Hola buenas noches Miquel.Bueno lo primero siento decirte que no es un
SP-50 1ªserie, sino que es un
SP-50 2ª serie.
Por lo tanto he borrado los comentarios que has puesto en el otro post, más que nada por no crear malos entendidos OK.
Bien aclarado esto, te puedo dar un par de detalles para que tu mismo compruebes que efectivamente no es un
SP-50 1ª serieYa de entrada no monta el inconfundible y característico deposito con flancos de color crema.
El chasis tiene un par de detalles exclusivos de ese modelo como por ejemplo:
Los puntos de anclaje del depósito.En los
1ª serie el agujero de anclaje delantero esta justo en el centro del estampado del chasis, mientras que en los de
2ª serie esta justa abajo del todo.
También se puede ver como la aleta de tiburón del anclaje trasero es mas grande y esta soldada un par de centimetros más arriba.
Otro detalle indiscutible sería el tamaño de la polea de la correa.
A parte que debería montar llantas y neumáticos de 19"
Con este par de detalles creo que ya se puede descartar que sea un
Primera serie OK.
