Bonjour,
Comme je ne comprends pas bien la traduction, si c'est pour changer le silent-bloc du moteur (?) il faut un montage spécial qui est vendu par tout les marchands de pièces de Mobylette ici en France ça doit être pareil en Espagne..
Sinon avec des clés à douilles et une tige filetée qui passe dans le petit tube du silent-bloc des rondelles adaptées et ça marche , parfois ça force ..et idem au remontage !
Je ne sais pas si en Espagne elles sont plus solides mais ici ça pas vraiment de la qualité…
Bon courage
Buenos dias,
Como no entiendo la traducción, si se trata de cambiar el motor de bloque silencioso (?) Se necesita un conjunto especial vendido por todos los distribuidores de piezas de Mobylette aquí en Francia, debe ser el mismo en España. .
De lo contrario, con llaves de vaso y una varilla roscada que pasa a través del pequeño tubo de arandelas de bloque silencioso adaptado y funciona, a veces obliga .. y lo mismo para el montaje!
No sé si en España son más sólidos, pero aquí no es realmente de calidad ...
Buena suerte
