silentblock inquietos  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
silentblock inquietos  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
silentblock inquietos  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 168 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 168 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
silentblock inquietos  Poll_leftsilentblock inquietos  Poll_centersilentblock inquietos  Poll_right
Danylette
Danylette
Cantidad de envíos : 25
Localización : Ourense
Fecha de inscripción : 21/10/2012
silentblock inquietos  Empty
MensajeTema: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 8:56 pm
hola, resulta que los silentblock (y consecuentemente todo el motor ) se me está deslizando hacia la izquierda.
El izquierdo sobresale 3 milimetros y el derecho se metió para dentro 3 milimitros. Que riendas les tengo que poner para que se queden quietos. Es decir, que sucede, cual es el problema, que tengo que hacer. Gracias.
MensajeTema: Re: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 9:01 pm
Yo te diría que están cogiendo holgura los interiores de las orejas donde van colocados los silent-block en el chásis. Puede por que igual que no aprietas bien el eje central del motor.
Yo tengo una solución para el primer problema sea tu caso o no. Poner lija de papel, un trozo entre el silent-block y la oreja de cada uno.
Danylette
Danylette
MensajeTema: Re: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 9:14 pm
gracias por la respusta.
Quizás es que apreté poco el tornillo que cruza los silentblocks, pero no sé si apretando mucho evita que se recoja el motor. Que sucede si se aprieta mucho? impediría el movimiento del motor? lo aprieto o lo dejo como está?
Por cierto, para regresarlos a su sitio, puedo intentarlo golpeando con cuidado con un martillo.?
gracias un saludo.
MensajeTema: Re: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 9:20 pm
Pues puede ser que hayas apretado poco la tuerca del eje del motor por lo que la consecuencia sea que tengas un poco de holgura entre los diferentes casquillos del eje, apriétalo más. Yo suelo comprobarlo así, muevo el motor agarrando con la mano del codo del escape mientras que miro todo el conjunto de casquillos del eje por si algo se mueve.
Con un martillo suelo hacer yo si están un poquito salidos los silent-blocks pero te recomiendo que pongas un buen taco de manera entre medio para no cargarte nada.
Danylette
Danylette
MensajeTema: Re: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 10:40 pm
hola.
mi moto tenía en las "orejas" de la carrocería, donde están los silentblocks unas abrazaderas con una tuerca soldada. No se las he puesto. Eso puede influir en que se salgan del sitio los silentblocs ?
(de hecho se ven sutilmente en esta foto de la izquierda de mi perfil)
gracias.
MensajeTema: Re: silentblock inquietos    silentblock inquietos  Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 11:08 pm
Parece que son para poner unas perneras como accesorio. Si es eso no tiene que influir en absoluto para tu problema. Wink
» 35 SITIOS DONDE ENCONTRAR ALGUN RECAMBIO.
» silentblock av 44 del 66
» Silentblock roto
» Silentblock rarito
» Silentblock muelle retroceso
