| Ayuda con las cadenas!!! | |
+6tasego Draude eltrece vicente maisongrassac Rakor 10 participantes |
| Tema: Ayuda con las cadenas!!! Dom 11 Ago 2013, 4:34 pm | |
| Chicos, necesito vuestra ayuda con la cadena de moto del Mobylette.
El paso de cadena del Mobylette es 415. Y ahora mismo puedo comprar en Ciclos Mallorca, Ciclos Marín y a Rionano cadenas de Mobylette.
El problema es que esas cadenas son "reforzadas" y NO SIRVEN si llevas delante un piñón de 10 dientes porque no se pueden cerrar tanto al tener los eslabones "reforzados".
Dicho de otro modo, la cadena es más gorda y no puede usarse ni con piñones de 10 dientes, ni con piñones nuevos de 11 (con piñones de 11 usados sí, y con los de 12 y 13 también sin problemas).
Ahora mismo tengo 4 motos en el taller paradas pendientes de poner cadena nueva, y las 4 llevan piñón delantero de 10 dientes, así que no puedo poner las que puedo comprar.
Por eso pido ayuda, a ver si alguien por su zona consigue cadenas 415 de paso "normal" o si sabe dónde conseguir cadenas.
P.D.: Se que una solución es quitar el piñón de 10 y poner uno de 11, pero además de ser un gasto "no justificable", y además de modificar la originalidad de la moto... el problema es que si le metes 11 dientes a un Moby con rueda de 18" tienes que pedalear para subir cuestas, "matas" la moto. Y que eso no es una solución, con la cadena original de 415 se pueden usar de 10 dientes.
Jeeeeeeeeeeelp. | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Dom 11 Ago 2013, 5:07 pm | |
| Yo tengo cadenas de las donantes,ni he mirado como estan ,por si quieres.... dime como se han de pedir,en lenguaje "autorizado" y pregunto en un par de tiendas de Toledo que me han comentado,de las de toda la vida.lo mismo suena la flauta ¿Pido simplemente asi," Cadenas de ciclomotor de 415 , normales?... | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Dom 11 Ago 2013, 9:27 pm | |
| http://www.comercialmartinez.com/spa/item/61145136.html?PatronBusquedaDescripcion=cadena
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Dom 11 Ago 2013, 9:39 pm | |
| - vicente escribió:
- http://www.comercialmartinez.com/spa/item/61145136.html?PatronBusquedaDescripcion=cadena
???? No sirve, es reforzada (la llevo en mi D55) y no vale para piñones de 10 dientes. maisongrassac, ve a la tienda con una cadena vieja y pide si tienen una igual y le sacas una foro y me la pasas | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Dom 11 Ago 2013, 9:47 pm | |
| la tx es standard, la gsx ya si que es reforzada..., otra cosa es que no sirva
saludos | |
eltrece De la casa
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Miér 14 Ago 2013, 6:57 pm | |
| Yo he comprado la cadena marca IRIS RX Racing de 124/415RX Referencia 018.30 es de 130 pasos. Precio 17 Euros y creo que es igual que la original, por lo menos así me lo aseguró el mecánico que lleva 50 años reparando Mobylettes, si crees que es esa me lo dices y te puedo hacer la gestión. Saludos, eltrece. | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Miér 14 Ago 2013, 10:10 pm | |
| - vicente escribió:
- la tx es standard, la gsx ya si que es reforzada..., otra cosa es que no sirva
No sirve, hoy he montado una y también se engancha. - pepehrcc escribió:
- Te lo miro y mañana te digo algo, quieres cadena 415 normal, no !!
Ok, cuando puedas. - eltrece escribió:
- Yo he comprado la cadena marca IRIS RX Racing de 124/415RX Referencia 018.30 es de 130 pasos. Precio 17 Euros y creo que es igual que la original, por lo menos así me lo aseguró el mecánico que lleva 50 años reparando Mobylettes, si crees que es esa me lo dices y te puedo hacer la gestión. Saludos, eltrece.
Te aseguro que no sirve, la llevo en mi D55 y no va con piñones de 10 dientes diga lo que diga quien lo diga , garantizado 100%, puedo subir fotos si quieres para que veas que no encaja | |
eltrece De la casa
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Miér 14 Ago 2013, 11:17 pm | |
| Tienes razón Rakor, la cadena que compré se engancha en el piñón de 10 dientes, así que la tendré que devolver a la tienda, estaré atento a este hilo para saber qué cadena comprar. Un saludo, eltrece. | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 15 Ago 2013, 1:11 am | |
| el diámetro del rodillo de esta cadena es 7´71mm, si el paso es el mismo y el piñón tiene este diámetro entre dientes, tiene que funcionar, y si no como hacíamos cuando practicaba karting, lima redondita y a limar piñón... | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 15 Ago 2013, 2:08 am | |
| Tengo que bajar a Toledo un dia de estos,Rakor,por telefono o no me explico o no me quieren entender , ya te cuento PD- Cuando dejes de hacer de Castor Mallorquin ,me dices que te debo | |
eltrece De la casa
| Tema: buscando cadena de transmisión Jue 15 Ago 2013, 7:52 am | |
| http://www.joresa.es/images/stories/PDFS/cadenas_rodillos_automocion.pdf
Rakor, mira en este enlace a ver si está la cadena que buscamos. Saludos. | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 15 Ago 2013, 9:27 am | |
| - eltrece escribió:
- http://www.joresa.es/images/stories/PDFS/cadenas_rodillos_automocion.pdf
Rakor, mira en este enlace a ver si está la cadena que buscamos. Saludos. Buena descripción!!! , lo que NO te da es la distancia entre piezas ("ochos"), que es lo que al envolver el piñon de 10 puntas hace que los "ochos" rocen. Pero bueno, ayer el maestro Rakor me cambio la cadena de la Niversity por una Iris TX (no reforzada) y roza al principio mucho pero se va asentando y despues de pocos kilómetros ya no suena tanto .... Por cierto, aprovechamos la reparación del problema surgido en la salida de junio a Lluc con el pedalier y plato (partia los circlips! Por holgura de la ranura de alojamiento) y le he instalado un tubarro Snake que le compré al propio Rakor hace ya casi dos años y .... una vez subidos a la moto y con mis 80 kg ejerciendo la gravedad encima, queda la panza a escasos 10 cms del suelo, que claro, al coger un bache o uno de esos badenes que prodigan en toda ciudad actualmente, pues roza , y no os quiero ni contar en las curvas cerradas, ahi roza si o si aun sin bache!!!..... PERO SUENA TAN BIEN Y DA LA SENSACIÓN DE POTENCIA QUE ....... lo consentiré | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 15 Ago 2013, 4:19 pm | |
| Ahora hay que usar esa NIVERSITI para ver si se parte la cadena... si se destroza el piñón... o si termina "estirándose" un pelín y encajando... Draude, ponte las pilas y úsala!!! Queremos saber que pasa. | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 15 Ago 2013, 6:08 pm | |
| Cualquier elemento mecánico precisa de un periodo de adaptación (rodaje), lo de la corona, el piñón y los números primos vamos a dejarlo porque ya sería rizar el rizo, jejeje... Saludos. | |
eltrece De la casa
| Tema: enlace para información de cadenas Mar 20 Ago 2013, 6:42 pm | |
| Aquí lo dice todo sobre cadenas: Saludos.
http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema07.pdf
...y aquí creo que está la cadena que necesitamos, es la que aparece en 5º lugar de la tabla, la que pesa 0,33 kg/m.:
http://www.veco-transmissions.com/upload/photo_gamme/20-es.pdf | |
tasego Reincidente
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Miér 21 Ago 2013, 2:55 am | |
| Hola Rakor.En Ramon Rodriguez e Hijos de Salamanca tienen cadenas de 415 y casi seguro que son de la epoca de las Mobys,asi que creo que te serviran.Algun dia aprendere a poner enlaces.Espero haberte ayudado.Un saludo. | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Miér 21 Ago 2013, 10:07 am | |
| ¡¡que bueno,Eltrece,mooolan los enlaces , el desconocido mundo de las cadenas,fijate,toda la vida manejandolas y.... | |
eltrece De la casa
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 22 Ago 2013, 8:59 am | |
| Perdon,que no me aclaro(he repasado el post, eeee¡¡?)es que me queda una neurona y es pa sujetar las gafas La joresa azul es para el piñon de 10 dientes , que no es el de serie de nuestras Mobys(y que tendra ventajas y secretos arcanos,cuando la montais....)la reforzada se puede montar en nuestros piñones normales que son de...?(lo miro al llegar a casa...) | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Jue 22 Ago 2013, 3:53 pm | |
| Qué precio tiene la cadena esa que va bien para el piñón de 10???? Maisongrassac, verás... hay 2 medidas de piñón "normales". Lo que hay más es piñón de 10 dientes... y algunos Moby sacan piñón de 11 dientes. Al principio empecé a tener la teoría de que los Moby que montaban 48 detrás llevaban 10 delante y 54 detrás 11 delante... pero ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta que montaban los piñónes de 11 cuando les daba la gana , quizá cuando se quedaban sin piñones de 10 les daba por sacar de paseo la caja de piñones de 11 | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Dom 25 Ago 2013, 6:24 pm | |
| AAAA,vale repaso mis piños...nes | |
eltrece De la casa
| Tema: Porqué algunas cadenas 415 - 130 pasos van mal Mar 10 Sep 2013, 12:04 pm | |
| Ayer compré otra cadena 415 - 130 pasos Standar de la marca IRIS, la que tiene la caja roja, con la esperanza de que me valiera para el piñón de 10 dienytes, pues bien la pruebo y ¡no vale! porque no rodea bien todo el piñón. Empeñado a descubrir porqué, mido la altura de los eslabones exterior e interior y ¡voalá! no son iguales, el exterior mide 10 mm (ok) y el interior 11,8 mm, esto hace que el eslabón hace tope con la parte que rodea la base del diente y según va rodeando el piñón parece que la cadena se alarga, no es que se alargue, sino que al no etrar completamente en los dientes del piñón, el diámertro de la curva que describe es mayor y por lo tanto su desarrollo también. En la cadena Joresa, tanto el "ocho" interior como el exterior son iguales (10 mm), por eso va bien. Saludos. Cadena JORESA envuelve perfectamente el piñón Cadena IRIS no entra en los dientes del todo. El "ocho" interior tropieza en la base del diente y no deja entrar del todo a los rodillos (la foto está tomada con la cadena hacia afuera para ver mejor el detalle". | |
Cady87 Reincidente
Cantidad de envíos : 68 Edad : 24 Localización : Andujar-Jaen Fecha de inscripción : 24/06/2013
Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! Mar 18 Feb 2014, 11:55 pm | |
| Entonces de la marca Iris ¿hay alguna que sirva? He visto varias cadenas en venta nuevas de esa marca pero por lo que decís no sé si servirán... | |
| Tema: Re: Ayuda con las cadenas!!! | |
