| Volante (plato) magnetico | |
victorezquerra Nuevo
![victorezquerra](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/890-6.jpg)
Cantidad de envíos : 34 Localización : Palafolls Fecha de inscripción : 08/09/2011
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Volante (plato) magnetico Dom 25 Sep 2011, 11:07 pm | |
| Hola.
Antes de desmontar el volante magnético, he comprobado que los dos conectores que salen de el me dan continuidad (están cruzados). Creo que no es normal, vaya, pero pregunto por si acaso, a ver si me ahorro de abrirlo. Tengo la tuerca en muy mal estado y no encuentro recambio, de momento, y el anterior propietario me aseguro que arrancaba bien... Saludos.
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Dom 25 Sep 2011, 11:15 pm | |
| Lo de la tuerca del encendido no es muy difícil de conseguir. Al respecto de lo que preguntas los dos conectores no deben cruzarse, puede que en alguna zona por donde van hagan igual contacto. | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Lun 26 Sep 2011, 2:10 pm | |
| Pues tendre que abrir, he desconectado los cables y con el tester directamente en los contactos da cruzado... La tuerca la tengo fatal, se ver marcas de haberla sacado a golpes por el exterior, a ver si tengo suerte y encuentro alguna en buen estado. Saludos y gracias. | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Jue 29 Sep 2011, 6:29 pm | |
| He abierto, y en principio parece todo correcto, no veo nada fuera de sitio. Sin embargo, todo esta cruzado... toque donde toque me da cruce. En fin, me ha llegado el util para sacar la leva y poder desmontar todo el asunto, a ver que veo. Ya os contare. Saludos. | |
Fali Reincidente
![Fali](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/8-65.jpg)
Cantidad de envíos : 76 Edad : 43 Localización : Almagro Fecha de inscripción : 01/01/2009
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Jue 29 Sep 2011, 9:42 pm | |
| Hola Víctor, no te preocupes, es normal que te den contiudad por todos sitios, ten en cuenta que son bobinas de baja resistencia que están conectadas a masa con lo cual midas por donde midas siempre tendrás baja resistencias ya sea entre terimina - masa, masa - masa, terminar y terminal etc, la forma de comprbar es soltar todos lo cables de los platinos, pero es mas´facil que pedalés con la bijía quitada y veas si da chispa, y además fíjate si las luces se encienden. | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Jue 29 Sep 2011, 10:21 pm | |
| Ah! ok, yo pensaba que era como los platinos de otras motos, que uno esta a masa y el otro a positivo para que cargue el condensador... Pues no hacia chispa, tendre que buscar el fallo en otro sitio. Gracias. | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Dom 02 Oct 2011, 3:05 pm | |
| Hola, la Moby ya da chispa, pero no arranca... despues de darle un buen rato a los pedales, veo que el plato magnetico apenas gira, solo un par de vueltas cada muchas que doy a los pedales, asi no hay quien la arranque. El otro lado (embrague, supongo) se calienta mucho... asi que supongo que el problema viene de ahi. Alguna sugerencia? Saludos.
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Lun 03 Oct 2011, 9:35 am | |
| Hola, he visto este post de TROP de como reparar el embrague... asi que manos a la obra, a ver si consigo el extractor y me pongo esta semana. Saludos. http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t1773-como-se-repara-un-embrague-de-Mobylette?highlight=embrague | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico Lun 10 Oct 2011, 10:07 am | |
| Mal rollo, he podido abrir el embrague y lo primero un cacho de hierro suelto por dentro... todo oxidado, las zapatas de arranque inservibles, el engrasador no esta, ni todas las arandelas.. He podido sacar el primer zirclip y se ha roto en el intento, al segundo no me llegan los alicates asi que me fabricare las agujas del post de Trop. En fin, que mas vale que lo cambie todo, porque tiene maaala pinta. Si alguien tiene uno para vender que me avise. Saludos. | |
![Volante (plato) magnetico Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Volante (plato) magnetico ![Volante (plato) magnetico Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
