Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 180 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 180 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Problema Velocimetro AV-78 Poll_leftProblema Velocimetro AV-78 Poll_centerProblema Velocimetro AV-78 Poll_right
51av3
51av3
Cantidad de envíos : 109
Localización : valladolid
Problema Velocimetro AV-78 Empty
MensajeTema: Problema Velocimetro AV-78   Problema Velocimetro AV-78 Icon_minitimeMiér 20 Feb 2013, 1:56 pm
Buenas,
Tengo un problemilla con el marcador de mi bleue! Cuando la restaure, el cable del velocimetro tenía partida la serpiente, con lo que cable nuevo. Pero lo compre uno, un poco mas largo que el que tenía (unos 60cm, el que tenía)de 72 cm. Pues bien lo monte, lo probe, levantando la rueda delantera y girando la rueda con la mano y voila, la aguja subía. pues nada cuando ando con la Moby, la suspensión baja un poco y entonces no funciona, ya una vez en marcha lo muevo con la mano y a veces consigo que funcione pero no es plan....
compre otro cable más corto unos 58.5cm, y estamos en la misma, lo monto y funciona, pero ando con ella y nada!
¿que carallo puedo hacer para que funcione de una forma medianamente continuada????
Gracias por vuestra ayuda!!
» velocimetro
» Velocimetro.
» velocimetro
