Rafael Asiduo
| Tema: Cambiar motor Mar 20 Dic 2011, 12:46 am | |
| Las AV 63 cubicaban 63 c.c., ¿se podria colocar en una AV-88 y que tenga el Mobimatic ?, pienso que ganaria potencia y esos morores creo que eran mas duros que los posteriores.
Gracias | |
| Tema: Re: Cambiar motor Mar 20 Dic 2011, 7:50 am | |
| Yo se de uno que lo montó "sin saberlo" y va como el culete la moto . Arranca y todo eso, pero no se si es porque el pistón no es que toca o que pasa, pero de verdad que eso no pasa de 35km/h. A ver si alguno lo ha montado y ha ido bien. | |
| Tema: Re: Cambiar motor Mar 20 Dic 2011, 8:16 pm | |
| Hola chicos como estamos !!!
Olvídalo Rafael, el motor del tipo AV-3 que montan los AV-63, es fijo, quiero decir que no lleva embrague, tan solo lleva polea fija simple, por lo tanto " el cigüeñal es más corto en la parte del embrague " y no se le puede adaptar el embrague de los que montan los Motores del tipo AV-7, a partir de ahí todo lo demás no tiene sentido.
davidav63 Nuevo
Cantidad de envíos : 43 Edad : 44 Localización : Huelva Fecha de inscripción : 12/12/2011
| Tema: Re: Cambiar motor Mar 20 Dic 2011, 8:34 pm | |
| a ver muy buenas, yo tengo un av63 con motor de embrague centrifugo, me gustaria poner una de variador, seria posible esto??? adjunto fotos de la moto para que veais del modelo enconcreto | |
| Puedes montar un airsal de 65. | |
