final de la camisa, en cambio en el motor del AV-27 de Blau, la cabeza del pistón queda exactamente a ras de la camisa, por lo tanto, ahí puede aver una diferencia en cuanto a compresión se refiere. Yo creía que el final de carrera del pistón tenía que quedar justo a ras del borde superior de la camisa, pero es evidente que en el caso del motor de Eledoce12, el pistón se pasa ese punto un par de milímetros y mi pregunta es la siguiente: Es eso correcto ???Aver si Frankm, o algún otro usuario, me puede aclarar ese detalle OK. Venga saludos.TROP.... | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Sáb 19 Dic 2009, 4:25 pm | |
| TROP hay que leer bien, mi motor esta montado de mentira, en la base del cilindro aún no hay junta, esta moche cuando las peques esten dormidas le pongo la junta y lo cierro de forma definitiva. | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Sáb 19 Dic 2009, 4:33 pm | |
| Me acabo de dar cuenta de otra forma de cerrar ese motor, si le sacas las juntas que le pusistes, le fabricas un casquillo un poco mas largo para el descompresor y le suplementas las arandelas tambien podria valer. | |
joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Sáb 19 Dic 2009, 5:15 pm | |
| Eso del piston puede ser por lo que dice eledoce12 que al no llevar juntas, el piston salga estos milimetros.
No se TROP, creo que este motor os tiene mania.
Venga a probar.
Saludos. | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Sáb 19 Dic 2009, 10:44 pm | |
| He tenido un pequeño contratiempo y he parado el montaje, el casquillo de bronce que conecta el cilindro con la culata se movia, a si que lo saque para tomar medidas para hacer uno nuevo más ajustado y mi sorpresa es que me encuentro el conducto totalmente obtruido.
A si que toca limpiar. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau Sáb 19 Dic 2009, 10:49 pm | |
| Hola!!! TROP yo creo que el problema esta en el casquillo de el carburdor aunque no se por que pero a mi todo me gira en torno a el prueba a cambiarlo, por probar que no quede Un saludo | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 12:56 am | |
| Trop, desde primera hora te dije que habia algo raro en ese conjunto cilindro/culata, recuerdas que en la culata pone 49cc y el cilindro es de 65cc. No se porqué pero me temo que ese motor ha sufrido más de un injerto. En la imagen no se aprecia cuanto sobresale el pistón de Eledoce, pero creo que aun cuando ponga la junta de base ese pistón va a sobresalir más que el de Blau. Ya veremos cuando lo monte. Saludos | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 1:21 am | |
| Vamos a ver chicos, despues de un rato viendo fotos y más fotos (creo que esta noche voy a soñar con cilindros y culatas) necesito que tanto Trop como Eledoce pongais fotos lo mas claras posible del interior del cilindro con el pistón en el Punto Muerto Inferior. Ojo, necesito que se vean los transfers lo más claros posible, es para que veamos la altura y diferencia entre los transfers y el pistón de cada uno. Tambien necesito fotos de las culatas por la parte interior, si podeis poner medidas, mejor que mejor. Otra cosita, Trop, ¿tu tendrás una foto de un cilindro de ese tipo de 49cc? o mejor aún ¿tienes por casualidad una camisa de un cilindro de 49cc?, yo este tipo de motores no los tengo muy vistos, y me gustaría comprobar una cosa. Ya ireis poniendo esas fotos, tenemos que hacer que Blau esté contento con el equipo. Saludos | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 1:27 pm | |
| Paco, te he dicho alguna vez que te quiero un montón!!!!!!!
frankm De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 3:15 pm | |
| Blau, dejame pensarlo............creo que no jejeje. Por cierto, si logramos que el "cacharro" arranque me debes una cerveza eh! Bueno, mejor una coca cola que yo no bebo alcohol. Saludos | |
FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 8:46 pm | |
| Escucha FRANKM casi mejor que te paguen el billete hasta Mallorca y así lo ves directamente in situ, eso sí después de una buena merendola. Yo me apunto | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 9:57 pm | |
| Hombreeee Ferran, has dado en el clavo. Lo malo del asunto es que no encuentre la pronto la avería y se alargue la visita jejeje. Por mi no hay problema, y seguro que alguno más se apunta a las merendolas eh! jajaja!!! Saludos | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. Dom 20 Dic 2009, 10:04 pm | |
| Bueno bueno, eres capaz de darle un par de martillazos cuando se den la vuelta para estar un par de mesecillos ahi ehh jeje(ten cuidadin, que igual se arregla) Un saludo!! | |
| Tema: Re: Problemas con el motor del AV-27 de Blau. | |
