| Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica | |
benebolantziya Nuevo
Cantidad de envíos : 10 Localización : Hondarribia Fecha de inscripción : 09/05/2011
| Tema: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 12:21 am | |
| Hola amigos! Hoy desmontando el motor que voy a preparar, me han surgido las siguientes dudas:
-Al desmontar el cigueñal llevava solo una arandela en un lado, en el otro no tenia nada, es normal? -Los retenes de cigueñal estaban montados con el muelle mirando hacia fuera, deben ir asi? -Cuando he desmontado el encendido, entre el encendido y el carter, ha salido una especie de torica. Cual es su funcion y de donde la puedo sacar?
Saludos y gracias de antemano! | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 12:29 am | |
| Muy buenas campeon respecto a la arandela esa que comentas del cigueñal esa arandela es para que el cigueñal vaya centrado y no vibre la moto ( la tuya solo tiene 1 arandela la mia cuando la desmonte tenia una a un lado y dos muy finitas al otro lado) cada motor es un mundo eso lo hacian ( en fabrica) por diferencias de masas de los cigueñales. Lo de los retenes de cigueñal tal y como comentas van asi montados tal y como los has desmontado.Lo de la junta torica del encendido eso es para que el encendido no haga de masa al carter y no tenga derivaciones de corrientes (antiparasitos) al bloque motor ( carteres) espero que te haya resuelto las dudas.
Un saludo y nos vemos en la proxima salida por la zona francesa....
Última edición por Polini70 el Jue 03 Abr 2014, 1:01 am, editado 1 vez | |
ktxito Reincidente
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 12:58 am | |
| Muy bien explicado Polini, solo quiero añadir que si cambias lo rodamientos (que sería lo normal), vuelvas a colocar las mismas arandelas en el mismo sitio. En tu caso solo tienes una arandela de un lado, pues la vuelves a montar en el mismo lado, al montar los rodamientos ya te debería quedar centrado.
Un saludo. | |
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 1:05 am | |
| Como dice ktxito SOLO SI CAMBIAS LOS RODAMIENTOS Y LOS RETENES ponle la arandela esa EN EL MISMO LADO DEL COGUEÑAL tal cual lo has desmontado. Pero si cambias rodamientos retenes y CIGUEÑAL esa arandela igual puede que te sirva o puede que tengas que poner mas o puede que no tengas que poner ninguna..... | |
ktxito Reincidente
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 1:12 am | |
| Correcto, si cambias el cigüeñal tienes que volver a centrarlo | |
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 9:34 am | |
| Gracias a los dos! Lo de el centrado de fabrica lo sabia, pero pensaba que siempre venia una arandela de cada lado. Esa torica donde la podria conseguir? Sobre la orientacion de los retenes no sabeis nada?
Polini70, en cuanto kristonloya y yo montemos los motores, hacemos la rutilla. | |
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 9:47 am | |
| Muy buenas la torica esa mira aver si en alguna almacen de suministros industriales la puedes conseguir.
Respecto a los retenes la parte que se ve el muelle mirando hacia el cigueñal( dentro de los carteres) | |
ktxito Reincidente
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica Jue 03 Abr 2014, 10:26 am | |
| En eso no estoy de acuerdo , lo retenes se montan del revés, ya hay un tema abierto por el foro. Se montan con el labio o muelle mirando hacia afuera, es decir, la parte recta va pegada al rodamiento, así es como lo dice el fabricante y también como los montan la mayor parte de la gente. | |
| Tema: Re: Duda arandelas del cigueñal, retenes de cigueñal y junta torica | |
