Cambiar motor Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cambiar motor Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cambiar motor Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 148 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 148 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Cambiar motor Poll_leftCambiar motor Poll_centerCambiar motor Poll_right
 Cambiar motor
nosvimos
nosvimos
Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 15/11/2010
Cambiar motor Empty
MensajeTema: Cambiar motor   Cambiar motor Icon_minitimeMar 13 Oct 2020, 12:17 pm
Buenas,
Quiero cambiar el motor a mi Cady AV-90 y tengo una duda. ¿Le sirve o se le puede adaptar cualquier motor de Mobylette?
He encontrado un motor que parece que tiene buena pinta pero los únicos datos que tengo es que es del '83.
Sobre todo mi duda es si encajará en los soportes de motor. Con el resto me imagino que no tendré problema.
La idea es tener un motor de "quita y pon" para que no me den el follón en la itv.
Un saludo,
Cambiar motor Empty
MensajeTema: Re: Cambiar motor   Cambiar motor Icon_minitimeVie 16 Oct 2020, 8:13 am
De lo normal (porque hay más) sólo hay 2 motores de Mobylette, el av7 y el av10.
El 95% de los Mobylette llevan un motor av7 que son compatibles entre sí. La única pega que puedes tener es que los motores más antiguos en el plato del encendido en lugar de llevar terminales eléctricos de quita y pon tienen un cable de salida de corriente que va fijo (lo cortas y pones un conector y ya está).
Por el resto, todo es igual, incluso si el motor es muy antiguo y es de cilindro redondo. Sigue siendo compatible.
Por otro lado, está el motor AV10, el cilindro es más cuadradote y un poco más ancho, la culata es muy diferente (salta a la vista) y el carburador en lugar de salir recto sale con un codo a 90º, ese no es quitar y poner, pero lo llevan motos muy puntuales y muy modernas.
Resumiendo, cambiar un motor por otro es quitar y poner, cambiar el carburador y entretenerse con el cable que va a la culata que es un poco engorroso de poner.
nosvimos
nosvimos
Cambiar motor Empty
MensajeTema: Re: Cambiar motor   Cambiar motor Icon_minitimeDom 18 Oct 2020, 5:54 pm
Genial, pues creo me voy a hacer con ese motor .
Muchas gracias Rakor
Cambiar motor Empty
Cambiar motor
» Cambiar motor
» Cambiar silenbloc del motor
» Cambiar carburador
