Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 251 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 251 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Ayuda desmontar plato magnético. Poll_leftAyuda desmontar plato magnético. Poll_centerAyuda desmontar plato magnético. Poll_right
Eskrol
anniel
Luis C
mobylettegac
ADQ
11 participantes
ADQ
ADQ
Cantidad de envíos : 9
Edad : 32
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 26/09/2017
Ayuda desmontar plato magnético. Empty
MensajeTema: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeSáb 21 Oct 2017, 6:59 pm
Muy buenas pues me puse a desmontar el motor para cambiarle juntas, retenes, rodamientos,etc y me he quedado estancado ya que no se como acabar de separar el plato que porta las bobinas del cárter y antes de jugarme la prefiero consultar aquí.
Muchas gracias de antemano.
mobylettegac
mobylettegac
Cantidad de envíos : 822
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeSáb 21 Oct 2017, 10:09 pm
Tienes que sujetar el plato magnetico con un util para sacar los filtros de aceite de los coches, ay que modificarlo y hacer la cincha un poco mas larga para sujetar el plato magnetico o poner un tope de piston para bloquear el movimiento del motor y asi poder aflojar la tuerca cuadrada del plato magnetico. Como aflojar la tuerca cuadrada, pues yo la aflojo haciendole una muesca y con un martillo y un destornillador plano o una escarpa finita la aflojo, ojo y cuidado ya que la rosca se enrosca al reves de lo normal es decir se aflojaria apretando hacia la derecha, pero lo suyo seria aflojar la tuerca con una llave cuadrada que no se donde se puede conseguir, cuando saques el plato magnetico tendras que sacar la leva que va en el centro del cigueñal necesitaras un extractor. Habla con nuestro compañero rionano haver si tiene algo, y despues sacas los cuatro tornillos de las bobinas y ya saldria, si me equivoco que alguien me rectifique que hace mucho tiempo que no toco la motillo, un saludo.
ADQ
ADQ
Edad : 32
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeSáb 21 Oct 2017, 10:18 pm
Muchas gracias
Me había quedado en el ultimo paso, no me atreví a soltar los tornillos de las bobinas antes de preguntar.
Luis C
Luis C
Cantidad de envíos : 17
Localización : Campanet, Mallorca
Fecha de inscripción : 19/11/2016
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeDom 22 Oct 2017, 12:02 pm
Solo hace falta soltar las dos tuercas que sujetan las bobinas ( una en cada bobina)para sacar el conjunto completo. Si sueltas los tornillos tendrás que centrar posteriormente las bobinas para que no rocen en el plato magnético.
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeDom 22 Oct 2017, 3:54 pm
Hola ADQ, como estamos...
Bueno, veo que llego tarde, pero bueno como ya lo tengo todo preparado, pues lo voy a soltar de todos modos.
Para desmontar el plato de bobinas sin problemas, necesitas como mínimo tres útiles un tanto especiales.
Estos son los útiles en cuestión :
1- Llave de cuadradillo - para la tuerca
2 -Extractor - para la leva
3- Bujía ciega - para sujetar el pistón.
Ayuda desmontar plato magnético. 2h6d1co
El primer paso sera enroscar la bujía ciega para bloquear el pistón, y al mismo tiempo el motor a fin de que podamos hacer fuerza sin problemas.
Ayuda desmontar plato magnético. 2cogzud
Con el pistón bloqueado, ya podemos aflojar la tuerca que como sabéis va con rosca al revés, ok.
Ayuda desmontar plato magnético. 26096z4Ayuda desmontar plato magnético. Acylp0
El plato magnético sale sin problemas simplemente estirando un poco para salvar la atracción del campo magnético de los imanes frente a las bobinas.
Ayuda desmontar plato magnético. 99jmt3
Ahora viene quizás el momento más delicado, que es conseguir soltar la leva del eje del cigueñal con la ayuda del correspondiente extractor ya que normalmente suele estar bastante pegado.
!!!Ojo¡¡¡ ten la precaución de roscar bien  hasta el fondo el extractor a la leva, porque como he dicho antes, suele estas super pegado, y si no lo roscamos bien hasta el fondo, corres el riesgo de arrancar las roscas de la leva dejándola inservible.
Ayuda desmontar plato magnético. 312742r
Ayuda desmontar plato magnético. Hv9hk5
Bien, después de roscar el extractor bien hasta el fondo, con la ayuda de dos llaves de rodillo, una para evitar que el pistón apriete demasiado fuerte contra la bujía ciega, y la otra para ir  presionando contra el eje del cigueñal, debería de saltar la leva, pero ya digo, suele estar super pegada.
Ayuda desmontar plato magnético. 2ikpiq0
Ayuda desmontar plato magnético. 6s8a69
Y ahora ya tan solo quedaría soltar las dos tuercas de las bobinas que sujetan el plato contra el motor.
Ayuda desmontar plato magnético. 308h05c
Ayuda desmontar plato magnético. Wvc17q
Eso es todo, fácil, no !!!
Ayuda desmontar plato magnético. 2vbwh1e
Venga saludettes.
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeDom 22 Oct 2017, 4:00 pm
Mejor explicado imposible, con fotos y to la pesca tío.
Así que, al lío.
anniel
anniel
Cantidad de envíos : 76
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 22/10/2017
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeLun 23 Oct 2017, 12:35 pm
perfecta explicacion amigos!!
https://hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/index.html
Eskrol
Eskrol
Cantidad de envíos : 97
Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 22/04/2017
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeLun 23 Oct 2017, 6:26 pm
lol! Pedazo manual de reparaciones, solo te falta reunir los todos los que tienes en un libro, como el que aparece en las fotos. Quien lo aguanta debajo de la mesa? Jajaja
Saludos y gracias
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeLun 23 Oct 2017, 8:10 pm
Creo que la clase ha sido de DOCTORADO.
Enhorabuena TROP.
ADQ
ADQ
Edad : 32
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeMar 24 Oct 2017, 12:55 pm
Increíble trabajo.
Mejor explicado imposible.
Ya conseguí arrancarla y ponerla a punto, pero ahora me encuentro en un dilema a ver que opináis vosotros. Adecentarla tal y como esta o meterme al lio y pintarla desde cero.
Como detalle el señor que la tenia la pinto a brocha incluso los cromados los pinto de gris encima del cromado.
Mil gracias
Cantidad de envíos : 569
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeMar 24 Oct 2017, 5:18 pm
Buenas tardes, ADQ
Estas cosas son algo muy personal, pero si está pintada a brocha, yo no me lo pensaría, la pintaría de nuevo para darle su color original. Pero claro eso depende del tiempo y dinero que estes dispuesto a invertir.
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 75
MensajeTema: Re: Ayuda desmontar plato magnético.   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeMar 24 Oct 2017, 8:42 pm
Hola veo que la clase que te han dado, te ha
servido de algo enhorabuena
Por cierto TROP no des estas clases y con fotos
tan buenas porque los mecánicos nos quedamos
sin trabajo ja,ja,ja a disfrutarla
CAIRER
CAIRER
Edad : 73
Localización : Cullera
Fecha de inscripción : 14/03/2011
MensajeTema: grande..   Ayuda desmontar plato magnético. Icon_minitimeJue 26 Oct 2017, 9:48 pm
Que grande es este foro.
Y cuanto me alegro de pertenecer a el..
Un abrazo  maquinas..
» Ayuda con este plato magnético!!!
» Ayuda con un plato magnetico DUCATI
» sacar el plato magnético
» ¿que le pasa al plato magnético?
» Volante (plato) magnetico
