Colocacion del motor Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Colocacion del motor Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Colocacion del motor Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 169 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 167 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
fotingos, TROP
Colocacion del motor Poll_leftColocacion del motor Poll_centerColocacion del motor Poll_right
Jimisaez
Jimisaez
Cantidad de envíos : 35
Edad : 27
Localización : Belmonte de Tajo-Madrid
Fecha de inscripción : 27/09/2012
Colocacion del motor Empty
MensajeTema: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 9:05 pm
El motor lo tengo mal colocado en el chasis y le tengo sin aliniar y eso muy bueno no es pero lo que pasa es que el tornillo que lo junta con el chasis tiene pasada la rosca y no tengo tuerca alguien me podria decir donde conseguir una o algun remedio para arreglar la rosca? muchas gracias , también tengo un problema para sacar los silentblocks del chasis tengo unos nuevos y los quiero poner como los puedo quitar sin ninguna herramienta especial ? gracias Smile espero respuesta
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMiér 24 Oct 2012, 9:41 pm
Hola, te comento, tener la rosca pasada no es motivo para que tengas el motor deslineado
lo que pasa que en la culata lleva dos casquillos DIFERENTES cada uno en su lado especifico un un casquillo de separación
casquillo de la culata mas largo en el lado del embrague
el mas corto y el mas alargado en el otro lado y la arandela del terminal de masa
con todo esto en este orden te tiene que encajar en el espacio muy justo porque sino al apretar el eje forzarias los silentblocs
Yo los cambio de la siguiente forma sin extractores
Le pasas el taladro con la corona adecuada asi quitas el tubo donde encaja el eje
limpias de goma en un punto y con una hoja de sierra y mirando muy bien cortas el Metal del silentbloc ojo y despacito no cortes el chasis , cuando lo tengas cortado como toca la das calor y con la punta del destornillador vas golpeando alrrededor del metal del silentbloc
Para montar ,limpias bien el sitio , le pasas UN POQUITO la piedra de pulir con el taladro, lo engrasas ,colocas bien recto el nuevo y con una pieza metálica plana tan grande como el silentbloc la vas golpeado con conocimiento alrrededor vigilando que vaya entrado igual de por todos los lados
y listo
GOLPEANDO CON CONOCIMIENTO OK
Jimisaez
Jimisaez
Edad : 27
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeJue 25 Oct 2012, 3:25 pm
Vale pues muchas gracias ya os contare que tal se da juju
MiniMax™
MiniMax™
Cantidad de envíos : 245
Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 22/07/2010
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeVie 26 Oct 2012, 12:43 am
Jimisaez, quizás este post tan bien currado de nuestro administrador TROP te ayude en el montaje y desmontaje:
https://www.zonaboxes.net/t86-como-cambiar-silent-blocs-del-motor-facilmente
Jimisaez
Jimisaez
Edad : 27
MensajeTema: Podriais mandame una foto   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 3:09 pm
me podriais mandar alguna foto de como poner el motor en que lado cada casquillo y los tubillos y arandelas que no se donde va nada me podreis mandar una foto de algun esquema o algo ? muchas gracias
jon i
jon i
Cantidad de envíos : 94
Localización : EIBAR
Fecha de inscripción : 21/07/2012
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 3:27 pm
no se si este es el correcto medio pero como estamos para ayudar toma espero que te valgaColocacion del motor 30ry3hh
Jimisaez
Jimisaez
Edad : 27
MensajeTema: si vale!!   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 3:38 pm
MUCHISISISSISISMASS GRACIASSS si me vale es perfecto
jon i
jon i
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 3:41 pm
la colocacion tiene truco primero pones un tornillo del mismo diametro no largura por la parte que lleva la arandela pequeña la que se ve pegada al soporte del motor a la izquierda de la foto.
metes el tornillo por un lado dolocas al ras la peq arandela y por el otro lado vas pasando el pasador original y metes la arandela larga luego la arandelilla luego pasas el terminal de masa luego el soporte del motor con el motor luego el otro soporte y hay haces el juego y pones a la par del tornillo pasado por el otro lado y empujas hasta que salga este y lo atas no sufre nada ni nadie.
jon i
jon i
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 3:45 pm
si lo haces de esta manera el pasador te queda del otro lado al de la foto pero da lo mismo que este de izquierda a derecha o del reves
MensajeTema: Re: Colocacion del motor   Colocacion del motor Icon_minitimeMar 30 Oct 2012, 4:26 pm
Sí! El esquema es correcto.
» Colocación Leva
» Colocacion tensor rueda cadena
» motor a v10 en vez de av7
