Dudas varias Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Dudas varias Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Dudas varias Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Dudas varias Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Dudas varias Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Dudas varias Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Dudas varias Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Dudas varias Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Dudas varias Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 202 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 202 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Dudas varias Poll_leftDudas varias Poll_centerDudas varias Poll_right
 Dudas varias
Xavier.C.E
6 participantes
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 09/10/2015
Dudas varias Empty
MensajeTema: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 4:09 pm
Hola. Soy nuevo en esto (me he presentado hoy) y tengo ciertas dudas sobre una AV 45 (quizás es una 60) que estoy planteandome comprar. Son estas:
Estos motores dan muchos problemas? Piden mucho mantenimiento? Es fácil encontrar recambios?
Aparte, no la compro para uso práctico/diario, lógicamente, pero quisiera saber que velocidad alcanza en buenas condiciones mecánicas.
Muchas gracias de antemano!
Xavier
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 5:38 pm
Hola de nuevo Xavier, como estamos !!!
Bueno vayamos por partes:
Entre el AV-45 y el AV-60 tan solo hay una diferencia en el tipo de embrague que montan, por lo demás son exactamente iguales.
El AV-45 tan solo monta embrague simple " Dimoby ", mientras que el AV-60 ya monta el doble embrague automático con variador automático de velocidades, " Dimoby Mobymatic " es decir el embrague de toda la vida.
Si acaso echa un vistazo aquí para que veas un poco la diferencia.
https://www.zonaboxes.net/t9014-dimoby-mobymatic-fusion-de-inventos
QUE PARTICULARIDADES TIENE EL MOTOR
Dudas varias 1t50si
Bueno, estos motores aun que a simple vista parezcan iguales a los que montan los AV-88 SP-50 etc, son completamente diferentes, y las principales particularidades del motor de esos Mobylettes serian:
1ª- Motor con cilindro y culata del tipo AV7 redondito.
Dudas varias Vsdxc1Dudas varias 2gt90d4
2ª-Estos Motores montan la bobina de alta en el interior del plato magnético.
Este es el tipo de bobina de alta.
Dudas varias 9gkd2w
Aquí puedes ver la salida del cable de alta para la bujía.
Dudas varias 35b9u74
3ª-También montan plato magnético especial de aluminio pulido en vez de hierro cromado, con tuerca pequeña embutida.
Dudas varias 34ifnva
4ª-El cigüeñal también es especial ya que montan rodamientos de 15mm de diámetro interior con roscas más pequeñas en ambos ejes.
Ahora mismo no tengo disponible la fotos con las diferencias en los cigüeñales, pero bueno, ya las pondré en otro momento.
5ª-El carburador también es diferente ya que montan el tipo de carburador 12/12 con la capota del cuerpo roscada en vez de atornillada, y caja de filtro de baquelita negra.
Dudas varias 2n0my60 Dudas varias 168wv3k
6ª-El escape también tiene la particularidad de montar una tuerca de diseño.
Dudas varias 1oqgkm Dudas varias 6qinf5
Dudas varias 2z4mnlu
En cuanto a la disponibilidad de todo este tipo de material, pues en muy relativo, hoy día con la ayuda de la red " Internet " todavía se encuentra de todo, pero bueno de cada vez va a ser más complicado, y sobre todo caro de encontrar material de este tipo.
Venga Xavi, aquí tienes un par de detalles de mi AV-60 para que tengas una idea de como luce cuando esta en perfecto estado de revista OK.
Dudas varias 5zp5qb
https://www.zonaboxes.net/t2-mi-AV-60-al-detalle
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 6:09 pm
Gracias Trop. Es una información muy completa. En cuanto a la velocidad que puede coger, supongo que no es mucha, no?
Gracias.
Cantidad de envíos : 2400
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 8:24 pm
Hola Xavier C.E., me alegra ver uno nuevo por el Foro al que le gusta ensuciarse las manos.
Mucho animo en esta restauración, pero debes de tener muy en cuenta lo que apuntas en la segunda parte de tu mensaje, estos aparatos perfectamente restaurados y puestos a punto al 100% no son para correr ni para andar con ellos todos los días. A parte de que como todos nosotros tienen sus cosas, yo que tengo varios, tengo la Eibarresa, una AV-60, una AV-3 y una AV-63 entre otras puedo decirte que ninguna de ellas coge la misma velocidad ni tienen la misma fuerza, pues a parte del estado del motor, dependen de otros muchos factores entre los que hasta influye tu propio peso, hay que tener presente que son motores con una mecánica muy antigua y con una potencia muy ajustada.
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 8:44 pm
Muchas gracias por las respuestas. Ahora es cuestión de decidirse, ya que aun no la he comprado. Unaultima duda, la denominación AV45 y AV-60 es solo en españa? Por que no encuentro mucha información sobre esos modelos en la red, y estoy pensando que en Francia a lo mejor se llamaban de otra manera.
Muchas gracias.
Cantidad de envíos : 737
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 9:46 pm
Hola muy buenas.
Pues según tengo entendido, estos dos modelos son exclusivos de Mobylette GAC, es decir que son modelos que solo se fabricaban en España y por lo tanto en Francia no los habían.
Pero bueno, no lo se con seguridad, que me corrijan los masters si es que estoy equivocado.
Enga compi, un saludette.
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 10:38 pm
Si, almenos es la conclusión a la que he llegado.
Gracias
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeJue 10 Nov 2016, 11:34 pm
Hola.
Trop, esa tuerca de diseño que va en el escape de las AV-60, como la desenroscas? No parece ir con llave, no? La mia está durísima. Usas alguna llave especial?
Gracias.
MGR
MGR
Cantidad de envíos : 98
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeVie 11 Nov 2016, 11:14 am
Por los 3 agujeros del volante y por el tipo de bobina, me parece a mi que no lleva platinos, y que no lleva imantada toda la circunferencia del volante magnetico, es asi?
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeVie 11 Nov 2016, 11:21 am
Pues yo no se decirte, lo mio no es la mecánica. Ahora mismo lo que estoy intentando es desmontar el escape, y no se como lidiar con esa tuerca!
MGR
MGR
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeVie 11 Nov 2016, 7:40 pm
https://es.aliexpress.com/item/Cycling-Bike-Bottom-Bracket-Lockring-Lock-Ring-Tool-15mm-Pedal-Spanner-Wrench/32637196123.html?spm=2114.43010708.4.20.tagaUC
aquí te la envian por menos de tres euros pero debe tardar minimo 2 semanas, si no te vas al herrero y que te haga una llave parecida, le das el diametro y lo ancho del hueco.
Xavier.C.E
Xavier.C.E
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeVie 11 Nov 2016, 7:44 pm
Ya veo. Esa llave vale la pena. Al final no se ni como he conseguido desmontarlo, gracias.
Por cierto el plato es todo magnetico, se engancha cualquier cosa de hierro.
José Luis Paz
José Luis Paz
Cantidad de envíos : 989
Localización : Tenerife
Dudas varias Empty
MensajeTema: Re: Dudas varias   Dudas varias Icon_minitimeVie 11 Nov 2016, 8:24 pm
Pues creo que sirve cualquier llave para regular la altura de los amortiguadores de moto, que es muy corriente scratch
Dudas varias Doqtmp
Dudas varias Empty
Dudas varias
» + dudas variadas
» DUDAS VARIAS
» Dudas varias
» Varias dudas, ayudita urgente!!!
» Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas
