| Algún útil o herramienta para este embrague? | |
Johnny85 Reincidente
Cantidad de envíos : 100 Edad : 39 Localización : Hendaya Fecha de inscripción : 07/05/2014
| Tema: Algún útil o herramienta para este embrague? Sáb 25 Oct 2014, 8:01 pm | |
| Buenas a todos, Estoy desmontado el embrague de la caja de cambios y necesito hacerme un útil o alguna herramienta para poder sacar el embrague que no sé como sacarlo. Todavía estoy en duda si va a presión o a rosca, pero creo que va a rosca ya que viendo la forma que tiene... A ver si me podéis echar un cable: Luego me he fijado en el material de los "anillos" que tiene el embrague y es como de corcho o así, me gustaría cambiarlos... Sabéis algo al respecto? Si los puedo hacer o comprar? Yo es la primera vez que me meto en un berenjenal de estos... Gracias de antemano, Yon. | |
Jorgeseferautomovil Asiduo
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Sáb 25 Oct 2014, 9:14 pm | |
| Pues para sacarlo no sabría decirte como es, porque no lo veo muy bien, pero creo que va a presión. El disco de embrague si es de corcho, y se le puede cambiar fácilmente, creo que el corcho de una botella de vino sirve, lo que pasa que lo tienes que encontrar de ese ancho, o el de un mural de esos para poner fotos con chinchetas y eso. En lamaneta hay un tutorial de como hacerlo:
http://lamaneta.com/news/blog/2012/09/06/reparar-embrague-corcho/embraguemonetgoyon03/ | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Sáb 25 Oct 2014, 10:44 pm | |
| - Jorgeseferautomovil escribió:
- Pues para sacarlo no sabría decirte como es, porque no lo veo muy bien, pero creo que va a presión.
http://lamaneta.com/news/blog/2012/09/06/reparar-embrague-corcho/embraguemonetgoyon03/ Gracias Jorge por el tuto!! Por lo otro el lunes lo llevaré al centro donde estudio y en el taller ya lo miraré mejor... | |
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 12:04 am | |
| ¿qué me dices, que tienes una IRESA ? esta es una máquina que cuando la hicieron, el motor era prácticamente el de villiers, auque con algunas variantes , como los corchos del embrague que en ella eran redondos y en villiers trapezoidales.
saludos. moriana. | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 12:22 am | |
| - moriana escribió:
- ¿qué me dices, que tienes una IRESA ? esta es una máquina que cuando la hicieron, el motor era prácticamente el de villiers, auque con algunas variantes , como los corchos del embrague que en ella eran redondos y en villiers trapezoidales.
saludos. moriana. Hola Moriana, es una Motobecane Poney . Modelo de 1945, pero fabricada en 1947. Saludos! | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 12:37 am | |
| Pues nada,haz lo que te han comentado, te bebes TRECE litrillos de tinto del bueno y con los tapones haces el embrague, cerciórate de las medidas.
Yo lo hice con la mia
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 2:17 am | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 9:09 am | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 11:26 am | |
| offff,que resaca.... Es que Moriana y yo compartimos una predileccion especial por el Pavo al Whiskey (Noooo,Lagavulian,pavo guapo,nooooo,ya no lo como maaaas.....mi pavo,que es muy sensible....) receta en la que es un maestro y con lo de las 13 botellas de vino para un embrague..... Lo que me fascina es este tipo de materiales en mecanismos como un embrague¡¡¡y que funcionaba¡¡¡ seguro que dura mas que algunas piezas chinas y es reciclable,con que sea sencillo el montaje y desmontaje,ya valdria la pena¡¡¡ En cuanto al pavo,como le daba un chupito y yo otro y asI,al final no pude mederle en el gorno,nos gogimos gariño y ahora salimos de farra de fez en cuando,dodo es bonderdse¿fferda,Lagavulian schiguidin...? dice ge GLUGLUGLU.... | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 2:50 pm | |
| PUe zi aunge andepue de ante he tenido ge zegi jon er amichi Juan Danie ge dise ge solo tiene 12 years y jomo comprendereis es un zagal y hay que llevarlo de la mano.
A lo mejor me he equivocado al contar los corchos, pero que con SEIS botellitas también irian bien.
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Dom 26 Oct 2014, 8:13 pm | |
| ...gaguendla lesssscye...¡¡y dyo guem ia ifa bor la uodescisba...¡¡hala a folber a edbedar...¡¡¡ | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 8:10 pm | |
| Ah vale, ahora lo entiendo... porque estaba flipando, no sabía de gue gojonez hablabaiz...
Pavo al Whisky
Ingredientes:
Un pavo de unos tres kilos Una botella de whisky Panceta a tiras Aceite de oliva Sal y pimienta
Preparación:
Paso 1.- Rellenar el pavo con la panceta, atarlo, salpimentar y echarle un chorrito de aceite de oliva.
Paso 2.- Precalentar el horno a 180º durante unos diez minutos.
Paso 3.- Servirse un vaso de whisky para hacer tiempo.
Paso 4.- Meter el pavo en el homo.
Paso 5.- Servirse otro vaso de whisly, bebérselo y mirar con ojos ligeramente extraviados.
Paso 6.- Boner el terbostato a 150 gramos, grabdos y esberar veinte binutos.
Paso 7.- Servirse odro vaso...odros vasos...Vaso
8.- Al cabo de un drato, hornir el abro bara condrolar y echar un chodretón de pavo al güiqui y odro de güisqui a uno bisbo.
Paso 9.- Darle la vuelta al babo y quebarse la baño al cerrar elorno, ¡bierda!
Passo 10.- Intentarrr sentarrrsse en una silla y serbirrrse unosss shupitoss.
Parsso 11.- Retirar el babo del horrrno y luego, recogerrrio del suelo con un brapo, emmpujándolo a un plato, bandeja o ssimilarrr.
Faso 12.- Romperse la crissma al resfalar en la grassa.
Paaasso 13.- Indendar lebandarse sin soltarr la vodella y dras barios indendos, decidir que en el ssuelo sestá de gojones.
Aso 14.- Apburar la potella y adrastarse asta la gama. Dormirse.
Paso 15.- A la mañana siguiente, tomar abundante café para el inexplicable dolor de cabeza, comerse el pavo frío con un cazo de mahonesa y el resto del día dedicarlo a limpiar el estropicio organizado en la cocina.
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 8:17 pm | |
| Geze teanorbidao dzos gositas... onefirsone ge er pabo e dela family y lo gedemos munchoooooooo y la twooo ge erwuiissquie e Juan danie criao y engoddao al lao nuestra. Exxssplicselo maissongrassac.
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 8:19 pm | |
mvalle Asiduo
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 8:58 pm | |
| a lo que ibamos, el corcho lo cueces con el pavo. | |
mvalle Asiduo
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 9:03 pm | |
| es cierto, me lo decia mi padre en sus tiempos de aprendiz, habia que cocer los tapones. | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 9:38 pm | |
| Pues sí el corcho hay que cocerlo un poco para que sea más maleable y así poder encrustarlo en su endidura y sufra lo menos posible, pues al estar seco y recio se puede partir antes.
Espero que la guasa que he tenido no se me tenga demasiado en cuenta.
saludos. moriana | |
mvalle Asiduo
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 9:56 pm | |
| De eso se trata, pasarlo bien y apañar los cacharrillos, por cierto moriana, a ver si me localizas el tapon blanco 3% repsol, vendras a málaga a la feria no? | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 10:42 pm | |
| Mvalle, aunque no lo parezca, no se me ha olvidado y lo de Málaga ufff las distintas situaciones son las que deciden, de todas formas aún falta.
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 10:52 pm | |
| A mira, lo de cocerlos no lo sabía, jejeje por cierto de que feria habláis aquí en malaga? Qué me interesaría ir jejeje, saludos. | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Lun 27 Oct 2014, 11:26 pm | |
| Una pregunta tonta: ¿Cómo los cuezo? He leído que meterlos en aceite de lino y al horno... Qué cosas lee uno... | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Mar 28 Oct 2014, 1:25 am | |
| A ver,cuando os dicen que cozais en aceite de linaza hay que distinguir entre el ya cocido,se vende asi,y el aceite de linaza tal cual,sin cocer,este ultimo ,aunque no lo parezca,es mas difícil de conseguir El cocido endurece y seca mas rápido,por eso y con la moda de lo "Rustico" se lo ponen a todo lo que se hace últimamente de madera y esta por las nubes (ma o menooo) Se utilizaba antes porque era un producto industrial casi de segunda,es mucho mejor el de oliva para lo que tu quieres,con que dejes el corcho en un Vaso sumergido 2 o 3 días,valdria (tiene que cambiarle el color a algo mas oscuro...) lija someramente el corcho si es de los de vino que suelen tener un bruñido y encerado superficial Me voy a consolar a Lagavulian,que le habéis asustado con lo de la receta ¡¡desalmados¡¡ | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? Miér 29 Oct 2014, 8:01 pm | |
| - maisongrassac escribió:
- A ver,cuando os dicen que cozais en aceite de linaza hay que distinguir entre el ya cocido,se vende asi,y el aceite de linaza tal cual,sin cocer,este ultimo ,aunque no lo parezca,es mas difícil de conseguir
El cocido endurece y seca mas rápido,por eso y con la moda de lo "Rustico" se lo ponen a todo lo que se hace últimamente de madera y esta por las nubes (ma o menooo) Se utilizaba antes porque era un producto industrial casi de segunda,es mucho mejor el de oliva para lo que tu quieres,con que dejes el corcho en un Vaso sumergido 2 o 3 días,valdria (tiene que cambiarle el color a algo mas oscuro...) lija someramente el corcho si es de los de vino que suelen tener un bruñido y encerado superficial Me voy a consolar a Lagavulian,que le habéis asustado con lo de la receta ¡¡desalmados¡¡ Ok maison! pues probaré a ver qué tal queda el embrague de esa manera. Gracias socio, Yon. PD: La receta me la apunto, jejeje... | |
| Tema: Re: Algún útil o herramienta para este embrague? | |
