Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 149 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 149 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Cilindro y culata de motor av7 Poll_leftCilindro y culata de motor av7 Poll_centerCilindro y culata de motor av7 Poll_right
toni_mobylette
toni_mobylette
Cantidad de envíos : 188
Localización : Valencia
Cilindro y culata de motor av7 Empty
MensajeTema: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeMiér 06 Mar 2019, 10:27 pm
Hola a todos, alguien me puede decir si este cilindro corresponde con esta culata?
Es que veo que no tienen la misma forma en las juntas.
Quiero cambiar el cilindro ya que ahora mismo no tiene compresión.
Ya me diréis algo, un saludo!!!
Cilindro y culata de motor av7 2cha20
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeDom 10 Mar 2019, 5:40 pm
Hola toni_mobylette, como estamos...
Vamos a ver, según creo la base de los cilindros, tanto los redonditos, como los cuadrados del tipo AV7, son todas iguales.
Cilindro y culata de motor av7 Felabb
En cuanto a la base de las culatas hay diferencias.
En el caso de las culatas redonditas, creo que todas son iguales.
Cilindro y culata de motor av7 106bnrm
Pero las culatas cuadradas pueden ser de dos tipos, y ambos son compatibles, Ok...
Cilindro y culata de motor av7 11bojdu
Venga saludos....
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 1:31 am
Hola Trop muchísimas gracias por la aclaración, porque me di cuenta que mi base del cilindro no era igual que la de la culata, y como se sigue viniendo abajo (un poco menos que antes de repararla) en las cuestas.......pregunté esto por ir descartando.
He llegado a la conclusión de que le falta compresión (y eso que le cambié los segmentos entre otras muchas cosas), así que lo próximo que le cambiaré será el cilindro y el pistón, con esto creo que por fin conseguiré esa compresión y subirá las cuestas sin problemas.
Muchas gracias Trop!!! Un saludo!!! lol!
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 3:26 pm
Que medida y que tolerancia le distes a los segmentos?..
Saludos. moriana.
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 9:08 pm
Hola Moriana, no entiendo que quieres decir con que medida y  tolerancia le di a los segmentos.
Los segmentos se los compré nuevos a Rionano, y de tamaño eran exactamente igual que los que llevaba. La única diferencia que les vi fue que los viejos eran plateados y estos nuevos son negros, los coloqué en su posición correcta fijándome en los tetones que lleva el pistón, y por lo demás....no se.
Tengo una Mobylette spr y cuando me cambiaron los segmentos noté muchiiiiiiiisima diferencia en la compresión, solo con mover la moto en parado se escucha el pistón subir y bajar con un bummmmm bummmmmmmmm, y con la AV-89 que comento no se escucha esa compresión.
Por eso pensé que podría ser el cilindro.
Ya me diréis, un saludo!!!!
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 11:04 pm
Todo cilindro tiene su diametro, el cual está adaptado a ese cilindro.
No obstante el cilindro sufre al igual que los segmentos, el color plateado es debido al roce ( desgaste ) por eso sale así.
Y en cuanto a la tolerancia, no se si sabrás que tiene un mínimo y un máximo entre puntas del mismo para que funcione bien y que además el fabricante te da esos márgenes . ( lo sabias ? ).
Creo que a más de uno se nos escapa este detalle y pedimossssss segmentos de tal medida al final se nos queda demasiado abiertos entr puntassssss con lo cual ya sabes.
Perdida de fuerza o de lo que quieras llamar. En 39 el máximo seria 0'30 si no me equivoco y eso seria lo máximo.
No se si te he dejado igual que antes.
Saludos. Moriana.
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Cilindro y culata de motor av7   Cilindro y culata de motor av7 Icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 11:15 pm
Hola de nuevo Moriana, muchas gracias por la explicación, si que me ha quedado claro.
De todas formas, supongo que más de un compi le habrá comprado esos segmentos a Rionano y supongo que no habrán tenido ningún problema, por eso sospecho que la falta de compresión puede ser debida al desgaste del cilindro, además insisto en que los segmentos que puse son exactamente igual igual a los que quité.
De todas formas sigo en duda de por qué unos segmentos son de color metálico o plateados y otros como los que puse....son negros.
Un saludo!!!
» Culata para cilindro de 65
» Motor recién hecho..... y avería de culata ¿junta?
» limpieza culata cilindro
» Conjunto cilindro piston y culata??
» Rotura de espárrago de sujeción de cilindro y culata
