la primera vez que arranco  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
la primera vez que arranco  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 148 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 148 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
la primera vez que arranco  Poll_leftla primera vez que arranco  Poll_centerla primera vez que arranco  Poll_right
romanfr140
romanfr140
Cantidad de envíos : 11
Edad : 37
Localización : Silleda
Fecha de inscripción : 02/03/2011
la primera vez que arranco  Empty
MensajeTema: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeLun 11 Abr 2011, 6:01 pm
tras 16 años arranca, lo que pasa es que parece que falla un poco... que sera los platinos condesador....
que alguien me diga algo fijaos lo lento que coje rpm.
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeLun 11 Abr 2011, 11:51 pm
Nos tendrías que comentar un poco qué es lo que lleva metido esta Moby, ¿Qué es lo que le notas? Es que así a simple vista yo la veo que va bien, no sé!!! Shocked
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeLun 11 Abr 2011, 11:54 pm
Hola romanfr140, como estamos !!!
Bueno, lo primero agradecerte de que te ocupes de este " Veterano de guerra " vale, y segundo felicitarte por haber conseguido arrancarlo, seguro que si supiera hablar te lo agradecería !!!
En cuanto a que te falle un poco entra dentro de lo normal, yo que tú, lo primero que aria es hacerlo funcionar, tenlo en marcha un buen ratillo todos los días, ves a probarlo haciéndole unos kilómetros, para que todo se engrase, y ruede, ten en cuenta que ha estado hibernando estos últimos 16 años, y hay que ir despertándolo poco a poco vale !!!
Una vez que haya funcionado y rodado, se puede hacer un diagnostico de lo que le ronda vale !!!
Casi seguro que necesita cambiar los retenes del cigüeñal, es un problemilla que se da en estos casos de haber estado parado durante largos periodos de tiempo.
romanfr140
romanfr140
Edad : 37
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeMar 12 Abr 2011, 10:53 pm
Pues la moto se le nota que no coge suficientes revoluciones come si no hiciera en el momento justo la explosión. Es difícil de explicar no vaa, yo creo que la chipa no salta en el momento justo. No quería jugar con los platinos
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeMar 12 Abr 2011, 11:52 pm
Hombre romanfr, la moto (por lo menos la sensacion que da en el video) es de ir fenomenal, puede que si tu lo dices, que por algo sera evidentemente suba algo lenta de vueltas, pero hay que tener en cuenta de que no es una 125 de 2T de competicion, es un Mobylette y por lo menos los que yo he provado ya no suben de vueltas muy rapido, al igual que todos los automaticos, piensa que hace mover todo el sistema variador, correa, plato, rueda... Todo eso impide que suba de vueltas immediatamente, si quieres probarlo, aunque con cuidado de hacerlo con el plato desconectado sin moverse, dale gas en modo bici, y veras si sube de vueltas con alegria, pero CUIDADO, se puede romper el sistema moto-bici si se conecta mientras lo hacer rodar...
Si la moto arranca con facilidad, pues, pueden ser muchas cosas si realmente hay un problema, pero primero haz lo que te dice Trop, anda con ella unos pocos dias para que haga un "rodaje" y se ponga todo a su sitio que 16 años son 16 años... Rolling Eyes
Pero bueno, almenos ya te arranca el Moby y ya tienes una maquina mas que fiable para llevarte incluso, si hiciera falta, al fin del mundo ( aunque te lo tendrias que tomar con paciencia... Very Happy )
Venga un saludo y a empezar a disfrutarla!!!
Pau
PD: mejor que no le des esos acelerones en las primeras arrancadas ya que haces sufrir el motor y despues de tanto tiempo no puede ser bueno en ningun aspecto Wink
Condorman
Condorman
Cantidad de envíos : 281
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeMiér 13 Abr 2011, 12:36 am
Opino lo mismo, tanta brusquedad no es buena ni necesaria, y más en una motito que acaba de despertar y que no se debe poner a tope bajo ningún concepto pues puede hasta cascar. Hay que tratar a las motos con más mimo.
romanfr140
romanfr140
Edad : 37
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeMiér 13 Abr 2011, 7:11 pm
no tampoco no era exacta la 1vez... la moto ya estuviera un dia a ralenti como 10 min. y luego la rode 1km también despacio a parte el motor estaba limpito y pulido ya que lo desmonte entero para quitarle juntas viejas.la verdad estube mirando por internet y van mas o menos igual y ya tuviera dos una peugueot vogue y una Mobylette.de las primerita de la que ahi. y era mas o menos lo mismo de todas formas se aoga un poquito al principio.os fijais?gracias un saludo
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: la primera vez que arranco    la primera vez que arranco  Icon_minitimeMiér 13 Abr 2011, 9:58 pm
Hola Romanfr!!!
No pasa nada por que hayas hecho esto, en absoluto, lo que no se puede hacer es hacerlo cada dia ni forzarla mucho pero no te acostumbres a ello Wink
Si se ahoga un poco al principio mirate el carburador, puede que este lijeramente sucio, sacaselo, limpialo de nuevo (si tienes compresor pasale abundante aire a presion) y vuelvelo a montar, previamente poniendo un flitrito en medio del tubo del gas Wink
Venga un saludo!!!
PAu
» Arrancó a la primera (?)
» Mobylette Campera, Inicio restauración
» Ultima adquisición.
» Mi primera adquisición
» mi primera moto
