Hola buenas tardes intentare responder a tu pregunta,si crees que la pista interior del rodamiento va a tener una diferencia de temperatura de 15-30 grados aproximadamente o sea que el aro interior este mas caliente que el aro exterior en este caso montaria un C-3. Si crees que la pista interior va a tener una temperatura mayor de 30 grados C-4. Si es para un motor normal basta con C-3 Si se tratase de un motor de competicion C-4 Espero haberte ayudado en el poligono de Son Castello hay una empresa que solo vende rodamientos y retenes se llama FEIC RODAMIENTOS y esta en Gremio Herreros,pon que sean de marca reconocida SKF por ejemplo,para mi lo mas importante es la calidad del del fabricante del rodamiento vamos que no sea xino.Saludos MIQUEL MOTORET.
A Cuenkis JR. le gusta esta publicaciòn
MobyletteroPower Reincidente
Cantidad de envíos : 71 Localización : Palma de mallorca Fecha de inscripción : 28/10/2013
Moltes gracis , si skf hacen los c4 , mi vecino que es dueño de la ferretería Ribot de Petra traen todos los rodamientos de esa marca los comprare ahí! Muchas gracias
Estamos hablando de los rodamientos para el cigüeñal ???
Supongo que sabes que los rodamientos para el cigüeñal de Mobylette, son un poco especiales y no valen unos cualquiera, no !!! lo digo porque esos rodamientos no se venden en ferreterías, incluso nuestro amigo Ponseti de Feic Rodamientos, no los tiene.
Ya sabes, tienen que tener ese rebaje característico en uno de los lados de la pista interior !!!
Buenas Trop esta ferretería es muy grande y trabaja con mucha maquinaria i tiene todo tipo de rodamientos o almenos para ruedas! imagino que los del motor también los tendrá , por casualidad no tendrás la referencia de los SKF pero los c4 los mejores ?
robiol Reincidente
Tema: Re: RODAMIENTOS Mobylette av10 y av7 Mar 02 Sep 2014, 10:21 am
Holaaa a Todos!!!
Hola MobyletteroPower, siento quitarte la ilusion de encontrar los rodamientos FAG en cualquier distribuidor de Mallorca de Rodamientos.
Por Abril hice todas las tiendas de Rodamientos en Mallorca, concretamente Feyc Rodamientos (Rodapalma antiguamente) - Manpal - Rodamientos Mallorquines (Distribuidor Oficial de FAG) y en los 3 fui con el rodamiento en Mano: - Feyc Rodamientos, entro y digo un rodamiento como este, es de Mobylette, me dicen no tenemos, como??? no tenemos y yo porque???, me contestan porque hace 16mm de interior, no es medida estandar, las estandar son 15mm, 17mm, pero en 16mm nada.
- Bueno no me rendi y segui la busqueda, en el trabajo tengo un compañero experto en maquinaria, me dice vamos a Manpal que alli seguro que lo encontramos, fuimos tampoco, el 16mm..... miramos 2 catalagos de marcas diferentes y nada.
- Mire bien el rodamiento, vi que era un FAG, dije voy al distribuidor oficial de FAG, Rodamientos Mallorquines, detras de Cafe Rico. Rodamiento en mano entro en la nave y pregunto teneis rodamientos como este, le enseño que es FAG, la referencia y me dice NO, como que NO, miramos todo el catalogo y no aparace el rodamiento!!!
Soluciones: - Compras los rodamientos que te vendan los de Ciclos Mallorca los Takashi esos, o pides en francia y si por suerte te envian los SFK que son un poco mejores o los FAG estos raros, pero que en Cigueñal de 16mm no encontraras nada de bueno, son todos iguales mas o menos.
- O la otra solucion Cigueñal Bidalot de 20mm con Carters Bidalot y aquí si que puedes poner Rodamientos de AM6 de alta vueltas o los mas buenos que haya.
Los FAG estos de 19,88 con retenes: http://www.rrd-preparation.com/fr/Roulement-cage-a-aiguille-ecrou-de-vilebrequin-pour-MBK-51-MOTOBECANE-AV10/2891-2-roulements-renforces-fag-polyamide-2-joints-spy-spi-de-vilo-teknix-pour-mbk-51-motobecane-av10-av7.html
Son los mismos FAG que estos Polini que valen 31,10€: http://www.rrd-preparation.com/fr/Roulement-cage-a-aiguille-ecrou-de-vilebrequin-pour-MBK-51-MOTOBECANE-AV10/260-2-roulements-renforces-fag-cage-polyamide-taille-origine-polini-pour-mbk-51-motobecane-av10-av7.html
Cuando los tienes en mano ves que las referencias son las mismas!!!
Yo ahora en el motor Polini llevo unos SFK que compre por RCV-TEAM
De Mobylette de 16mm tanto para AV7 o AV10 nos tenemos que conforman con lo que hay!!
Esto si que tienes que tenerlo en cuenta que los retenes del Carter Polini no son iguales que los retenes de un Carter AV7 o AV10 G.A.C., los del carter polini son un 1mm mas grandes en la parte exterior.
Ojala encuentras en un tu ferreteria y nos lo cuentas, pero no creo!
