Se me para la Mobylette Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Se me para la Mobylette Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 182 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 182 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Se me para la Mobylette Poll_leftSe me para la Mobylette Poll_centerSe me para la Mobylette Poll_right
amperio
Agustín
AlfredoVoces
8 participantes
AlfredoVoces
AlfredoVoces
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Se me para la Mobylette Empty
MensajeTema: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeJue 15 Mayo 2014, 6:43 pm
Estoy intentando recuperar una Mobylette modela AV-188 Trial Ciudad de 1977.
Ya he limpiado deposito, conductos y carburador, etc.
La moto me arranca normal y se desplaza normal también, el problema es que cuando freno (por ejemplo ante un semáforo en rojo), el motor se me para.
He hecho la siguiente prueba : arranco con la moto en el trípode. Acelero y todo perfecto. Freno la rueda trasera y el motor se para.
Alguien puede ayudarme?
Gracias !!!
Agustín
Agustín
Cantidad de envíos : 75
MensajeTema: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeJue 15 Mayo 2014, 10:00 pm
Hola Alfredo!!
Yo creo que tienes un problema con el embrague.
Prueba meterle tres o cuatro bombazos de grasa por el engrasador que tienes en el eje del embrague.Si esto no es suficiente, quita la correa e intenta desplazar ,con los dedos, el cono que tapa las bolas; Tiene que juntarse y separarse sin ninguna resistencia con el cono que tiene enfrente.
Un saludo!!! ya nos contarás.
http://laoraca@hotmail.com
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeJue 15 Mayo 2014, 11:50 pm
Hola buenas noches Alfredo.
Y aguanta el ralenti, es decir:
Cuando lo arrancas, sin acelerar y con el motor frío, aguanta el ralenti ???
Venga a ver si nos puedes dar algunos datos más.
amperio
amperio
Cantidad de envíos : 41
Edad : 49
Localización : Torredonjimeno-Jaén
Fecha de inscripción : 11/11/2012
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeVie 16 Mayo 2014, 12:12 am
Hola Alfredo, por mi experiencia, puede ser que siguas teniendo suciedad bien en el deposito, carburador... o en mi caso el grifo no deja entrar la suficiente gasolina o en los movimientos impide su salida.
Ánimo y suerte.
http://www.club600dejaen.com
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeVie 16 Mayo 2014, 12:47 pm
Hola:Si cuando te pasa esto la moto está sobre el caballete y la rueda gira libre ,no puede ser el embrague.Saludos
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeVie 16 Mayo 2014, 12:57 pm
Pepe escribió:
Wink Perdón ,quise decir que SI  puede ser el embrague.Saludos
Yo pienso igual que tú, si al frenar la rueda el motor se cala es debido a que el embrague no suelta. Tendrás que animarte y desmontar ese embrague y averiguar que le pasa.
AlfredoVoces
AlfredoVoces
MensajeTema: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeMar 20 Mayo 2014, 7:16 pm
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Perdonarme que aun no domino muy bien esto de como encadenar las preguntas y las respuestas.
La prueba que hice con la Moby, fue arrancar la moto sobre el trípode acelerándola y dejándola al relentí. No estaba fría pero aguantaba el relentí.
Solo cuando frenaba la rueda de atrás era cuando se paraba el motor.
Descarto que el embrague este gastado porque solo le he hecho 5.000km.
Sin embargo, la idea que me habéis dado de que falta grasa en el cojinete del embrague (jaula de rodillos ha leído) me ha parecido muy acertada ya que la moto le he tenido parada más de 20 años.
Lo que no me encaja (aunque por supuesto lo haré) es lo de dar una par de bombazos de grasa en el engrasador que hay en el eje del embrague porque según he leído (y si no lo he interpretado mal) ese engrasador es del cigüeñal.
Otro compañero me ha sugerido que inyecte grasa en la jaula de rodillos con una jeringuilla.
Haré las dos cosas, enchufar grasa en el engrasador y con la jeringuilla en la jaula de rodillos.
Me queda otra sugerencia : la de desmontar la correa y mover con los dedos los conos.
Como esa tarea es más costosa y antes tendré que ver como se desmonta la correa, la probaré si lo de la grasa no me da resultado.
Repito, gracias a todos. Os mantengo informados.
José Luis Paz
José Luis Paz
Cantidad de envíos : 989
Localización : Tenerife
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeMar 20 Mayo 2014, 8:25 pm
Hola Alfredo, es imprescindible leerse el tutorial de Trop, como se repara un embrague de Mobylette; para poderlo desarmarlo, pero con los datos que das y estando tanto tiempo el motor sin usar, pueden ser varias cosas pero, por su simplicidad, ¿podría ser que las bolas del variador se hayan quedado pegadas? o ¿que tengan dificultad al moverse por la fuerza centrifuga por el variador?. Hago las preguntas para que contesten los compañeros y no complicarle demasiado el asunto a Alfredo.
Miner
Miner
Cantidad de envíos : 165
Localización : La Robla (León)
MensajeTema: Re: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeMar 20 Mayo 2014, 9:53 pm
Como te dicen los compañeros eso es problema de embrague fijo. Suerte y ya nos cuentas.
AlfredoVoces
AlfredoVoces
MensajeTema: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeMar 27 Mayo 2014, 5:37 pm
He seguido vuestras indicaciones que me han sido de mucha ayuda.
He inyectado grasa tanto en el eje del cigüeñal como en el eje del pedalier.
He quitado la correa (que por cierto, en contra de lo que me temía, me ha resultado muy fácil), he desplazado el variador con los dedos y le he puesto grasa a las tres bolas y sus alojamientos.
He girado con la mano el variador para verificar que las bolas se desplazaban bien y efectivamente sonaban perfecto al desplazarse.
Como quería asegurarme que todo estaba correcto, desmonté la campana del embrague (usando el bloqueador del pistón y el extractor de la campana) para verificar que los ferodos estaban en buen estado.
He vuelto a montar la correa y la campana con especial cuidado de no dañar la chaveta que hace solidaria la campana con el cigúeñal.
Resultado final : he ido a arrancar la moto y ahora resulta que al pedalear, no consigo que el embrague entre en funcionamiento, en consecuencia el cigüenal no se mueve y no puedo arrancar el motor.
Me podéis ayudar?
Gracias
AlfredoVoces
AlfredoVoces
MensajeTema: Se me para la Mobylette   Se me para la Mobylette Icon_minitimeMar 27 Mayo 2014, 6:47 pm
Con intención de hacer bien las cosas, he pasado este tema a "Consultorio" porque parece que aquel es su sitio.
Si me quereis ayudar, por favor ir a Taller / Consultorio, el tema lo he titulado "No m earranca la Mobylette"
Gracias !!
» 75 cc para Mobylette
» Mobylette QUE SE PARA
» Mobylette se para
» Llantas para Mobylette
» Seguro para Mobylette
