Silentblock rarito Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Silentblock rarito Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Silentblock rarito Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 147 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 147 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Silentblock rarito Poll_leftSilentblock rarito Poll_centerSilentblock rarito Poll_right
 Silentblock rarito
Leonelli
MiniMax™
kolaxo
jgrfox
ROMANA
11 participantes
Silentblock rarito Empty
MensajeTema: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 10:16 am
Qué opináis?
Silentblock rarito Sinttuloah
ROMANA
ROMANA
Cantidad de envíos : 184
Localización : canals (valencia)
Fecha de inscripción : 12/01/2011
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 3:29 pm
Hola rakor: lo as clavao,rarito si que es!! jajajaj
Es de Mobylette? he llegado a pensar que el tubo de abajo es para meterlo dentro del silentblok (rarito)y que haga la misma medida del eje!! Si es asi no se porque esa función y si es así,te faltara el del retorno del muelle!!
En fin.. se que no te ayudado en nada,pero es mi humilde opinión
jgrfox
jgrfox
Cantidad de envíos : 269
Localización : salamanca
MensajeTema: hola   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 7:39 pm
mira ese silenblok es de los reforzados termicos y son muy buenos duran mas que los normales y se suelen poner si le metes un 65 o 74 ,, y tienes el juego completo . el de dos piezas que tiene el hueco mas grande se le mete el que tienes abajo , en la parte donde mas se rompe los silenblok que es el lado de la polea el otro del ahujero normal en el otro lado y el pequeñito en el muelle de retroceso del motor .
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 9:16 pm
Y hay que poner una arandela al eje para que no se "escurra" todo el motor para el lado derecho?
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 29 Jun 2011, 10:16 pm
Hola Rakor, como estamos !!!
Efectivamente ese Silentbloc, tiene truco...
En su día yo compre un juego, o Kit como queráis llamarlo de Silentblocs especiales para Mobylette, y al recibirlo a casa pues me llevé una sorpresa porque yo esperaba otro tipo de material, porque lo que vino era ni más ni menos que uno normal, y otro con el agujero más grande, también venia un tubito que tengo que reconocer " no sabia para que servia " y tuve que ir a ver a un buen colega para preguntar a ver como se montaba todo aquello, y que ventajas tenia respecto a los que comprábamos por aquí.
Silentblock rarito Qs8rar
La cosa creo yo que está muy clara, en el lado del plato magnético se monta el Silentbloc, que aparentemente no tiene nada de especial, y en el lado del embrague se monta el que viene con el agujero más grande con su correspondiente tubito.
Cual es la finalidad de ese Silentbloc ??? muy sencillo:
Normalmente montamos los Silentblocs al chasis, colocamos el motor en posición de reposo, y seguidamente apretamos a matar el tornillo central, quedando el Silentbloc prisionero y fijo entre el chasis y el motor.
Cuando el motor acelera como es lógico retrocede haciendo ceder la goma del silentbloc que esta ahí bien sujeto, entonces esa goma a parte de tragarse las vibraciones del motor tiene que ceder hacia atrás cuando aceleramos y volver a su posición de reposo cuando estamos al ralentí, ese movimiento más lo forzado que va a consecuencia de que la correa tiende a estirar el motor hacia la izquierda, pues eso es lo que hace que los silentblocs se fastidien en un plis/plas.
Como podeis ver en la foto el tubillo es un poco más largo que el que lleva el Silentbloc, y eso permite que podamos apretar bien fuerte el tornillo para que no se afloje, pero con la particularidad de que el Silentbloc queda libre, de ese modo la goma tan solo tiene la función de absorber las vibraciones del motor, porque cuando el motor retrocede la goma no cede, es como si le pusiéramos ahí una especie de rodamiento de goma, no se si lo habré explicado bien.
Silentblock rarito Mauqkh
Silentblock rarito 10rs60g
Para que se vea más o menos de lo que estoy hablando ahí va ese pequeño video demostrativo echo de prisa y corriendo, que tengo fiesta en el pueblo y no me puedo enredar demasiado. Ok !!!
Lo ideal seria poner uno de estos a cada lado, pero claro, como bien dice Rakor, el motor se tiraria hacia un lado, y para evitar eso pues se pone uno de los normales al otro lado.
Si lo pensáis bien casi que se puede decir que ese silentbloc es eterno.
Bueno esa es la explicación que me dieron a cerca de ese tipo de silentblocs y tengo que reconocer que me convencieron.
PD: Por cierto, yo suelo tener siempre un par de parejas de silentblocs de reserva, y de siempre los guardo sumergidos en " Polvos de Talco " para proteger la goma de la luz y humedad.
Silentblock rarito 34orqx0
Silentblock rarito 2mgrwn9
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeJue 30 Jun 2011, 10:06 am
aupa mi cady indocumentada que la tengo medio restaurada, al hacer el cable de masa nuevo me di cuenta que tenia alguna" chapuza" echa. eran los sidebloc que son de este tipo, pero el tubito que se ve en las fotos creo que es de algun tipo de plastico muy resistente.
solo me faltaria pintarla, pero como solo tiene targeta azul asta que pueda hacer algo se queda como esta
MiniMax™
MiniMax™
Cantidad de envíos : 245
Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 22/07/2010
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 20 Jul 2011, 1:07 am
Hola, Rakor.
¿Dónde puedo comprar esos silentblock?.
Leonelli
Leonelli
Cantidad de envíos : 210
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeVie 20 Abr 2012, 5:57 pm
Eso de los silentblock especiales me interesa mucho... donde los venden ?
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeSáb 21 Abr 2012, 7:08 am
En Ebay francés Neutral
Leonelli
Leonelli
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeSáb 21 Abr 2012, 1:33 pm
Pues después de mirar parece que ahora no hay ninguno a la venta Sad
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeSáb 21 Abr 2012, 4:46 pm
Yo llevo ahora hechos 11.300km con los mismos silentblocks de esos de 8 euros (comprados en Ciclos Mallorca).
Y están perfectos.
El secreto es dejar el eje "flojo". Hay que montar el motor sin muelle e ir apretando hasta justo el punto que deje de bascular solo, ahí paras y montas todo. En 2 días de uso ya bascula perfecto.
Y no hace falta comprar esos raros.
Wink
Joan Xispas
Cantidad de envíos : 20
Localización : Son Sardina-Mallorca
Fecha de inscripción : 06/05/2012
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 1:53 pm
Hablando de silenblocs, he quitado uno de ellos a golpes de martillo y cortafríos, pero al ir a hacer lo mismo con el otro, he visto que se me partía el soporte del silemblock ¿alguien puede ilustrarme como se sacan los jodíos??
He buscado a traves del buscador, pero como cada uno escribe silemblock como le parece bien, no he encontrado nada.
http://www.juantomas.es
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 1:58 pm
Bon día Joan.
A VER SI TE APAÑAS CON ESTO !!!
https://www.zonaboxes.net/t86-como-cambiar-silent-blocs-del-motor-facilmente
rando
rando
Cantidad de envíos : 364
Edad : 32
Localización : Teruel (Caminreal)
Fecha de inscripción : 06/05/2010
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 3:53 pm
a mi también me interesaria porder adquirir un par de esos silemblocks!!!!!
si alguien sabe algo por favor avisarme!!!!!
Edad : 65
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 9:30 pm
Joan, yo tengo la herramienta para quitar y poner estos malditos, si quieres podemos quedar y la utilizas.
Jesús
Jesús
Cantidad de envíos : 872
Edad : 27
Localización : La Rioja
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 9:41 pm
Yo se los compré a Frankm.
Yo los quité y los puse como indica TROP en ese post: serrando los viejos y los niuevos con llaves de vaso. Echa un poco de aceite en las pistas donde van para que entren mejor!!
rando
rando
Edad : 32
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 10:25 pm
ok pues genial!! como puedo ponerme en contacto con el??'
Jesús
Jesús
Edad : 27
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 10:56 pm
Mándale un privado por el foro, y si no te contesta (lo dudo), en su avatar me parece que sale su teléfono.
Saludos!!
Leonelli
Leonelli
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 11:12 pm
rando
rando
Edad : 32
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 11:18 pm
ok mp enviado!!!! muchas gracias!!!!!
Jesús
Jesús
Edad : 27
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 11:23 pm
Por cierto, ya que estás, compra también el del muelle de retroceso del motor, que son 2´50€, y te ahorras otro posible envío.
rando
rando
Edad : 32
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeMiér 30 Mayo 2012, 11:26 pm
y eso??? No viene el muelle y el silemblock por separado o que??? o esque el muelle se cambia por desgaste???
Leonelli
Leonelli
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 11:24 am
Las gomas silemblock las venden por separado y son muy baratas.
Jesús
Jesús
Edad : 27
MensajeTema: Re: Silentblock rarito   Silentblock rarito Icon_minitimeJue 31 Mayo 2012, 2:58 pm
No, no. Te digo, que compres el silent-block del muelle, no el muelle.
Silentblock rarito
» 35 SITIOS DONDE ENCONTRAR ALGUN RECAMBIO.
» silentblock av 44 del 66
» Silentblock roto
» silentblock inquietos
» Silentblock muelle retroceso
