| Variadores Malossi para Mobylette | |
+5manu21 pepehrcc Rakor Draude jaime garcia 9 participantes |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 2:18 pm | |
| Al final , he conseguido variadores para nuestras Mobys :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329902207120718&set=pcb.329936173783988&type=1&theater
La persona que desee disfrutar de ellos , salen en este precio :
- La rampa para sustitución de la original en los variadores con embrague - 45 euros
- El variador completo para competición , o los modelos con embrague en la polea - 145 euros
Los precios son con el iva incluido . Las correas vienen de camino, estos sistemas son indispensables para sacar el máximo partido al motor . | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 3:49 pm | |
| Que buena pinta!!!, la solución ideal a los problemas del bestia de mi motor!!!! | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 9:38 pm | |
| Detalles del producto :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=330423267068612&set=pcb.330423493735256&type=1&theater
Preciosos y precisos . | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 10:58 pm | |
| He montado varios y para uso de "paseo" dan un buen resultado. Tienen varios problemas... cuando tienen unos 4000km a cuestas se rompen las guías y hace un ruido infernal. Otra pega es que los rodillos de nylon en un embrague totalmente nuevo puede ser que funcionen bien, pero cuando usamos un embrague ya que tiene batalla, está algo marcado por culpa de las bolas metálicas y los cilindros de nylon duran también unos 5000km. Yo usé uno en una moto mía y no me aguantó al 100% más que 4000km, acabó destrozado. No lo digo por fastidiar, sólo cuento mi experiencia montado con un 65cc airsal SIN modificar y con un carburador de 18. Montado con el tubarro que vendes no creo que aguante más de 3 ó 4000km Para motor de competición no vale. | |
pepehrcc De la casa
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 11:08 pm | |
| hola rakor entonces con un 74 a toda pastilla no dara buen resultado eso de los rodillos se los cambia y todo bien otros 4ooo kilometros o no cuentame tengo que preparar dos motores uno e pedido un dooper y nose si pedir este uno es para el 74 y este para un 50 que opinas saludos y gracias | |
manu21 Nuevo
Cantidad de envíos : 32 Localización : tavernes de la valldigna, VALENCIA Fecha de inscripción : 18/06/2012
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 11:36 pm | |
| ola pepehrcc a gustos kolores pero yo kreeo ke el de rodillos lo dejaria i kojeria ek otro el de competicion mucho mas facil de poner a punto un saludo
pepehrcc De la casa
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 29 Ene 2013, 11:46 pm | |
| gracias manu un saludo | |
ferro55 Asiduo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Miér 30 Ene 2013, 2:15 am | |
| Hola Pepehrcc, yo también me decantaría "fijo" por el de levas. Seguro más fàcil y preciso de regular y, por tanto, de sacarle más prestaciones a la Moby. Lo único a tener en cuenta, es que siendo de 115mm ( grande plage..) igual debes variar un poco la posición del motor hacia adelante.. pues al ser tan grande el Malossi quizás llegue a rozar con la polea trasera en el movimiento de retroceso del motor ..y una correa más ancha: de 15mm. porque sino, no aprovecharás el mayor "desarollo" que proporciona el mayor diámetro de sus poleas. ejemplo: como si de un motor de 4 marchas ...pasases a uno de 6 . ¡¡ una pasada !!Y por su resistencia...No Problem. Está sobradamente contrastada en competición. El único "pero"...del Malossi ?..su peso. Es sólo unas aclaraciones, vale ? ..desde la experiencia. Mi amigo Espirino lleva uno en su Polini-Bidalot; Yo compré uno en su día para mi Autisa.. Así que....el Malossi es otro más para eligir. Y como decía Manu21 : .."para gustos, colores.." Un saludo | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Miér 30 Ene 2013, 7:45 am | |
| Aunque sea un poco incomodo , debo aclarar que Rakor debe estar en lo cierto , además és así , el de rodillos , simplemente mejora el de serie , destinado para un motor de prestaciones medias , mejorando la regulación del motor , pero no apto para motores muy potentes , de todos modos , lo que está claro , és que cuando la placa donde apoyan los rodillos , está en mal estado , los rodillos se deben dañar rápido , pero esto pasa también con el sistema de bolas .
En resumen , para un uso normal , mejorando el se serie , el de rodillos.
Respecto al variador de levas , és pura competición , su calidad és incontestable , además de sus acabados , nada más tenerlo en la mano , te dan ganas de montarlo en la Moby , bién cuidado , és eterno . | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Miér 30 Ene 2013, 8:53 am | |
| A ver, vamos a ir por partes . Esta preparación (la de este variador) es EXCLUSIVA para un usuario que quiere que su Mobylette por fuera parezca original. La gracia es que NADIE va a saber que lo llevas (simplemente aceleras como un borrego y nadie sabe por qué, jajaja). Esa es la única y exclusiva ventaja de montar esto. Conservas tooooodo el sistema de embrague original del Mobylette. ¿Eso es bueno? Pues depende para quién. -Si montas una moto para correr y exprimir este sistema es una castaña (malo) no vale pa na... porque el conjunto de embrague y variador pesa una brutalidad y va a patinar por culpa de la parte de embrague que está pensada para un 49cc con una conducción de abuelete... Hay otro variador de Malossi completo con embrague y demás que sí que da buen resultado para ese fin. Y finalmente están todos los Doppler que están pensados para llevar un embrague detrás y la gente los monta a "pelo" y por eso no pueden estar parados al ralentí, porque la moto siempre gira. No hay sistemas ni mejores ni peores... hay NECESIDADES diferentes . Yo a mi SP-96 como lo tenía no podía ponerle un Doppler... la gente me hubiera pegado, jejeje. Y ojito, que el variador Doppler también se hace además de con levas con rodillos. Hay piezas para toooodos los gustos. Aquí en la isla sólo montamos el de levas porque corremos en tierra y no podemos llevar cilindros de nylon engrasados porque nos duran 2 días, jejeje. En mi embrague/variador hice una modificación. Le hice unos agujeros ciegos a los 2 ejes de la campana (donde tenes que meter esas fundas cutres de plástico que ya habrás visto) y luego les metí un machón finito para no debilitar mucho. Hice 2 casquillos de hierro con el diámetros un pelín más ancho que esos plásticos (que para mi gusto son muy finos y por eso duran 2 días) y con el tornillo hacía de tapón para que no se salgan (que los de plástico se terminarán saliendo). Y me fue muchíiiiiiiiiiisimo mejor. Al final con uno de Derbi Variant que me gustan más las pistas que llevan lo llevé al tornero y lo modificamos con un cono nuevo de aluminio, bien soldado y le hice los agujeros más finos para poder usar el embrague original sin poner casquillos. Luego pulí a muerte la zona donde corren las bolas y el cambio fue para bien, eso me aguantó unos 7.000km. Luego lo vendí al vender la moto y el que me lo compró lo ha estado usando en carreras de tierra y le va bien, sólo que los cilindros de nylon le duran 5 ó 6 fines de semana y tiene que ir cambiando (por culpa de la tierra). Pero disfruta como un enano diciendo que lleva el embrague de serie a todo el mundo, jajaja. | |
pepehrcc De la casa
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Miér 30 Ene 2013, 9:19 pm | |
| hola jaime haver si me puedes hacer fotos del variador de competicion en grande saludos | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Jue 31 Ene 2013, 9:21 am | |
| Buenos dias , me ha sabido mal desenpaquetarlo , pero una vez lo he tenido en la mano , lo que me ha sabido mal , ha sido volverlo a empaquetar !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331089437001995&set=pcb.331089773668628&type=1&theater
los detalles . | |
MobyletteroPower Reincidente
Cantidad de envíos : 71 Localización : Palma de mallorca Fecha de inscripción : 28/10/2013
| Tema: Doppler en mallorca Dom 29 Jun 2014, 9:24 pm | |
| Buenas e encontado este post buscando cosas, he leido un trozo domde Rakor dice que aquí para correr montamos el de levas i me parece que se ha equivocado porque todos los que conozco que montaron el de levas lo vendieron para comprarse el de rodillos doppler er2 , si corrren 50personed 40 llevas el doppler de bolas o rodilllos como le querais decir! Un saludo! | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Lun 30 Jun 2014, 3:35 pm | |
| Cuando recomendé el de levas casi todos usaban el de levas... Como bien dices, con el tiempo para utilizar las motos a piñón fijo y en tierra todos están pasándose a los de rodillos porque son más fáciles de regular, es montar y usar. Pero hay que advertir el tiempo que les duran los variadores de rodillos, especialmente lo que les duran los rodillos y el desgaste de la polea y los surcos que hacen los rodillos llenos de arena en la polea... No todo es blanco o negro, y utilizar un Mobylette a piñón fijo para correr en tierra... con el motor a fondo todo el rato sin dejarlo descansar... con tanto polvo y en ocasiones barro... es un mundo muy complejo. Pero si te hace ilusión... si, ahora ya todos usan rodillos (bueno, dados porque se les quedan cuadrados en 3 carreras | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Lun 30 Jun 2014, 8:25 pm | |
| El variador de levas és algo que se usa en velocidad ,por la precisión de regulación , en tierra , y con motores que no suben mucho , no és necesário . | |
Coira96 Nuevo
Cantidad de envíos : 13 Localización : Galicia Fecha de inscripción : 17/01/2021
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Miér 27 Ene 2021, 11:22 pm | |
| - ferro55 escribió:
- Hola Pepehrcc,
Un saludo Hola ferro 55. He montando un variador malossi me pasa eso que has mencionado, gas a fondo al retroceder el motor de todo roza la polea del variador con el plato del pedalier. Necesitaba algún consejo de como puedo variar la posición del motor para evitar ese roce. Saludos!! | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Mar 02 Feb 2021, 5:54 pm | |
| Es normal, además lo pone en las instrucciones Malossi. Debes montar una correa más larga, es más, Malossi tenía su propio modelo de correa ya más larga para no tener ese problema, no recuerdo el modelo. Antes de lanzarte a la aventura de comprar una correa nueva debes mirar el muelle de retroceso. Ahora mismo, con la correa que tienes y todo montado en posición de descanso debes mirar el el gancho que tiene junto el muelle está tocando el muelle o si está a 1 centímetro del mismo. Si está 1cm separado, perfecto!!!, correa más larga y todos contentos. Si ahora con la correa vieja está tocando el gancho al muelle... tienes un problema. Tendrás que desmontar toda la zona donde va el muelle y poner un espaciador para adelantar el muelle + el gancho hacia la rueda delantera... tendrás que montar un suplemento de 1cm para empezar, montar correa más larga y ver si al retroceder toca el plato polea. Cuando hagas estos inventos debes mirar también si al dar un buen frenazo el guardabarros delantero toca el tubo de escape (porque estás adelantando 1cm el motor y no se en qué estado está tu horquilla).
Hay un PLAN B. La gente que le da igual perder un poco de prestaciones limita lo que el motor retrocede poniendo un tope... pero supongo que ese plan b no tiene sentido porque has montado un Malossi para correr más.
Resumiendo, correa más larga y si no es suficiente adelanta el motor!!!
Javier89 Reincidente
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Jue 17 Feb 2022, 12:52 pm | |
| Hola, yo quiero montar el variador Malossi con el embrague original para que parezca que no llevo nada raro y me pase la ITV. Pero el que los tenía en este foro ya no los tiene. Alguien sabe donde lo puedo conseguir?
Uso una Moby Cady con un 65cc Airsal por ciudad, simplemente quiero mejorar la salida y un rendimiento más uniforme que con el variador original de bolas. Quiero pensar que al no tocar tierra el variador me durará más jeje
P.D: Que no os engañe la foto, es de mucho antes de que restaurara la moto y empezara a usarla por ciudad jajaj | |
Coira96 Nuevo
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Vie 18 Feb 2022, 12:03 am | |
| - Javier89 escribió:
- Hola, yo quiero montar el variador Malossi con el embrague original para que parezca que no llevo nada raro y me pase la ITV. Pero el que los tenía en este foro ya no los tiene. Alguien sabe donde lo puedo conseguir?
P.D: Que no os engañe la foto, es de mucho antes de que restaurara la moto y empezara a usarla por ciudad jajaj Yo lo compré en garcia racing | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Sáb 19 Feb 2022, 7:34 pm | |
| - Coira96 escribió:
- Yo lo compré en garcia racing
Lamentablemente esa pagina ya no existe. Si alguien sabe donde encontrarlos que me diga, porfa. | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Jue 03 Mar 2022, 3:30 pm | |
| Creo que ya lo encontré!
https://www.rrd-preparation.com/fr/variateur-vario-mbk-51-motobecane-av10/872-modification-variateur-origine-malossi-varplus-pour-mbk-51-motobecane-av10-av7.html | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Jue 24 Mar 2022, 9:51 pm | |
| Ahora mismo ya no vale la pena hacer esa modificación, es mucho mejor montar unos rodillos de nylon de 6 ó 7 gr. Hablamos de una modificación de 10 euros. | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette Sáb 26 Mar 2022, 12:08 pm | |
| - Rakor escribió:
- Ahora mismo ya no vale la pena hacer esa modificación, es mucho mejor montar unos rodillos de nylon de 6 ó 7 gr. Hablamos de una modificación de 10 euros.
Te refieres a montar rodillos en el variador original? La jaula es para bolas, cómo lo haces? Yo lo que veo también es que el kit Malossi le quita más de 200gr al cigüeñal, lo cual es buena cosa. Monté el kit Malossi y va bien, lo único que probé con los rodillos más ligeros y muy buena salida pero no pasaba de 40kmh, ahora he puesto los más pesados (2,3gr x6) y va mejor pero me da la sensación de que con unos más pesados aún estaría mejor, el motor se revoluciona mucho en bajas. Alguno que lo lleve y pueda compartir experiencias? | |
| Tema: Re: Variadores Malossi para Mobylette | |
