mubilet-rasing Reincidente
| Tema: Al apretar la culata el motor va forzado Sáb 30 Mayo 2009, 3:37 pm | |
| hola, pues resulta que le cambiado el cilindro a la Moby y resulta que cuando lo monto rueda todo finito y cuando pongo la culata y le apreto los tornillos el motor rueda super forzado, y lo pongo en otro motor que tengo y con la culata apretada rueda bien a alguien le a pasado esto ?
saludos | |
Pepe Reincidente
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Vie 12 Jun 2009, 7:53 pm | |
| Pues a mi no me ha pasado nunca pero eso que cuentas es muy extraño porque si el pistón tocara la culata se te quedaria clavado y no "forzado"como dices.A lo mejor es que la base del cilindro no asienta bien o que deberias montar ahí abajo una junta algo más gruesa.Pruéba eso último.Saludos | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Vie 12 Jun 2009, 10:46 pm | |
| que cosa mas rara aver si alguien le puede echar una mano porque con lo que explica ami me queda un poco perdido | |
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Sáb 13 Jun 2009, 12:19 am | |
| Pues no se qué puede pasar ahí dentro cuando esta la culata apretada, teóricamente no debería de pasar nada, a no ser lo que dice Pepe, que este doblada, o deformada la base del cilindro, porque si la culata sienta bien en otro motor en ese debería de sentar igual, aver que opina frankm
Venga alguna idea !!!
Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Sáb 13 Jun 2009, 12:56 am | |
| Pinta de tiza la culata y de mina de lapiz la cabeza del piston.
Cierra el motor, giralo a mano y mira a ver si se estan tocando. Al desmontar la culata se ve en la tiza y en la mina si se han tocado.
Hay que fijarse bien porque tambien puede ser que toque en el borde de la junta de culata. | |
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Lun 15 Jun 2009, 10:06 am | |
| ok gracias pues hoy lo probaré a ver si sabemos lo que le pasa
saludos | |
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado Mar 30 Jun 2009, 1:41 pm | |
| hola hoy e estado probando y le e metido otro cilindro al motor y gira como gira normalmente, bien, igualmente despues probare los consejos que me habeis dado gracias saludos | |
| Tema: Re: Al apretar la culata el motor va forzado | |
