cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 75 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 75 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
cigueñal av10 en carters av7 Poll_leftcigueñal av10 en carters av7 Poll_centercigueñal av10 en carters av7 Poll_right
variolo
variolo
Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 09/09/2012
cigueñal av10 en carters av7 Empty
MensajeTema: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeSáb 07 Sep 2013, 3:11 pm
Hola a todos quería aclararme unas dudas y recurro a vuestra ayuda, el tema es que si puedo montar un cigüeñal redondo en unos carters av7 admisión al cilindro?
Porque todos los cigueñales redondos son de av10 (admision al carter)?
También os quería preguntar si alguien sabe cual es el recorrido que hace la mezcla para lubricar el cigüeñal y cojinetes.
Baja por uno de los transfers del cárter y sube por el otro? o simplemente baja por los dos y sube por los dos?
Todo esto es porque ando con un proyecto por mi cabeza, para realizar unos cambios en un motor.
Gracias a todos.
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeSáb 07 Sep 2013, 4:08 pm
Sí y no (pero el resúmen es no).
Hay 2 tipos de cigüeñales "de masas completas" (que es como se llama al que tú dices redondo). Están los antiguos tipo autisa, que son del diámetro del normal y esos sí que se pueden poner. Pero luego hay 2 medidas más... unos son un pelín más grandes de diámetro y entran justiiiiiiiito en el cárter. El resultado es que la moto no rinde porque no hay suficiente flujo de gasolina (salvo que montes un 49cc normalucho). Y luego están los más modernos y pata negra que ya ni caben.
La gasolina baja por debajo del pistón (cuando el pistón está arriba) y llena todo el cárter. Al bajar el pistón se comprime la mezcla dentro del cárter hasta que el pistón libera los tránsfer de subida y sube por ellos hasta la parte superior del pistón.
No se si es eso lo que querías saber.
variolo
variolo
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeSáb 07 Sep 2013, 5:12 pm
Esa es mi intención reducir los cc en el cárter, por eso el poner el cigüeñal de masas completas
Gracias por el apunte de las masas completas
Entonces baja por los transfer que hay en la junta del cilindro y carters, y sube por los transfers del cilindro( cuando son liberados por el pistón) ¿es así no?
Muchas gracias por responder
perchelero
perchelero
Cantidad de envíos : 148
Localización : MALAGA
Fecha de inscripción : 25/05/2012
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeDom 16 Nov 2014, 9:01 pm
Tengo un av10 y el cigüeña es el mismo que el av7
No encuentro el pos de Acoplar un av10 en una Moby normal
http://tdsalvadoroliver@gmail.com
gonzalogp
gonzalogp
Cantidad de envíos : 440
Localización : legorreta
Fecha de inscripción : 10/10/2011
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeDom 16 Nov 2014, 9:32 pm
Hola buenas, si que hay un cigueńal de av-10 que entra en el av-7 sin problemas,es el airsal 4 transfers, yo lo llamo semicerrado, no es completo del todo, sobre lo del rendimiento que comenta el compańero Rakor no se si se refiere a los de este tipo, yo lo llevo montado en el motor de la FX y me funciona bien, los amigos de paseos podran corroborarlo,tengo pendiente poner las fotos en el post de venta del club pero con el movil no me es posible, si alguien quiere verlo se las puedo enviar por whatsapp, dercir también que el cigueńal lleva las 2 roscas iguales, a derechas, es decir que vale la tuerca del embrague para los 2 lados
perchelero
perchelero
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeDom 16 Nov 2014, 9:51 pm
Mi pregunta es compre una onix con un av10 le e puesto los retenes y rodamientos y el cigüeña es exactamente igual que el del av7 de echo una de las rocas estaba regular y le e montado otro igual de otro motor que tenia e puesto el embrague y el encendido sin problemas pero no lo e podido arrancar al no poder montarlo en la Campera y una ves vi un pos cómo se montaba en un chasis normal
perchelero
perchelero
MensajeTema: Re: cigueñal av10 en carters av7   cigueñal av10 en carters av7 Icon_minitimeDom 16 Nov 2014, 9:53 pm
No encuentro el pos de como se monta si alguien lo sabe se lo agradecería mucho
» Cigueñal av7 av10
» Desmontar cigueñal av10
» Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica
» ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles?
» RODAMIENTOS Mobylette av10 y av7
