Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 205 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 205 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Poll_leftAyuda con un plato magnetico DUCATI Poll_centerAyuda con un plato magnetico DUCATI Poll_right
Cantidad de envíos : 2400
Ayuda con un plato magnetico DUCATI Empty
MensajeTema: Ayuda con un plato magnetico DUCATI   Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 10:07 pm
Ayuda con un plato magnetico DUCATI 2z3up36
Hola estoy preparando un motor de repuesto para la Kanowey y tengo que sacar el plato magnetico, es un Ducati electronico, pero no se como se hace luego la puesta a punto, es por ello que antes de desmontarlo me gustaria que alguien me informase.
mvalle
mvalle
Cantidad de envíos : 470
MensajeTema: Re: Ayuda con un plato magnetico DUCATI   Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 10:16 pm
Hola costitxer,creo que estos encendidos son electronicos y ya vienen calados de fabrica,por lo que no tienes que hacerle puesta a pinto,la tuerca afloja la derecha.
MensajeTema: Re: Ayuda con un plato magnetico DUCATI   Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 10:21 pm
¿ Y al montarlo que pasa el eje va con un chavetero y solo hay una posicion posible.?
Gracias por la ayuda.
mvalle
mvalle
MensajeTema: Re: Ayuda con un plato magnetico DUCATI   Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 10:33 pm
efectivamente, todos los ciclomotores modernos van de esa manera.
guerrero
guerrero
Cantidad de envíos : 160
Localización : valencia
MensajeTema: Re: Ayuda con un plato magnetico DUCATI   Ayuda con un plato magnetico DUCATI Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 11:00 pm
Haber Costixer, si la memoria no me falla esos volantes no llevan chavetero, osea q lo tienes q calar, pero no es dificil., veras q el volante de imanes, lleva un ahujero q lleva una D, y el plato q sujeta las bobinas tiene como un resalte  de unos 4,5 o 5 mm
Bueno , pues buscas P.M.S. lo atrasas 1.5mm y tienes q con una broca  q hacer coincidir las dos marcas, el ahujero de la D y el resalte q lleva el plato de bobinas con una broca de ese diametro y ya lo tienes , le pones la tuerca le das un apriete suave . y luego le pones el tope de piston y lo aprietas bien
Espero q te sirva
Tendria q mirarlo para estar seguro , pero de ese modelo tengo q tener un cigueñal y un cilindro q si lo necesitas es tuyo ,y si no también, un saludo
» Ayuda con este plato magnético!!!
» Ayuda desmontar plato magnético.
» averia en al plato magnetico. Ayuda, por favor
» Plato magnetico.
» Volante (plato) magnetico
