¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 217 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 217 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Poll_left¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Poll_center¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Poll_right
Buhogris
Buhogris
Cantidad de envíos : 111
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 26/08/2019
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Empty
MensajeTema: ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles?   ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimeSáb 22 Feb 2020, 9:15 pm
Hola compañeros.
No se si lo que voy a preguntar es una chorrada pero igualmente lanzo la pregunta:
¿Sabríais decirme si es posible montar cilindro, pistón y culata de AV-7 en unos carteres de AV-10 y viceversa? y en caso de que fuese posible ¿conllevaría alguna ventaja el experimento, se perderían prestaciones con el invento o sencillamente, no serviría de nada salvo como un ejercicio de "estilismo técnico"?
Gracias anticipadas por las respuestas que espero me deis.
MensajeTema: Re: ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles?   ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimeSáb 22 Feb 2020, 9:44 pm
Hola Buhogris, como estamos...
Vamos a ver, las piezae, o componentes que mencionas de un motor del tipo AV 7, no son compatibles con los Motores del tipo AV 10 porque los del tipo AV 7 tienen la entrada de admision, por el cilindro, mientras que en el motor del tipo AV 10 lo hace por el Carter.
Motor del tipo AV 10
¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Images?q=tbn%3AANd9GcSBjM1rq9KtXv6Bmu63I7LGu-7aNX1KcEi-PzF-DKLsoXqUNyTY
Buhogris
Buhogris
MensajeTema: Re: ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles?   ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimeLun 24 Feb 2020, 7:22 pm
¡Claro! tienes razon.No se como no he caido en la cuenta.Ya sabia que preguntaba una chorrada Embarassed .
Pero bueno,a excepcion del cilindro,por el tema evidente de la admision ¿se podrian combinar el resto de elementos?
Por ejemplo:cojer unos carteres de AV10 con admision por laminas y logicamente con su cilindro pero con la culata del AV7.
¿Se puede montar un motor completo AV10 en un chasis de AV7 sin tener que hacer modificaciones?
Son solo dudas que tengo pero me gustaria conocer las respuestas.Saludos y gracias.
ulises
ulises
Cantidad de envíos : 16
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 21/12/2014
MensajeTema: cilindro av7 con carter av10   ¿Carteres, Cilindros, Culatas y Pistones compatibles? Icon_minitimeLun 24 Feb 2020, 11:25 pm
Buenas noches, pongo un enlace , en el cual se monta un motor  , con partes de av7 y av10
https://www.youtube.com/watch?v=bWC3Diy_tH0
A Cuenkis JR. le gusta esta publicaciòn
» Grifos gasolina ¿compatibles?
» RIONANO y sus RECAMBIOS (nuevos y usados).-
» Carteres Motor
» Pistones Mahle. ¿De qué modelo?.
» Culatas cuadradas
