Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Raf44 Ayer a las 1:52 pm
» Vendo GAC ONIX
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Raf44 Lun 28 Oct 2024, 11:24 am
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:40 pm
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:23 pm
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:12 pm
» Buenas, nuevo forero!!!
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:10 pm
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:09 pm
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Hijodeldesierto Dom 13 Oct 2024, 11:23 pm
Mobylette rural 90 Icon_minitimepor Sport 50 Miér 09 Oct 2024, 11:19 pm
Mobylette rural 90 Poll_leftMobylette rural 90 Poll_centerMobylette rural 90 Poll_right
 Mobylette rural 90
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
Mobylette rural 90 Empty
MensajeTema: Mobylette rural 90   Mobylette rural 90 Icon_minitimeVie 25 Ago 2017, 4:26 pm
Hola muy buenas a todos...tengo un pequeño fallo en la Mobylette ..he hecho pruebas pero no termino de dar con el fallo.
Es una rural 90 de las ultimas sin platinos
Todo e serie.
Solo carburador 12/12 dellorto..
Com un num 58 de chicle.
Arranca bien y no tiene perdidas de aire..
Tiene todo hecho...
La cuestion es que al quitar gas cuando llegas a una parada baja muuy rapido de revoluciones y a veces se para..
No obstante para evitarlo cuando estoy casi detenido si le doi un golpecillo de gas.no se para y se mantiene perfectamente al ralenti..
El calado esta q 2.5mm del pms..lei por el foro de ponerlo a 1,5mm asi lo hice ibe peor se paraba igual i encima hacia explosion al arrancarla..i le costaba mas arrancar..
Alguien me suguiere alguna pruebq o sabe que pordria ser..?
Gracias
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Mobylette rural 90   Mobylette rural 90 Icon_minitimeVie 25 Ago 2017, 4:53 pm
Si en ese modelo tiene que llevar el calado a 1,5mm
Me hace pensar de ponerle el chicle mas pequeño..
Perooo me da miedo a quedarme corto...
Tql vez un 56?...
Alguien que lleve un dellortp 12/12 con todo de casa..me puede dar alguna referencia...
Gracias
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Mobylette rural 90   Mobylette rural 90 Icon_minitimeVie 25 Ago 2017, 10:24 pm
Le he hecho el calado a 1.5mm y con el chicle 56 le costaba un poco arrancar ...rateaba un poco y seguia parandose.
Le he probado el chicle 53 ahora no ratea..pero se sigue parando...
Qualquier idea o sugerencia puede ser buena...
Gracias de nuevo
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Mobylette rural 90   Mobylette rural 90 Icon_minitimeVie 25 Ago 2017, 11:11 pm
Que encendido monta, iskra o ducati?
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Mobylette rural 90   Mobylette rural 90 Icon_minitimeDom 27 Ago 2017, 1:18 pm
Lleva el encendido ducati...esa bobina tipo cuadradq de la cual sales tres o cuatro hilos y uno de stop...
X cierto..es normal que esa bobina se caliente al estar alejada del motor...?
Gracias
Mobylette rural 90
» Mobylette D55 E-Rural
»  Mobylette AV 90 RURAL
» Mobylette Rural aV 90
» Mobylette 90 Rural, mi restauración... [Parte 1]
» Presento mi Mobylette Rural 90
