Colocación Leva Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Colocación Leva Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Colocación Leva Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 61 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 61 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Colocación Leva Poll_leftColocación Leva Poll_centerColocación Leva Poll_right
 Colocación Leva
Javier89
Javier89
Cantidad de envíos : 101
Colocación Leva Empty
MensajeTema: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 5:03 pm
Buenas.
He restaurado un motor av7, pero no se como hacer para colocar la leva ajustada en el punto exacto con respecto del cigüeñal.
Alguien sabe como hacerlo.
josen100
josen100
Cantidad de envíos : 52
Localización : Norte de Valencia
Fecha de inscripción : 05/10/2018
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 6:41 pm
Javier89 escribió:
Buenas.
Yo también tengo esa duda, me parece que hay un post sobre el tema, pero no lo encuentro, haber si algún compi nos puede poner un enlace Crying or Very sad
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 8:24 pm
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 11:13 pm
Eledoce12 escribió:
Haber chicos aquí lo teneis:
https://www.zonaboxes.net/t77-puesta-a-punto-de-Mobylette
Fantástico Eledoce, muchas gracias, era justo lo que necesitaba. cheers
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 10:40 am
Todo bien, y graduado al milímetro, me arranca enseguida,,,,pero a los dos o tres segundos de arrancar, o en cuanto voy a acelerar el volante magnetico se suelta, la leva se mueve de su posición, y el embrague nuevo sale disparado,(en el otro post comento que he puesto un embrague nuevo de los que vienen sin chaveta).
Le he puesto tiza a la leva, como indica Trop,pero no entiendo como salen los dos platos o volantes volando a la vez cuando arranca.... Shocked Shocked
Cantidad de envíos : 569
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 10:20 pm
Hola,
Yo he seguido ese manual y no he tenido ningún problema.
La segunda parte del punto 6 es muy importante:
“pegar un golpe fuerte y seco con un martillo a la leva para que con ayuda del polvo de la tiza que habíamos impregnado anteriormente quede clavada al eje del cigüeñal, de este modo evitaremos que se mueva a la hora de volver a montar el plato magnético y la tuerca de blocaje”.
La tuerca de blocaje es rosca a izquierdas, lo que quiere decir que se aprieta en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para que quede bien apretada puedes usar un bloqueador de pistón o el util de sujeción del plato magnético.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 11:36 pm
vapepelu escribió:
Hola,
Tengo llave cuadrada para apretar el plato magnético, pero la voy a meter como salio en el taller, con un escarpe y un martillo,,,por lo menos el golpe final. Espero que no se me mueva de punto la leva de los platinos cuando le zurre, pale pale
Yo no tengo bloqueador de pistón, yo suelo utilizar una cuerda gruesa, la meto por el hueco de la bujía hasta que bloquea el pistón. Suelo reparar motosierras, y utilizo ese sistema para no marcar el pistón. Wink
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeJue 11 Oct 2018, 6:34 pm
Nada, no consigo que la leva se quede en su sitio, la coloco en su sitio exacto,le pongo tiza, y cuando la arranco se me mueve un par de dedos.
He marcado el plato magnético, para cuando la apriete a tope que no se desplace, y todo bien, pero en cuanto arranca se ve la leva del punto.
¿Puede ser que esa leva tenga algo de holgura y por eso no se queda clavada?
Tantas veces la he sacado y la he vuelto a poner por lo que he explicado, que no se me ocurre otra cosa... confused confused
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeVie 12 Oct 2018, 12:56 pm
Cojonudo, muchas gracias
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeVie 12 Oct 2018, 1:00 pm
Esa leva que estas utilizando, estuvo ya montada en ese cigüeñal anteriormente?
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeVie 12 Oct 2018, 8:55 pm
Así es
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeDom 14 Oct 2018, 7:54 pm
Si es la misma leva, el mismo cigüeñal y el mismo volante, es muy extraño, ya que lo único que se me ocurría y es que la tuerca te haga tope en el fondo y no apriete queda descartado.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Colocación Leva   Colocación Leva Icon_minitimeLun 15 Oct 2018, 8:37 pm
Solucionado, le he puesto una arandela a la tuerca y hace más presión, ya no se afloja,, cheers
Colocación Leva
» Colocacion del motor
» Colocacion tensor rueda cadena
» Leva de los platinos.
» Problemon con la leva del plato magnetico
» Leva de puesta a punto
