Desmontar variador Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Desmontar variador Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Desmontar variador Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 170 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 170 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Desmontar variador Poll_leftDesmontar variador Poll_centerDesmontar variador Poll_right
 Desmontar variador
laurevich
laurevich
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 27/02/2013
Desmontar variador Empty
MensajeTema: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeSáb 16 Nov 2013, 2:16 pm
Buenas a todos!!! Por fin he empezado con la restauración de mi Mobylette SP-50 3º serie, creo que es, en cuanto tengas más tiempo os subiré fotos.
El problema me llega cuando quiero desmontar el variador, y no soy capaz...
Hace falta alguna herramienta especial? No consigo desmontar las tapas que tiene para llegar a las bobinas...
Algun truquillo o consejo para desmontarlo??
Gracias
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeSáb 16 Nov 2013, 2:34 pm
Hola buenos días laurevich.
Vamos a ver si nos aclaramos un poco, porque veo que mezclas los términos, y eso puede llevar a malos entendidos.
El variador, es el nombre que recibe el tipo de cambio de velocidades automático que monta el embrague del Mobylette, hasta ahí todo correcto, pero es que luego añades lo de las bobinas, y las bobinas están dentro del plato magnético del encendido , y eso esta justo al otro lado del motor del Mobylette o sea a la derecha.
Tu exactamente que es lo que quieres desmontar ???
El embrague, o el encendido ???
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeSáb 16 Nov 2013, 2:54 pm
Estoy desmontando el motor completo, me gustaria desmontar los dos lados...
Perdona si no me explico bien pero soy muy novata en esto....
Por el lado del variador he conseguido quitar una tuerca pero habiendo quitado eso no sale.
Y por el otro lado es que no se como quitar la tuerca que lleva, que tiene un cuadrado como para meter una carraca.... disculpa por mi explicación. luego cuando este en casa subo unas fotos para que lo veais.
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeSáb 16 Nov 2013, 3:16 pm
Hola de nuevo.
No te preocupes por nada, que nadie nace enseñado, y aquí lo bueno que tenemos es que algunos estamos para eso, para echar una manita.
De momento echa un vistazo aquí a ver si te sirva para echar mano al embrague sin miedo OK.
https://www.zonaboxes.net/t1773-como-se-repara-un-embrague-de-Mobylette
Venga, luego te busco algo para meter mano al otro lado del motor, es que ahora tengo que salir un ratillo OK.
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeSáb 16 Nov 2013, 3:32 pm
Muchas gracias!!Smile
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 10:45 pm
Hola!! siento el retraso pero he estado liada con el trabajo....
Te pongo la foto de lo que no se como quitar, el enlace que me pusiste me sirvio muchisimo ya que gracias a eso ya he conseguido desmontar esa parte.
Desmontar variador Qx2y6t
Desmontar variador 242e80n
A ver si me podeis decir que tipo de herramienta necesito para quitarlo.
Muchas gracias por todo!
PD: Tengo pendiente subir las fotos de la motillo.
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 10:57 pm
Solo necesitas un cuadradillo! y golpes ....
Suerte cheers
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:05 pm
 Suerte cheers
Lo que me preocupa es que la pieza esta un poco delicada... y no me gustaria pasarme con los golpes...
Es como una tuerca?? o simplemente esta metida a presión para sacarlo como me dices:?:
robiol
robiol
Cantidad de envíos : 218
Edad : 40
Localización : Santa Maria del Cami (Mallorca)
Fecha de inscripción : 15/10/2013
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:15 pm
laurevich escribió:
 Suerte cheers
Hola laurevich
Como dice Draude, un cuadradillo y golpes, pero piensa que es rosca izquierda esta tuerca, NO DERECHA, tendras que darle hacia la derecha para aflojar.
Tranquila que es fuerta la tuerca, no las vas a romper!
Un Saludo
zulemobyx
zulemobyx
Cantidad de envíos : 88
Localización : Alcala de Henares (Madrid)
Fecha de inscripción : 10/10/2013
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:16 pm
Hola Laurevich.
OJO!! que la tuerca de cuadradillo lleva la rosca a Izquierdas!!!
Venga con ganas...
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:19 pm
Muchas gracias! ya os contare!!
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:33 pm
Hola de nuevo laurevich.
Vamos a ver, eso es una tuerca, y como puedes ver no es precisamente una tuerca normal.
Lo primero por lo del cuadradito ese, y segundo y más importante si cabe, es que esa tuerca " rosca al revés " es decir que para aflojarla le tienes que dar en sentido horario " sentido de las agujas del reloj "
Otro detallito importante es que esa tuerca se suele aflojar antes de desmontar el cilindro, más que nada para poder bloquear el pistón para poder aflojar la tuerca sin problemas.
BUSCATE EL ÚTIL ADECUADO PARA AFLOJAR ESA TUERCA QUE PODRIA SER LA LLAVE DE CUADRADILLO QUE SE USA EN TODOS LOS TALLERES DE COCHES PARA AFLOJAR LOS TAPONES DE ACEITE DE LOS 4L, R5, R6, R7, ETC ETC.
Y ya que tienes el motor sin cilindro, pues intenta bloquear el cigüeñal como puedas con un destornillador entre el cigüeñal, vale !!!
PD: La llave de cuadradillo la encontraras en cualquier tienda de recambios de automóvil.
laurevich
laurevich
MensajeTema: Re: Desmontar variador   Desmontar variador Icon_minitimeMiér 20 Nov 2013, 11:58 pm
Ok, ya lo tengo todo claro, voy a buscar la llave y a ver si mañana puedo hacerlo.
Muchas gracias por todas las explicaciones!! Os iré contando para que me saqueis de nuevas dudas que salgan... gracias!
Desmontar variador
» ¿COMO DESMONTAR EL VARIADOR DE UN Mobylette?
» variador de cuatro bolas o variador de tres bolas, he aquí la cuestion...
» Variador av 10
» consulta montaje variador
» Variador motor AV-88
