mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 183 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 182 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
angelg
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Poll_leftmantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Poll_centermantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Poll_right
Varo
Varo
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 10/05/2012
mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Empty
MensajeTema: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeMiér 16 Mayo 2012, 2:03 pm
Muy buenas! a ver si me saben responder unas preguntillas a las que no les encuentro respuesta dentro de otros temas.
La primera es que tipo de aceite y cual es el tapon de rebose y vaciado de las d55 y new tt en la caja de cambios.
La segunda preguntilla es que voltaje da el volante magnetico y aproximadamente cuantos amperios puede dar.
Muchas gracias de antemano. un saludo a todos.
benja
benja
Cantidad de envíos : 278
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeMiér 16 Mayo 2012, 4:39 pm
Hola, Yo creo que un SAE 30 le vendría al pelo. Y para rellenado llevará 250. El motor trabaja a 6v. Saludos.
Varo
Varo
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeJue 17 Mayo 2012, 12:14 am
Esque la gente tiene un lio con eso... Porque un aceite SAE 30 no te lo venden como tal y también he leido por hay que la valvulina también le vale. también pienso que al ser mucho mas viscosa la valvulina el embrage patina segurisimo pero al cambio eso le viene de perlas. asique no se que hacer macho, jajaja.
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeJue 17 Mayo 2012, 12:28 am
El indicado para esta moto es SAE-20, pero 20, 30 está bien, la cantidad pues como medio litro según manual, porque si tienes que esperar a que salga por el rebosadero, te sale antes por la boca de entrada xd
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeJue 17 Mayo 2012, 1:09 am
Hay muchas dudas sobre lo que decimos valvolina, la de antes era segun su graduacion de 140, hoy en dia tienes un tipo que es entre 80/90, se usa para las Vespas y Lambrettas, llevan el mismo acite para cambio/embrague, es el que recomienda el fabricante, también se podria usar el tipo ATF (se usa para cambios automaticos) es muy muy fluido pero creo que su norma va desde 10 hasta 100 (no estoy seguro), por lo tanto tiene diversidad de aplicaciones, lo que si hay que tener en cuenta a causa el embrague que sea un aceite que no lleve detergente, patinan el embrague a causa de su composicion.
Varo
Varo
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeVie 18 Mayo 2012, 12:03 am
basicamente la viscosidad no importa tanto dado que no hay presencia de bomba. Lo importante es que no tenga detergente para que no dañe ni resbale el embrage... Esque todo el mundo sabe de todo pero nadie te dice nada y mirando y mirando no encuentras solucion en la web. Mañana me bajo a la tienda de recambios a ver si tienen un sae 20 sin detergente y sino cojo un valvolina de 90 y a ver que tal va.
MensajeTema: Re: mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico   mantenimiento de la caja de cambios y volante magnetico Icon_minitimeVie 18 Mayo 2012, 9:46 am
A veces nos complicamos sin necesidad con temas sencillos...
El manual dice que hay que emplear aceite SAE-30.
Está claro que el aceite SAE-30 de hace 30 años no lo vamos a encontrar, así que hay que buscar el más adecuado dentro del a misma gama.
Por ejemplo, puedes utilizar de la marca ELF que la vas a encontrar en CUALQUIER tienda decente de motoss, este aceite:
ELF MOTO T30
Lubricante especial para cajas de cambio de motocicletas 2T. Adaptado para cualquier tipo de servicio y climatología. SAE 30.
» Aceite caja de cambios new tt
» Mobylette mobycross Caja cambios
» Aceite para caja cambios Mobylette mobycross
» Volante magnetico
» Volante (plato) magnetico
