Muy buenas :
Ya la pude sacar ...me quise hacer un extractor haciendo dos agujeros en el frontal de la leva (opuestos a los surcos que tiene ya),con la intención de colocar una llanta y en su centro roscar un tornillo para apretar con el eje. No hubo forma. Bloquee y con una llave amarre a la llanta y girando despegó..Lo he vuelto a montar con otra bobina, arranca y punto .cuando acabe el confinamiento habrá que probar. la bobina que quite tenía en él entre hierro un rozamiento ,de hecho a desgastado por igual una zona de la goma que protege los imanes. Al poner la de repuesto ,lo mismo..Rozaba. la afloje y ajuste y bien. pero por que falta 1,5 mm de goma que si no!
Antes del percance vi que iba un poco gorda, después le metí un chicle más bajo y parece que va mucho mejor.
Os pasa que con cilindro de 65 al acelerar mucho este os pega en la tapa dch?
Muchas gracias por contestar.
Os tendré informados, un saludo.
